pcb布板容易出问题交流
7872|38
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-3 09:35 | 显示全部楼层
引脚号和焊盘号要一致
jack_shine 发表于 2011-6-2 12:47
所以自己画的封装与原件库一定要检查是否对应,还有,才开始画板子,容易搞混底层的镜象关系!!!!导致画出来的板子底层不能用!!!
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-3 09:40 | 显示全部楼层
各位同仁,给位兄弟姐妹,做硬件的来抛玉哈!!!分享我们硬件工程师的经验,相互交流,相互提高,我希望这个帖子能成为我们硬件工程师的一个技术经验的交流平台
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-3 09:43 | 显示全部楼层
等我整理一下,我把自己的元件库,封装库,传上来大家一起交流!!!
pa2792 发表于 2011-6-3 09:44 | 显示全部楼层
好,支持。
512365098 发表于 2011-6-3 09:52 | 显示全部楼层
刚开始做硬件的来报个到,虚心学习。
SWAK0315 发表于 2011-6-3 09:53 | 显示全部楼层
恩学习了
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-7 13:25 | 显示全部楼层
因为创建mylib是一个长期的过程,现在传的是自己不成熟的,希望相互交流,
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-13 11:09 | 显示全部楼层
摘要:在高速PCB 设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB 过孔设计中的一些注意事项。
关键词:过孔;寄生电容;寄生电感;非穿导孔技术
    目前高速PCB 的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛,所有高科技附加值的电子产品设计都在追求低功耗、低电磁辐射、高可靠性、小型化、轻型化等特点,为了达到以上目标,在高速PCB 设计中,过孔设计是一个重要因素。
1、过孔
    过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素,一个过孔主要由三部分组成,一是孔;二是孔周围的焊盘区;三是POWER 层隔离区。过孔的工艺过程是在过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成普通的焊盘形状,可直接与上下两面的线路相通,也可不连。过孔可以起到电气连接,固定或定位器件的作用。过孔示意图如图1 所示。
    过孔一般又分为三类:盲孔、埋孔和通孔。
    盲孔,指位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度与孔径通常不超过一定的比率。
    埋孔,指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
    盲孔与埋孔两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
    通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用
    通孔。过孔的分类如图2 所示。
图2 过孔的分类
2、过孔的寄生电容
    过孔本身存在着对地的寄生电容,若过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
           C =1.41εTD1/(D2-D1)
     过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度,电容值越小则影响越小。
3、过孔的寄生电感
    过孔本身就存在寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。过孔的寄生串联电感会削弱旁路电容的作用,减弱整个电源系统的滤波效用。若L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径,
过孔的寄生电感近似于:
           L=5.08h[ln(4h/d)+1]
    从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。
4、非穿导孔技术
   非穿导孔包含盲孔和埋孔。
