51单片机复位电路
8073|25
joyme 发表于 2011-6-27 16:52 | 显示全部楼层
C1在关断的时候是充满的,充满了说明C1是断开的,怎么能跟C2形成回路呢?
joyme 发表于 2011-6-27 17:00 | 显示全部楼层
上面的说法更正,发的太急,C1瞬间是通过按键放电,对C2充电
gx_huang 发表于 2011-6-27 17:03 | 显示全部楼层
我没有骂人,也没有骂你,只是说这个电路设计实在是差。
按键瞬间产生大电流,复位脚可能有异常高电压。
相信你开始根本不懂这个电路的缺点,就以为我随便骂人。
你没有见过按键坏,就不能表明这个就是正确的,好质量是设计出来的。
正常设计,R1不要,C2改为小电阻,又省钱又可靠。
坏还是不坏,不要估计,避免大电流高电压是设计时优先考虑的。
人家外国公司,一个充电电路,不光测试常态的电流,还测试瞬间电流,看看是否超过管子的极限。
搞技术的人,总是不服气的。
假如我认为自己错了,就很干脆地承认。
joyme 发表于 2011-6-28 12:44 | 显示全部楼层
我承认最开始没有考虑到C1对C2放电问题,也知道这个电路不是很好的设计,只是对损坏开关持有异议,毕竟22uF的电量非常有限
如果你一开始就这么详细地解答才是对初学者的帮助,我想你是太牛了,从来没有跟人争论过技术方面的问题,动不动就说别人不懂电路,对我们这些菜鸟打击也太大了吧
gx_huang 发表于 2011-6-28 17:46 | 显示全部楼层
抱歉了!
这些按钮开关很容易坏的,如果是复位键,关系倒不大,除非这个按键经常使用。
我的设计理念就是,凡是开关上并联电容大于104的,一般都串联小电阻,即可以延长开关寿命,也可以抗干扰。如果并联了UF级别的,肯定要加限流保护了。
实际产品中,按钮开关的故障最多。
市场上的电子蚊拍,按钮开关直接控制电源,寿命都不长的。
何工 发表于 2011-6-28 19:21 | 显示全部楼层
个人感觉搞技术的人大多是都是呈能的,,你得顺着点,,,要见怪莫怪....只要是善意的就好....
