学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(第二版)
23195|80
weizheng07 发表于 2011-7-12 15:30 | 显示全部楼层
赫赫,竟然是自动布线
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 18:10 | 显示全部楼层
longneck 发表于 2011-7-12 22:10 | 显示全部楼层
没有PADS的版本么?话说现在不是流行pads么?
plc_avr 发表于 2011-7-13 07:23 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2011-7-15 10:41 | 显示全部楼层
那个神奇的二极管,,,没看明白这么高深的接法,,,应该串在电路中吧。。。
原野之狼 发表于 2011-7-16 16:15 | 显示全部楼层
与LS同感~
xwj 发表于 2011-7-16 16:21 | 显示全部楼层
Re 123jj:
另外,请教一下老X,  如何将已布的线,手工打断,重新按要求走向连接?
如何将某些关键线先手工布线,并且接下去的自动布线不改变?
123jj 发表于 2011-6-25 05:14
——快捷键UN即可
也可单独选择后按“DEL”键
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
ranqingfa 发表于 2011-7-16 23:29 | 显示全部楼层
明天到货,迫不及待
梦爱琴所 发表于 2011-7-16 23:32 | 显示全部楼层
多少钱啊?想买个学一下
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-17 06:44 | 显示全部楼层
diy报名地址:http://www.21ic.com/wz/CRXDQWHFA/20110602/20110602.htm
1、想参加本次DIY活动的网友请抓紧时间报名,并且支付宝缴款。
2、前期已经报名或支付了货款的网友,烦请补齐“网名”等信息。(方法一:重新到报名处填写信息;方法二:把您的网名和姓名发站内短信给匠人)。
3、如果是从123jj处获得小车套件的网友,也一样可以报名参加本次竞赛,参与后面的评奖活动。请到报名页面去填写个人信息(不需要缴款)。
4、我们发现有部分网友申请了中颖的S-LAB工具套件,但是没有支付50元押金。请留意。因为我们最终是以实际支付来决定工具套件的发放对象的。如果没有支付工具押金的,请补缴押金。
5、本次工具数量有限,只向参加本次DIY活动的人提供。先到先得。
不光写程序 发表于 2011-7-17 22:25 | 显示全部楼层
不知奖品都有些啥,期待公布奖品!
SVCHAO 发表于 2011-7-17 22:38 | 显示全部楼层
这个线路板画的。。。。哎!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
banzhang123 发表于 2011-7-17 23:11 | 显示全部楼层
羡慕中
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-18 07:58 | 显示全部楼层
这个线路板画的。。。。哎!
LS正解,这线路板画的要多差有多差,给诚肯老实说实话的小盆友加分。。。。
俺不搞技术,这次又没小盆友帮忙画板,从没用过AD09的俺,只能边翻书边抄袭,花了几个晚上,搞封装,布线,检查核对,尽管画的很粗糙,但能保证线路不出错,有实用价值,菜鸟拿到手,能顺利装配,不出什么问题~~~
Jigong 发表于 2011-7-18 09:45 | 显示全部楼层
PCB上面,“Two Balanced Car”建议改一下,改成:
Self-balancing Bicycle或
Self-balancing Two-wheel Vehicle
Jigong 发表于 2011-7-18 09:51 | 显示全部楼层
AD的所谓自动布线基本没什么用的,还是需要手动布线啊。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-18 09:51 | 显示全部楼层
谢谢LS,  下一版有机会改~~~
gurong60 发表于 2011-7-18 14:18 | 显示全部楼层
楼主,请问元件清单在哪里下载
skystalker 发表于 2011-7-18 15:09 | 显示全部楼层
38# gurong60
《自平衡两轮小车》元器件、金工零件、标准件 发货清单:   2011-06-28
Comment             Pattern     Quantity  Components
10n                 6-0805           3    C16, C17, C18
贴片电容
100n                6-0805           2    C4, C10                      贴片电容
22n                 RAD-0.2A         2    C2, C11                      独石电容
100n                RAD-0.2A        11    C1, C5, C22, C24, C25, C26   瓷片电容
                                           C28, C36, C37, C38, C39
100n                RAD-0.2A         3    C7, C20, C41
独石电容
220n                RAD-0.2A         2    C3, C15                      独石电容
470n                RAD-0.2A         2    C29, C33                     独石电容
10u                 CAPR-0.1        13    C6, C9, C12, C13, C14, C19   电解电容
                                           C23,C30,C31,C32,C34,C35,C40
100u                CAPR-0.1         2    C8, C21
电解电容
470u                CAPR-0.2         1    C27                          电解电容
220                 AXIAL-0.3        2    R27, R41
电阻
2K2                 AXIAL-0.3        4    R9, R10, R22, R25            电阻
4K7                 AXIAL-0.3        2    R28, R34
电阻
10K                 AXIAL-0.3       10    R1, R2, R3, R5, R6, R12, R16 电阻
                                           R19, R20, R21
20K                 AXIAL-0.3        6    R26, R29, R33, R35, R36, R40
电阻
33K                 AXIAL-0.3        2    R31, R38
电阻
47K                 AXIAL-0.3        4    R7, R8, R23, R24
电阻
100K                AXIAL-0.3        4    R4, R11, R17, R18
电阻
120K                AXIAL-0.3        2    R32, R39
电阻
240K                AXIAL-0.3        2    R30, R37                     电阻
10K                 VR5A             7    R13,R14,R15,R42,R43,R44,R45  微调电阻
10uH                AXIAL-0.4        2    L1, L2
电感
H42B6               H42B6            2    D3, D4                       光电发射接收对管
4007                DO-41            1    D5                           1A 整流管
LED                 CAPR-0.1         1    D6                           红色 LED
2510-2
插座          HDR1X2           3    P5, P6, P9                   接插件
, 2-Pin
SIP-3               HDR1X3           1    P11
接插件, 3-Pin, 40-Pin 1根半
SIP-4               HDR1X4           1    P10               接插件, 4-Pin     /
SIP-5               HDR1X5           1    P4
接插件
, 5-Pin     /
SIP-6               HDR1X6           2    P2, P3
接插件
, 6-Pin     /