   在非穿导孔技术中,盲孔和埋孔的应用,可以极大地降低PCB的尺寸和质量,减少层数,提高电磁兼容性,增加电子产品特色,降低成本,同时也会使得设计工作更加简便快捷。在传统PCB设计和加工中,通孔会带来许多问题。首先它们占居大量的有效空间,其次大量的通孔密集一处也对多层PCB内层走线造成巨大障碍,这些通孔占去走线所需的空间,它们密集地穿过电源与地线层的表面,还会破坏电源地线层的阻抗特性,使电源地线层失效。且常规的机械法钻孔将是采用非穿导孔技术工作量的20倍。
   在PCB设计中,虽然焊盘、过孔的尺寸已逐渐减小,但如果板层厚度不按比例下降,将会导致通孔的纵横比增大,通孔的纵横比增大会降低可靠性。随着先进的激光打孔技术、等离子干腐蚀技术的成熟,应用非贯穿的小盲孔和小埋孔成为可能,若这些非穿导孔的孔直径为0.3mm,所带来的寄生参数是原先常规孔的1/10左右,提高了PCB的可靠性。
   由于采用非穿导孔技术,使得PCB上大的过孔会很少,因而可以为走线提供更多的空间。剩余空间可以用作大面积屏蔽用途,以改进EMI/RFI性能。同时更多的剩余空间还可以用于内层对器件和关键网线进行部分屏蔽,使其具有最佳电气性能。采用非穿导孔,可以更方便地进行器件引脚扇出,使得高密度引脚器件(如BGA 封装器件)很容易布线,缩短连线长度,满足高速电路时序要求。
5、普通PCB 中的过孔选择
   在普通PCB 设计中,过孔的寄生电容和寄生电感对PCB 设计的影响较小,对1-4层PCB 设计,一般选用0.36mm/0.61mm/1.02mm(钻孔/ 焊盘/POWER 隔离区)的过孔较好,一些特殊要求的信号线(如电源线、地线、时钟线等)可选用0.41mm/0.81mm/1.32mm 的过孔,也可根据实际选用其余尺寸的过孔。
6、高速PCB 中的过孔设计
   通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:
(1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
(2)POWER 隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;
(3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;
(4)使用较薄的PCB 有利于减小过孔的两种寄生参数;
(5)电源和地的管脚要就近做过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
(6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
   当然,在设计时还需具体问题具体分析。从成本和信号质量两方面综合考虑,在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。在高密度PCB设计中,采用非穿导孔以及过孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制地减小,它受到PCB 厂家钻孔和电镀等工艺技术的限制,在高速PCB 的过孔设计中应给以均衡考虑。
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-13 12:14 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
编辑本段
详细释义
  退耦滤波电容的取值通常为47~200μF,退耦压差越大时,电容的取值应越大。所谓退耦压差指前后电路网络工作电压之差。
  如下图为典型的RC退耦电路,R起到降压作用:
  大家看到图中,在一个大容量的电解电容C1旁边又并联了一个容量很小的无极性电容C2
  原因很简单,因为在高频情况下工作的电解电容与小容量电容相比,无论在介质损耗还是寄生电感等方面都有显著的差别(由于电解电容的接触电阻和等效电感的影响,当工作频高于谐振频率时,电解电容相当于一个电感线圈,不再起电容作用)。在不少典型电路,如电源退耦电路,自动增益控制电路及各种误差控制电路中,均采用了大容量电解电容旁边并联一只小电容的电路结构,这样大容量电解电容肩负着低频交变信号的退耦,滤波,平滑之作用;而小容量电容则以自身固有之优势,消除电路网络中的中,高频寄生耦合。在这些电路中的这一大一小的电容均称之为退耦电容。
  还有些电路存在一些设置直流工作点的电阻,为消除其对于交流信号的耦合或反馈作用就需要在其上并联适当的电容来减少对交流信号的阻抗。这些电容均起到退耦作用称之为退耦电容。
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-13 12:55 | 显示全部楼层
四层板层叠设计方案
详细介绍有关电路板的PCB设计过程以及应注意的问题。在设计过程中针对普通元器件及一些特殊元器件采用不同的布局原则;比较手工布线、自动布线及交互式布线的优点及不足之处;介绍PCB电路以及为了减小电路之间的干扰所采取的相关措施。结合亲身设计经验,以基于ARM、自主移动的嵌入式系统核心板的PCB设计为例,简单介绍有关四层电路板的PCB设计过程以及应注意的相关问题。
