喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
167054|651
liangwei88624 发表于 2011-6-13 10:57 | 显示全部楼层
辛苦楼主了!
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 11:36 | 显示全部楼层
220# 程序匠人
你好匠人 我以前别的串口工具 发送的ASSCII码为10 您的换行是需要发送13吗
因为我刚才发送10不好用
评分
参与人数 1威望 +30 收起 理由
程序匠人 + 30 谢谢指出的兼容性问题。请留意我的下一个版 ...
查看全部评分
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 11:58 | 显示全部楼层
我刚才又试了一下 发送 13也不换行
提个小建议: 那个启动电钮,再启动后,可不可以变成停止串行口
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 12:25 | 显示全部楼层
我刚才又试了一下 发送 13也不换行
1、回车换行的ASCII码16进制为0A。你如果发10,那是不对滴。
2、那个按钮是自锁式的,按一次凹下去,再按一次凸出来。应该很好分辨当前的状态吧?
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 12:29 | 显示全部楼层
瞧瞧俺的自发自收测试图
刚才用串口调试助手测试,也是一样的0A:
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 12:33 | 显示全部楼层
《串口猎人》附送了ASCII表,可以方便查阅。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 12:41 | 显示全部楼层
路过,帮顶,可惜俺用不上~~~ :P
123jj 发表于 2011-6-12 05:45
怎么会用不上呢?做自平衡两轮车时可派大用场了。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 12:52 | 显示全部楼层
我刚才发送完数据 直接发送  OA了没有发送OD所以没换行 加上 OD好了
呵呵
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 12:56 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵,原来一个完整的回车换行,是两个字节 0D 0A
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 12:58 | 显示全部楼层
因为以前用聂小猛的小助手,只发送 OA就可以,所以就误会了,多谢匠人
xwj 发表于 2011-6-13 13:01 | 显示全部楼层
汗,这个也要“原来是”啊?
那Linux下呢?
用Linux编辑的文件呢?
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 13:03 | 显示全部楼层
如果是这样的话,那就不是误会,而是俺的BUG了。
待我去查查原因。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 13:09 | 显示全部楼层
呵呵,回车换行里面的学问还挺多呢。
--------------------以下为转载--------------------------
换行符‘\n’和回车符‘\r’
在计算机还没有出现之前,有一种叫做电传打字机(Teletype Model 33)的玩意,每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失。
于是,研制人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。一个叫做“回车”,告诉打字机把打印头定位在左边界;另一个叫做“换行”,告诉打字机把纸向下移一行。
这就是“换行”和“回车”的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。
后来,计算机发明了,这两个概念也就被般到了计算机上。那时,存储器很贵,一些科学家认为在每行结尾加两个字符太浪费了,加一个就可以。于是,就出现了分歧。
Unix系统里,每行结尾只有“<换行>”,即“\n”;Windows系统里面,每行结尾是“<换行><回车>”,即“\n\r”;Mac系统里,每行结尾是“<回车>”。一个直接后果是,Unix/Mac系统下的文件在Windows里打开的话,所有文字会变成一行;而Windows里的文件在Unix/Mac下打开的话,在每行的结尾可能会多出一个^M符号。
在ascii中,回车和换行是不同的字符。0x0A是回车,即光标移动到本行的最左面;   0x0D是换行,即光标移动到下一行。
  在dos窗口中按回车键,其实是输入了两个字符0x0A,0x0D,对应到c中,就是\r(回车)\n(换行)
在C语言中
将  \n   存入文件
  window:   0d   0a
  unix:   0d
  如果不存到文件中,不会变。
  如果从文件中提取,
  windows:   0d   0a   ->   \n
  unix   :   0d   ->   \n
[  游客   发表于  2008-03-27 18:55  ]
回车键,即键盘上的ENTER键,是一个比较有用的键,在文字编辑时,回车键的作用是换行,在输入网址时回车键的作用是“转到”,在执行DOS命令时,回车键的作用是执行……
    在标准键盘上,回车键一共有2个,一个在主键盘区的右边,Shift键的上面,一个在小键盘的右下角,加号键的下面。
回车键的历史
    关于“回车键”的来历,还得从机械的英文打字机说起。在打字机上,有一个部件叫“字车”,每输入一个单词,“字车”就前进一格。当输满一行后,使用者就要推动“字车”到起始位置,这时打字机会有两个动作:“字车”归位、滚筒上卷一行(相当于“字车”下移一行),以便开始输入下一行,这中推动“字车”的动作叫“回车”。后来,在电动的打字机上,人们增加了一个直接起“回车”作用的键。他被称为“回车键”。
  在现今的电脑键盘上,“回车键”上曾使用过“CR”、“RETURN”的字样,后来才统一确定为“Enter”。
回车的ASCII代码
    16进制是“0x0d”
    10进制是“13”
    在某些语言中可以用‘\r’表示。
[  游客   发表于  2008-03-27 18:59  ]
如果用过机械打字机,就知道回车和换行的区别了。。。
  换行就是把滚筒卷一格,不改变水平位置。
  回车就是把水平位置复位,不卷动滚筒。
但是我们平时按得Enter到底是回车还是换行,不太清楚??
