[Quartus] spartan 6 中IDDR实现(与spartan3 相呼应)
4864|8
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-2 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
读了GoldSunMonkey 写的IO结构,很有启发,萌发冲动,针对spartan6的ddr设计,写写最近读的资料心得。
      注意:ddr不是指内存条,而是一种时序结构,即时钟的上下边沿都触发数据。
     spartan6的实现非常简单,我们可以从物理通道分析:
     时钟信号经过IBUFGDS,信号名为ClkCtrl_InClk,一路送给IOB中的D触发器,一路经过IDLEAY、BUFIO,变为时钟ClkCtrl_MonClk,时钟ClkCtrl_MonClk对信号ClkCtrl_InClk采样。
       数据信号经过IBUFDS,送给IOB中的D触发器.
      假设PCB板上data和clk迹线长度相等,且数据在沿处变化(这个不是很关键,只要在fpga pad上数据和时钟有很确切的关系)。首先ClkCtrl_MonClk读取采样的clkCtrl_InClk值,如果正好采样在ClkCtrl_InClk边沿,采样值前后会不一致,记录下来,IDELAY延迟一个tap,继续采样,直到稳定,稳定后知道前一次是上升沿还是下降沿。不断增加IDELAY tap,直到检测下一次的沿。记录两次沿的tap值,设置最终的tap为平均值,可保证ClkCtrl_MonClk在ClkCtrl_InClk中间采样。
       data的相位与clk相位相同,所以可保证ClkCtrl_MonClk在数据中央采样
       上述有个假设,即IBUFDS、IBUFGDS延迟基本相等,出来之后到D触发器延迟基本相等,这个可以参照手册。
        详细过程参考xapp866 An Interface for Texas Instruments Analog-to-Digital Converters with Serial LVDS Outputs.pdf
atua 发表于 2011-6-2 12:18 | 显示全部楼层
图片重新弄一下吧,看不清
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-3 15:49 | 显示全部楼层
不是很会更改。图片放大就可以了
edacsoft 发表于 2011-6-3 17:11 | 显示全部楼层
     spartan6的实现非常简单 ...
提供给DDR的时钟也是ClkCtrl_InClk吗?
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-4 21:17 | 显示全部楼层
3# 钻研的鱼
受我启发还不给我点好评啊~~哈哈~~
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-4 21:25 | 显示全部楼层
3# 钻研的鱼
楼上的,肯定不能简单的说DDR的时钟是CLKCTRL_INCLK来提供。
鱼,我没看出来DDR的讲述,非DDR也可以用此结构啊.另外你是不是使用的Xilinx的MIG?
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-7 17:24 | 显示全部楼层
等几天时间,我再把资料好好消化
kakio 发表于 2011-6-8 11:00 | 显示全部楼层
这个图 没太看明白 :(
vivisa 发表于 2011-6-19 21:47 | 显示全部楼层