关键词   四层PCB 布局   布线   抗干扰
     印制电路板(PCB)在电子产品中,起到支撑电路元件和器件的作用,同时还提供电路元件和器件之间的电气连接。其实,PCB的设计不仅是排列、固定元器件,连通器件的引脚这样简单,它的好坏对产品的抗干扰能力影响很大.甚至对今后产品的性能起着决定性作用。随着电子技术的飞速发展,元器件和产品的外形尺寸变得越来越小,工作频率越来越高,使得PCB上元器件的密度大幅提高,这也就增加了PCB设计、加工的难度。因此,可以这样说,PCB设汁始终是电子产品开发设计中最重要的内容之一。
1 布局
    所谓布局就是把电路图中所有元器件都合理地安排在面积有限的PCB上。从信号的角度讲,主要有数字信号电路板、模拟信号电路板以及混合信号电路板3种。在设计混合信号电路板时,一定要仔细考虑,将元器件通过手工方式摆放在电路板的合适位置,以便将数字和模拟器件分开,如图l所示。
在安排PCB的布局过程巾,最关键的问题是:开关、按钮、旋钮等操作件以及结构件(简称“特殊元件”)等,必须事先安排到指定(合适)的位置上。放置好之后,可以设置元器什的属性,将LOCK项选中,这样就可以避免以后的操作误将其移动;而对于其他元器件的位置安排,必须同时兼顾布线的布通率和电气性能的最优化,以及今后的生产工艺和造价等多方面因素.所谓的“兼顾”往往是对设计工作人员水平和经验的挑战。
1.1 特殊元件的布局原则
     ①应当尽可能地缩短元器件之间的连线,设法减小它们的分布参数和相互之间的电磁干扰。那些易受电磁干扰的元器件不能挨得太近,输入和输出元件应尽量彼此远离。
     ②某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,因此应加大它们之间的距离,以避免放电而引起意外的短路;同时从安全的角度考虑,带高压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
     ③对于质量超过15g的兀器件,应当使用支架加以固定后,再进行焊接。那些又大又重、发热量大的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上;且要考虑散热问题,热敏元器件应当远离发热元件。
     ④对于电位器、可凋电感线、可变电容器、微动开关等可调元件的布局,应考虑整机的结构要求。若是机内调节,则应放在印制板上方便调节的地方;若是机外调节,则其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
1.2 普通元器件的布局
    ①按照电路的流程安排各个电路单元的位置,使布局便于信号的流通,并且尽量使信号能够保持一致的方向。
     ②以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应当均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上.尽量减少和缩短各器件之间的引线和连接。
     ③在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般情况下,电路应尽可能使元器件平行排列,不仅可以达到美观的效果,而且易于装焊和批量生产。
     ④位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm;电路板的最佳形状为矩形,其长宽比可为3:2或4:3。当电路板面尺寸大于200mm×150mm时,应考虑电路板所承受的机械强度。若在实际设计过程中,开始时并不能确定PCB板所需的尺寸,则可以设计得稍微大一些。待PCB设计工作结束后,可在Protel DXP中选择Design→Board Shape→Redefine Board Shape操作,对原先的PCB进行适当的裁剪。
     另外,根据本人的实际工作经验,若要对已有的电路板进行某些功能的扩充或缩减,需要重新设计新的PCB,则在实际布局时可以参照母板上的布局,通过手工方式将元器件安排在恰当的位置上;在布线过程中,再根据实际需要进行调整,以进一步提高布通率。
2 布线
    布线是在布局之后,通过设汁铜箔的走线图,按照原理图连通所有的走线。显然,布局的合理程度将直接影响到布线的成功率,因而往往在布线的整个过程中,都需要对布局进行适当的调整。布线设计可以采用双层走线和单层走线;对于极其复杂的设计,也可以考虑多层布线方案。
     在PCB设计中,布线足完成产品设计的重要步骤。可以这样说,前面各项准备工作都是为它而做的。PCB布线有单面布线、双面布线和多层布线。布线的方式有两种:自动布线和交互式布线。