看到一种说法:windows下enter是 \n\r,unix下是\n,mac下是\r
在MS的系统中纯文本格式按一个回车键是输入了两个字符,一个回车一个换行。在LINUX系统中则只是一个回车。
//以上内容参考了http://topic.csdn.net/t/20040617/23/3101951.html#http://topic.csdn.net/t/20021113/09/1171659.html的讨论
还有在编程时文件操作
wb(二进制方式)或者wt(文本方式)也会有影响。我做了个实验(实验用.net2003)
在01.txt文件中输入12然后enter,在ultraedit中看到的二进制是31 32 0d 0a
然后程序如下:
int mian()
{  FILE   *fp1,*fp2,*fp3,*fp4,*fp5,*fp6;
  char a[10];
  char b[10];
  fp1   =   fopen("01.txt","r");
  fp3   =   fopen("02.txt","w");
  fread(a,sizeof(unsigned char),8,fp1);       //a里是31 32 0a
  fwrite(a,sizeof(unsigned char),8,fp3);      //02.txt里是31 32 0d 0a  ,原因是输入的情况下,换行回车转换成换行,然后输出时换行又会转成换行回车
  fclose(fp1);
  fclose(fp3);
  fp2   =   fopen("01.txt","rb");
  fp4   =   fopen("03.txt","wb");
  fread(b,sizeof(unsigned char),8,fp2);      //b里是31 32 0d 0a
  fwrite(b,sizeof(unsigned char),8,fp4);      //03.txt里是31 32 0d 0a ,原因是二进制情况下回车和换行的(类似文本方式的那种转换)是不存在的
fclose(fp2);
  fclose(fp4);
  return   0;
好像结论是这样的:读的方式下,在文本方式下,enter是0x0a;在二进制方式下,enter是0x0d,0x0a。
MSDN中查到这样的话:Also, in text mode, carriage return–linefeed combinations are translated into single linefeeds on input, and linefeed characters are translated to carriage return–linefeed combinations on output. (输入的情况下,换行回车转换成换行,然后输出时换行又会转成换行回车)When a Unicode stream-I/O function operates in text mode (the default), the source or destination stream is assumed to be a sequence of multibyte characters. Therefore, the Unicode stream-input functions convert multibyte characters to wide characters. For the same reason, the Unicode stream-output functions convert wide characters to multibyte characters.
Open in binary (untranslated) mode; translations involving carriage-return and linefeed characters are suppressed. (二进制情况下回车和换行的转换是不存在的).
再引用一篇:http://zhidao.baidu.com/question/27868102.html?fr=qrl3
软硬回车 }
硬回车就是普通我们按回车产生的,它在换行的同时也起着段落分隔的作用。
软回车是用 Shift + Enter 产生的,它换行,但是并不换段,即前后两段文字在 Word 中属于同一“段”。在应用格式时你会体会到这一点。
切换:
编辑——替换,点击高级,在“查找内容”点入“特殊字符”中的手动换行符,再在“替换为”中点入“特殊字符”中的段落标记,最后点击全部替换。
键盘上只有一种回车键Enter,但却有两种不同性质的换行标记,不能不说是一个奇迹。
我们常用的回车是硬回车,就是在word中敲击Enter键产生的那个弯曲的小箭头,占两个字节。这种回车可以有效地把段落标记出来分清楚。在两个硬回车之间的文字自成一个段落,可以对它单独设置段落标记而不用担心其他段落受到影响。这也是我们习惯用硬回车的原因:排版方便。
但是硬回车也给我们带来了麻烦。你如果是网页设计者,或者是论坛游侠,一定有这样的经历:当你打算换行时,换出的行却实在不能恭维,行间距太大了!其实这和硬回车的原理是一样的,只不过在word等文本编辑器中没有显示出它的“本来面目”。不过这样的排版的确造成了不小的困难,这时我们就得请出硬回车的兄弟:软回车。
软回车只占一个字节,在word中是一个向下的箭头。如果你从很复杂的网页中向word中复制过文字的话,对它一定不会陌生。但是想在word中直接输入软回车可不是那么容易的。因为软回车不是真正的段落标记,它只是另起了一行,不是分段。所以它不是很利于文字排版,因为它无法作为单独的一段被赋予特殊的格式。但是尽管如此,它在网页设计中还是具有举足轻重的地位的。
软回车能使前后两行的行间距大幅度缩小,因为它不是段落标记,要和法定的段落标记——硬回车区别出来。硬回车的html代码是<p>..</p>,段落的内容就夹在里面,而软回车的代码很精悍:<br>。因此在网页中想用到软回车,只需切换到代码页面,键入软回车的代码即可。
下面我讲一下不同编辑器文字互相拷贝时回车的转化情况。
地球人都知道的,网页的文字如果复制到word中,则硬回车变为弯曲的箭头,软回车变为向下的箭头。结果造成习惯用word编辑文本的朋友很不习惯很不舒服的情况。
word中的文本复制到网页中也是同样的道理。可以说word和网页比较兼容的,要不怎么会有“保存为web页”这种选项呢?