SIP-8               HDR1X8           3    P1, P7
,P12       接插件
, 8-Pin     /
PH3                 HDR1X2           1    P13
接插件, 2-Pin(智能小车专用)
PH4                 HDR1X2           1    P14               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
ISP-TTL             HDR1X4           1    P15               接插件, 4-Pin(智能小车专用)
RS232               HDR1X3           1    P16               接插件, 3-Pin(智能小车专用)
SIP-10X2            HDR2X10          1    P8
接插件, 双排2X10-Pin
LM1117-3V3          SOT223           1    D2
三端稳压器, 贴片
78M05               TO-252           1    D1
三端稳压器, 贴片
LM358N              626-05           1    U5                           IC,
直插
LM324N              DIP14            2    U1, U2                       IC, 直插
L293D               DIP-16           1    U4                           IC, 直插
SH88F2051           DIP-20           1    U6                           2051
单片机, 直插
MMA7361             LGA-14           1    U3                           加速度传感器,贴片
ENC-03              ENC-03           1    X1                           陀螺仪, 贴片
ENC-03              ENC-03(选购件)    1    X2                           备用
SW-DPDT             DPDT-6           1    S1
按钮开关
DIP-8               DIP-8            1    U5                           IC插座
DIP-14              DIP-14           2    U1, U2                       IC插座
DIP-16              DIP-16           1    U4                           IC插座
DIP-20              DIP-20           1    U6                           IC插座
PCB
板               5拼板
减速电机            双出轴
标准车轮            直径
65             2
编码盘              直径
23             2
电池盒               8节5#电池
铜柱                79mm(带孔
)        2
铜柱                79mm(带偏孔)      1                       和(14+6mm)铜柱组合使用
铜柱                14+6mm            1
螺钉                M3X6              4                       固定PCB底板专用
螺钉                M3X8              4                       固定电机,小球或万向轮专用
螺钉                M3X10             2                       固定电池专用
螺钉                M3X25             4                       固定电机专用
螺母                M3                2                       固定小球或万向轮专用
实心钢球            30mm              1
磁铁                6mm强磁
排线
                16X200mm          1
2510-2
插头          HDR1X2            3    P5, P6, P9         接电机、电源
, 2-Pin
2510
焊片
杜邦插头(6P)
       SIP-6             2
杜邦插头(5P)
       SIP-5             1
杜邦插头(1P)
       SIP-1             9
杜邦焊片
                             26
短路插(2P)
        SIP-2             6
铁质饮料罐                            1                                  自备
赠送下列备用实验件:
2n2                 RAD-0.2A         2
100n                RAD-0.2A         2
1u                  CAPR-0.1         2
2u2                 CAPR-0.1         2
4u7                 CAPR-0.1         2
22u                 CAPR-0.1         2
47u                 CAPR-0.1         2
2K2                 AXIAL-0.3        2
4K7                 AXIAL-0.3        2
10K                 AXIAL-0.3        2
20K                 AXIAL-0.3        2
33K                 AXIAL-0.3        2
47K                 AXIAL-0.3        2
100K                AXIAL-0.3        2
120K                AXIAL-0.3        2
240K                AXIAL-0.3        2
注:在原小车的基础上,车顶上加个了平台,做个二级倒摆,山寨级的两个自由度,上面顶个球,这个确实很好玩(highgear老师的鬼点子,再次感谢)。
下面为 遥控版智能小车专用(选购件)
10u                 CAPR-0.1         1    C42
电解电容
100n                RAD-0.2A         1    C43
独石电容
220                 AXIAL-0.3        3    R46, R49, R51                      电阻
4K7                 AXIAL-0.3        7    R47, R48, R50, R52, R53, R54, R56  电阻
1K                  AXIAL-0.3        1    R55
电阻
LED                 CAPR-0.1         4    D7, D9, D11, D13                   红外 LED
Photo               CAPR-0.1         4    D8, D10, D12, D14
红外接收管
4148                DO-41            1    D15                                二极管
5401                TO-92_variant    1    D16                                PNP三极管
5551                TO-92_variant    1    D17                                NPN三极管
万向轮              高22mm           1
3mm
热缩套管
          80mm            1
无线遥控发射器       433MHz或
315MHz   1
无线接收模块         433MHz或
315MHz   1
注:在当通用型智能小车玩耍时,顶部适当加长,加装一个万向轮,将两轮平衡小车演变成了三轮智能车,底下左右各增加了1对光电传感器,两个侧面各增加了1对光电传感器,共计4对光电传感器,可组成如避障,循迹,走迷宫等功能,附带无线遥控功能,赠送RS232C至TTL电平接口转换器,可直接连PC机下载程序,其他功能需自行添加。
gurong60 发表于 2011-7-18 19:18 | 显示全部楼层
谢谢
楼上