     在PCB设计中,设计人员往往希望能够采用自动布线的方式。在通常情况下,对于纯数字信号电路板(尤其信号电平比较低,电路板密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟信号.混合信号或高速电路板时,如果也完全采用自动布线,可就要出问题了,甚至可能带来严重的电路性能问题。
     目前,虽然已经有一些自动布线的工具功能非常强大,通常可以达到100%的布通率,但是整体外观效果不是很美观,有时连线排列杂乱无章,两个引脚之间的连线并不是最短(最优)路径。
     对于电路相对比较复杂的设计,请尽量不要完全采用自动布线方式。建议在采用自动布线之前,首先采用交互式方式预先对那些要求比较严格的线进行布线。同时输入端和输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰;两相邻层的布线要相互垂直,平行容易产生寄生耦合,这一约束条件可以在布线规则中添加。
     自动布线的布通率,依赖于良好的布局。布线规则要预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目和步进的数目等。一般先进行探索式市线,快速地把短线先连通;然后再进行迷宫式布线,先把要布的线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并重新布线,以改进总体效果。
     在手工布线时,为了确保正确实现电路,需要遵循一些通用的设计规则:尽量采用地平面作为电流回路;将模拟地平面与数字地平面分开;如果地平面被信号线隔断,那么为减少对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路扳边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做町以减小由数字开关引起的di/dt出效应。
3 PCB电路及电路抗干扰措施
    抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,也是一个很复杂的技术问题。这里结合在PCB设计过程中的经验做一些简单的介绍。
     ①电源线的设计。根据PCB电流的大小,尽量加粗电源线的宽度(在布线设计规则中,可以单独为电源线和地线的线宽做新的约束规则),减少环路电阻,尤其要注意使电源线、地线的供电方向与数据、信号的传递方向相反,有助于增强抗噪声能力。
     ②地线的设计。地线既是特殊的电源线,又是信号线。除了要遵循电源线的设计原则外,还应做到:数字地与模拟地分开;若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,则应使它们尽量分开;低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地;高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而粗,高频元件周围尽量用栅格状进行大面积地敷铜;尽量加宽电源和地线宽度,最好是地线要比电源线宽一些,它们的宽度关系是,地线>电源线>信号线。
     ③数字电路系统的接地构成闭环路,即构成一个地网,能提高抗噪声能力。
     ④数字电流不应流经模拟器件,高速电流不应流经低速器件。
     ⑤在电源地线之间加上去耦电容,以提高电源回路的抗干扰能力。
4 具体实例
    以下实例是基于ARM、自主移动的嵌入式系统核心板的PCB设计。
4.1 核心板原理图
    在核心板原理图中,核心元件为S3C44BOX。该元件是一款高性能的16/32位RISC微处理器,66MHz的主频,内部集成了LCD控制器,适用于手持设备,采用160-QFP封装。在该系统中,电源电路需要使用5V和3.3V的直流稳压电源,其中S3C44BOX使用2.5V电源,外围器件需3.3V电源,其他部分器件需5V电源;晶振电路用于向CPU以及其他电路提供工作时钟,S3C44BOX使用常用的无源晶振;U6、U7和U9构成此系统的存储系统。
4.2 四层电路板布线规则
     ①本PCB设计使用的软件工具为Protel DXP。该核心板为四层电路板,顶层和底层为信号层,中间哺层分别为电源层和地层。顶层和底层的PCB图如图2和图3所示。
②母板的原始PCB尺寸为55mm×70mm,但在实际设计过程中,若也将PCB尺寸设计为此值,则在布线过程中会遇到难以布通的实际困难,因此先将板尺寸设计得稍微大一些,在布线成功之后,选择Design→Board Shape→Redefine Roard Shape对PCB板进行裁剪。
     ③在由原理图生成PCB图时,通过手工的方式,将一些要求比较严格的元器件(U5、U6、U7和U9)放置在适当的位置,并将其锁定;同时要将晶振放置在U5的附近。在摆放其他元器件时也要注意元器件之间的距离,如果两个元器件距离太近,则会产生干扰,并呈绿色显示。
     ④在系统中,S3C44BOX的片内工作频率为66MHz。因此,在印刷电路板的设计过程中,应该遵循一些高频电路的设计基本原则,否则会使系统工作不稳定甚至不能正常工作。