记事本也是大家摸的比较多的编辑器。但是近年来随着社会发展外加记事本的种种弊端,许多人都将其打入冷宫。对此我只能表示遗憾,因为记事本本身的功能不丰富就是别的编辑器所取代不了的优点。大家再次将网页的文字复制时,不妨粘贴到记事本里试试。哈哈,不管网页设计者用的是什么回车,现在都变成一种回车了!怎么,你不信?那就看看吧:软回车变成了普通的回车,硬回车变成了两个普通的回车。你再从记事本里复制文字到word,记事本里的回车无一例外全都变成了硬回车!你再再从记事本里复制文字到网页编辑器,所有回车就都变成软回车了!!
[  游客   发表于  2008-03-27 19:00  ]
\n是换行,英文是linefeed,ASCII码是0xA。
\r是回车,英文是carriage return ,ASCII码是0xD。
回车的传说---兼谈\n\r区别(转载)
IT文摘2010-08-31 11:40:24阅读86评论0
  字号:
[url=]订阅[/url]
如果你有在windows下编程的经验就会发现windows下敲下回车键会产生两个字符CR和LF,用16进制编辑器打开windows下的文本文件也会看到换行是0D和0A表示的,也就是CR和LF的ASCII编码。而在UNIX类系统中换行只有一个字符LF,所以UNIX中的文本文件在windows中用记事本打开会出现不可解析字符且丢失换行格式,所有字符连成一行。
    因为windows下的记事本读到LF时不知道这就是换行(只有CR和LF连续出现才能解释为换行),于是当作不可打印字符处理,就是一个黑色方框。CR和LF分别表示“回车”(carriage return)和“换行”(line feed),ASCII编码为13和10,在C语言中用\r和\n表示。
    为什么windows下要用两个字符表示换行?这就是今天要讲的故事:《回车的传说》
    在计算机刚刚诞生之时,广泛使用Teletype公司制造的一种古老的终端(console terminal)电传打字机ASR33。ASR33每秒钟可以打10个字符。但是它有一个问题,就是打完一行换行的时候,打印头从行尾移到行首再下移一行要用去0.2秒,正好可以打两个字符。要是在这0.2秒里面,又有新的字符传过来,那么这个字符将丢失,那时可没有缓冲区暂存。Teletype的研究人员想了个办法解决这个问题,就是在每行后面加两个表示结束的字符。一个叫做“回车”,告诉打字机把打印头定位在左边界;另一个叫做“换行”,告诉打字机把纸向下移一行。这就是“换行”和“回车”的来历,从它们的英语名字上也可以看出一二。
( 1968年盖茨在湖滨中学玩的就是这种机器,他们通过这种终端编写BASIC程序。因为 ASR 33只使用大写字母,所以BASIC程序以大写字母为主)
    后来,计算机的史前时代结束了,小型机诞生了,现代文明的键盘也发明了,但回车和换行的概念仍被保留下来。一些计算机设计者认为在每行结尾加两个字符太浪费也没有必要了,加一个就可以。于是就出现了分歧。
    Unix系统里使用<line feed>表示换行,每行结尾只有一个换行符\n,MSDOS和Windows系统里面每行结尾是<回车><换行>(<carriage return><line feed>)即\r\n,Apple的Mac系统里每行结尾是<回车>(<carriage return>)即\r。一个直接后果是,Unix/Mac系统下的文件在Windows里打开的话,所有文字会变成一行;而Windows里的文件在Unix/Mac下打开的话,某些文本编辑器可能在每行的结尾会多出一个^M符号。
   本人觉得用两个字符表示换行实在有些画蛇添足,但是在网络的世界里这一现象却大量存在,不少网络协议规定报文必须使用CR-LF换行模式。
你怎么看呢?前不久在CU的论坛对这一问题进行了讨论:http://bbs2.chinaunix.net/thread-1067432-1-1.html
这个和编程有关系吗?
