喜欢串口辅助调试的进(8月19日《串口猎人》V31发布在484楼)
169015|651
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-4 22:00 | 显示全部楼层
110# 程序匠人
我提到的SSCOM32就是丁丁的,软件的“扩展”按钮展开视窗后可将常用的数据包存放在其中,便于以后经常使用,这点对测试串口命令的产品较为有用的。SSCOM32还有一个大BUG,就是没有关闭串口的情况下 ...
古道热肠 发表于 2011-6-3 22:17
以前没好好用过SSCOM32,所以也不知道他已经做了“自动轮流发”功能,其实这个也是我这次重点想做的功能之一。下面这个图就是我的高级发码,也可以实现“自动轮流发”的功能。
看来是创意撞车了,不过还好,我有后发优势。所以,我的功能可以比他更强大。比如:
1、我可以自动添加帧头、帧尾、帧长、校验和
2、我可以保存、载入“自动发码列表”,免得每次输入
3、我可以把“自动发码”与后面的“自动收码”进行捆绑。而且后面还可以把收码和示波器、码表、柱状图显示进行捆绑。也就是相当于实现了“自动发送命令-自动接收应答数据-自动提取有效数据-数据可手动存储-数据可以自动图像化显示 ”的一系列交互功能。
唯一的不足,是他有32组码,而我只做了16组。当然,这个要扩充是很容易实现的。在此调查一下,大家觉得有必要做32组吗?还是16组够用?
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-4 22:22 | 显示全部楼层
有句话怎么说呢?叫:“好名字都让猪用去了”
现在匠人也遇到这个问题。什么“串口精灵”、“串口大师”等等名字都被人用掉了。
俺该给这玩意取个啥名字才能有利于以后的传播呢?请大家帮忙想想。
icecut 发表于 2011-6-4 23:51 | 显示全部楼层
串口匠人
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 00:10 | 显示全部楼层
串口匠人?我看还不如叫串烤匠人。:L
luoyuxuan566 发表于 2011-6-5 11:14 | 显示全部楼层
楼上的 串口调试平台软件哪里下载的啊~~~~
luoyuxuan566 发表于 2011-6-5 12:35 | 显示全部楼层
就当我没说。。。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 13:26 | 显示全部楼层
即将发布测试版本让大家测试
ocon 发表于 2011-6-5 14:59 | 显示全部楼层
叫“超级串口”简称超串:lol
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 15:18 | 显示全部楼层
测试版来了
初步把名字定为《串口猎人》。原因:这个软件就像猎人一样,可以自动“猎取”数据。
大家如果有更好的名字推荐,下次正式版再改。
下面两个包,一个是安装版,一个是非安装版。二者选其一即可。
2011年6月22日启:此版本已经过期,被删除。请直接下载最新版本
McuPlayer 发表于 2011-6-5 15:34 | 显示全部楼层
VB挺好,就是制作绿色版麻烦些
McuPlayer 发表于 2011-6-5 15:37 | 显示全部楼层
匠人现在的idea有些偏离当初的设想了,我觉得带有协议解析是实力派,更值得期待
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 15:47 | 显示全部楼层
VB挺好,就是制作绿色版麻烦些
把安装包解压出来就是绿色版啦
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 15:49 | 显示全部楼层
没有偏离呀。我不是要“解析”协议,而是要“适应”协议。因为我的重点目标是 提取数据。只要能把数据提出来,怎么都行。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 15:50 | 显示全部楼层
叫“超级串口”简称超串:lol
本来想叫“终极串口”的,但是这种名字太霸气了。容易贻笑大方。咱不能搞得跟那个“金山毒霸”一样惹人嫌。
lxyppc 发表于 2011-6-5 19:34 | 显示全部楼层
提个建议,这个软件的串口一打开就有4个,但是电脑上不一定有这么多,或者比这个多
我的意思是串数根据当前系统实际个数获得
luoyuxuan566 发表于 2011-6-5 20:09 | 显示全部楼层
牛啊~~~~~~~~~~··
古道热肠 发表于 2011-6-5 21:36 | 显示全部楼层
端口号在那儿设定,没看到。
lxyppc 发表于 2011-6-5 21:44 | 显示全部楼层
64825
端口号在那儿设定,没看到。
你电脑分辨率太低了,呵呵
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 22:04 | 显示全部楼层
64825
端口号在那儿设定,没看到。
你平时都用那么低的分辨率吗?
串口设置在下面哦
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-6-5 22:15 | 显示全部楼层
刚才试了一下,发现在低分辨率下,窗口下部会消失。而且把分辨率提高后,必须重新启动才能出现。
这个问题,下一版本将想办法改进。谢谢古道热肠抓虫成功。