     ⑤对于目前高密度的PCB设计,已经感觉到贯通孔不太适应了,浪费了许多宝贵的布线通道。为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅实现了导通孔的作用,而且还省出许多布线通道,使布线过程完成得更加方便、流畅,更加完善。在大多数教程中,也提倡在多层电路板的设计中采用盲孔和埋孔技术。这样做虽然可以使布线工作变得容易,但是同时也增加了PCB设计的成本。因此是否选取此技术,要根据实际的电路复杂程度及经济能力来决定。笔者在设计四层板的过程中并没有采用此技术,如果觉得贯通孔数目太多,则可以在布线前在布线规则中限制打孔的上限值。
     ⑥在布线前,预先在布线规则中设置顶层采用水平布线,而底层则采用垂直布线的方式。这样做可以使顶层和底层布线相互垂直,从而避免产生寄生耦合;同时在引脚间的连线拐弯处尽最避免使用直角或锐角,因为它们在高频电路中会影响电气性能。
     ⑦PCB设计采用交互式布线方式。首先对元器件J1、J2与U5之间的引脚连线手工进行预布线,在微处理器的输入/输出信号中,有相当一部分是相同类型的,如数据线、地址线和信号线。对于这些相同类型的信号线应该成组、平行分布,并注意它们之间的长短差异不要太大,这样既可以减小干扰,增强系统的稳定性,又可以使布线变得简单,印刷电路板的外观更加整齐美观。然后对其余元器件采用自动布线(其问可以尝试不同的布线策略),当布线成功之后,对一些不理想的布线可以进行修改、优化。
     ⑧布线设计完成后,须认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时电需要确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求;然后对焊盘补泪滴,使焊盘不容易起皮,走线与焊盘不易断开;最后对印制线路板上进行大面积敷铜,这样有利于散热和屏蔽,减小干扰。由于印制线路板板材的基板与铜箔间的粘合剂在浸焊或长时间受热时,会产生挥发性气体无法排除,热量不易散发,以致产生铜箔膨胀、脱落现象,因此在大面积敷制时,应将其开窗口设计成网状。
结语
    本文中主要介绍丁有关电路板的PcB没汁过程以及注意事项,并将亲身设计经验和大家共同分享,但由于本人能力有限,尚存在许多不足之处,望能够得到专业人士的指正和赐教。总之,PCB板的没计过程是一个既复杂而又简单的过程,还需广大电子工程设计人员自己去体会,才能得到其中的真谛。
yjhon 发表于 2011-6-14 12:16 | 显示全部楼层
要注意的太多了
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-14 13:52 | 显示全部楼层
这个帖子就是来查漏补缺的,嘿嘿!!
大山ahu 发表于 2011-6-14 16:58 | 显示全部楼层
我有问题,好多问题。先提几个,因为只布过几块双层板,设计方面也没做太多。
所以想了解的是:
1、电路设计之后是不是都应该进行仿真,然后再进行PCB绘制+仿真?之前看同事在进行电路设计时也没有仿真过,然后绘制的PCB文件(双层)也没有进行仿真。
2、PCB的层数和大小尺寸该如何进行定性?
3、对于元器件的封装,看过IC的datasheet,一般都有个范围,然后自己做的时候基本上都会比芯片上的间距尺寸等那么个0.5mil(忘了多少了)左右吧,这样做是不是很不规范呢?该如何去画封装呢?
……不好意思,一下问了这么多问题,其实还有好多困扰的地方...
pywmiss 发表于 2011-6-14 17:00 | 显示全部楼层
:loveliness:还没有放过测试点.......下次一定要加...呵呵
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-15 16:10 | 显示全部楼层
1、其实仿真一般很少做
2、层数看你板子的复杂度了,如果条件允许,一般都双面板。尺寸也根据你们产品结构来考虑,还有安装方式什么的,熟练了就知道了,没有一个准确的定义的;
3、画封装的教材很多哦。百度下就可以,一般先找封装库,库里没有就按照datasheet画就是了。
我是这么做的 ,仅供参考。
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-15 16:15 | 显示全部楼层
测试点不一定非得加,条件允许最好加,方便后期调试,维修!!
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-28 17:17 | 显示全部楼层
[img][/img]
lemenade 发表于 2011-6-29 07:59 | 显示全部楼层
11# llp133
应该是先易后难吧
hj3175418 发表于 2011-6-29 20:09 | 显示全部楼层
