喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
166871|651
lwq030736 发表于 2011-6-19 22:15 | 显示全部楼层
有USB的吗
zy19860818 发表于 2011-6-19 23:39 | 显示全部楼层
学习学习…………
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 08:32 | 显示全部楼层
提点建议
1、个人感觉匠人应该重新布局调整一下界面,感觉现在界面太紧张了,以后有什么功能扩展都不好加,个人感觉应流出余量。
2、能否集成检验码计算软件
3、“基本功能”里面自动发送间隔时间是否没有。 ...
sdwys 发表于 2011-6-19 16:34
1、这个待我慢慢调整。
2、确实有此想法。目前软件中有和校验。想增加CRC校验。借此了解一下大家常用的校验方法。
3、如果要自动发送,请使用高级发码功能。里面可以设置发送间隔。另外,下一次发布的版本中,还可以设置循环发送次数。并且可以发送文件(逐行发送)。
leang521 发表于 2011-6-20 09:06 | 显示全部楼层
建议增加一个图形显示,很多人没有液晶这样的设备,可以通过串口模拟一个点阵液晶,在没有设备时软件就可以调GUI了。
leang521 发表于 2011-6-20 09:09 | 显示全部楼层
为何没有绿色版的了。还是喜欢绿色版
leang521 发表于 2011-6-20 09:25 | 显示全部楼层
给匠人推崇两个软件取其精华,一个是我之前推荐过的ComMonitor,一个是“单片机多功能调试助手”
ComMonitor的特点是文件收发方便,帧收发比较清楚,自动校验也方便调试一些协议。缺点是如果速度过快可能导致一些莫名其妙的错误,特别是收发双色混乱,我现在试的115200下50MS间隔还行,再低就不行了。
单片机多功能调试助手是我目前见过的最好一款辅助软件了其支持丰富,特别是串口监视功能很适合调试使用。不过其串口调试过于简单。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
查看全部评分
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 10:56 | 显示全部楼层
为何没有绿色版的了。还是喜欢绿色版
因为绿色版,有些网友反映控件未注册而导致失败。所以V20最终还是以安装包的形式提供了。
不过那个安装版本是可以卸载的。如果不用的时候,可以卸载。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 11:00 | 显示全部楼层
发现问题了,如果没有串口打开软件就会发生错误
另外我建议增加一个图形显示,很多人没有液晶这样的设备,可以通过串口模拟一个点阵液晶,在没有设备时软件就可以调GUI了。不过估计速度很慢。 ...
leang521 发表于 2011-6-14 17:28
没有串口打开软件就会发生什么错误?请贴图
mohanwei 发表于 2011-6-20 11:12 | 显示全部楼层
OCX注册的问题,比较好解决:程序一启动,检测是否已注册,如没有,把程序目录的控件拷贝到系统文件夹,注册一下就行了。
邪恶猛男 发表于 2011-6-20 11:36 | 显示全部楼层
匠人大侠,请问你这个有没有read me我不懂如何使用这个,我只是偶尔使用,但又不象你们用VB VC那样完全懂.
邪恶猛男 发表于 2011-6-20 11:37 | 显示全部楼层
强烈建议一个软件要让我这样完全不懂的人能使用才可以.
还有我想问下你这个保存数据到电脑中,是以什么形式保存呢?能否以EXCEL 这样你可以对数据分析
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 12:11 | 显示全部楼层
秀一下新的 自动逐行发送文件功能
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 12:14 | 显示全部楼层
还有我想问下你这个保存数据到电脑中,是以什么形式保存呢?能否以EXCEL 这样你可以对数据分析 ...
因为功能还在不断扩充,没有定型。所以readme文件暂时还没有做。以后等版本比较稳定之后,会增加帮助文件,甚至会提供帮助视频。
数据文件是以文本的方式存盘的。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 12:17 | 显示全部楼层
那就不是绿色版了。等于是悄悄地放枪了。
我觉得还是光明正大地请用户安装为好。不干“偷**摸狗”的事情哦。:)
McuPlayer 发表于 2011-6-20 14:02 | 显示全部楼层
注册是COM组件的基础
hotpower 发表于 2011-6-20 14:25 | 显示全部楼层
用api 线程,做个绿色的。
crc就用俺的hotwc3吧,它可以pk地球人的任何crc算法,并且可以自动生成代码。
http://www.hotpower.org/HotAjax/HotPower_HotAjax.html
hotpower 发表于 2011-6-20 14:26 | 显示全部楼层
leang521 发表于 2011-6-20 14:34 | 显示全部楼层
可以用批处理或注册表一类的文件进行假安装,网上很多绿色软件也都是这么作的
hotpower 发表于 2011-6-20 14:37 | 显示全部楼层
抢300楼,可惜250没看见。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-20 15:03 | 显示全部楼层
用api 线程,做个绿色的。
HOT大叔的CRC算法太全了。
我想的是,有没有这个必要呢?这些都是常用的吗?