有的,但是在标准C里通常情况下是体会不到的,标准C的流提供系统无关抽象层。
可以在windows系统中进行一下实验:
程序一:
#include <stdio.h>
int main(void)
        int i;
        FILE *fp;
        if((fp=fopen("test.txt","w")) == NULL)
                fprintf(stderr,"open file error\n");
                return 1;
        for(i=0;i<100;i++)
                fprintf(fp,"test\n");
        fclose(fp);
        return 0;
程序二:
#include <stdio.h>
int main(void)
        int i;
        FILE *fp;
        if((fp=fopen("test.bin","wb")) == NULL)
                return 1;
        for(i=0;i<100;i++)
        fclose(fp);
        return 0;
程序一输出文件大小是600字节,程序二输出文件大小是500字节,用记事本打开程序一的输出没有什么问题,每行一个test,打开程序二的输出发现所有的test连成一行,test之间是一个黑色方框符号分隔。用UltraEdit-32以16进制编辑模式打开test.bin可以查看到黑色方框符号就是0A也就是\n,打开test.txt则会发现换行是\r\n,这就是两个文件大小相差100字节的原因。Unix类系统用户打开windows中的文件就会遇到这种苦恼。
为什么会有这种区别呢?
    毕竟是源自Unix系统,C语言中使用\n表示换行,而在实际的文件中换行符号需要同操作系统一致,所以当我们在C中使用fopen打开一个文本文件时流实现了实际换行符与C中\n之间的转换。在windows中当我们用fopen打开文本文件,然后从中读到\r\n时流会转换为\n,而当我们往文件中写入\n时流会转换为\r\n。程序一是打开文本文件,程序二打开的是二进制文件,因为流只对文本文件进行换行表示的转换,以二进制模式打开流不会做任何处理。所以当你以二进制模式打开一个文本文件时将产生错乱,你必须亲自将\r\n解释为\n,同样的问题也会出现在以文本模式打开二进制文件的情况.这也解释了为什么Unix类系统中的文件不区分文本文件和二进制文件的原因。
当我们使用标准输入输出函数时有这种情况吗?
再回到我们熟悉的标准输入输出stdin,stdout
    C的控制台程序在加载进内存成为进程运行前C运行时库自动打开三个设备并关联到三个流:标准输入流stdin,标准输出流stdout,标准出错流stderr
    通常在通用计算机中,没有重定向前这三个流对应的设备是:键盘,显示器,显示器。这三个都是字符设备,所以是以文本文件的模式打开的,在windows下当我们在键盘上敲入回车键时产生字符\r\n,但是在OS内核把键盘驱动中读到的字符发送给流的缓冲区时流会将之转换为\n,当我们向控制台输出\n时流将之转换为\r\n再传递至内核,当我们绕过标准输入输出直接调用windows中coredll.lib进行控制台输入输出时就必须面对这一现实,程序员负责实现这一转换。
不同计算机上c语言统一规定为:
文本文件的行结束符一律变成一个符号LF,也就是换行符,也就是new line符, 也就是'\n'.
“回车和换行符转换成一个换行符”-- 对PC机而言,文本文件行结束符,CRLF读入后,丢掉CR,留   LF.
例如fgets() 读入一行,行尾只有LF,没有CR.
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 13:21 | 显示全部楼层
恩 不是匠人的BUG     WINDOW 下换行确实是两个字符  0D 0A
linbei1988 发表于 2011-6-13 13:24 | 显示全部楼层
似乎是个好东西,先收藏了
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 13:49 | 显示全部楼层
这个不是传统意义上的BUG。因为我的处理方式是没有错的。但是从兼容性的角度来看,凡是给用户造成困扰的,都算BUG。
我已经修改完毕。请留意我的下一个发布版本。
同时为了答谢,送您30分。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-13 14:01 | 显示全部楼层
汗,这个也要“原来是”啊?
那Linux下呢?
用Linux编辑的文件呢?
lixiaoxu2meng 发表于 2011-6-13 14:03 | 显示全部楼层
236# 程序匠人
谢谢匠人 呵呵 匠人这种精神灰常值得我们学习,向匠人致敬:victory:
leang521 发表于 2011-6-14 17:28 | 显示全部楼层
发现问题了,如果没有串口打开软件就会发生错误
另外我建议增加一个图形显示,很多人没有液晶这样的设备,可以通过串口模拟一个点阵液晶,在没有设备时软件就可以调GUI了。不过估计速度很慢。
lxyppc 发表于 2011-6-14 17:46 | 显示全部楼层
这么些天就改了这么多BUG,致敬
