[PI3]
【RPI3试用】+走进Pi的世界四:WiFi访问树莓派
2178|3
之前的帖子是通过网线来访问树莓派,感觉拖着个网线还是有点不方便,刚好树莓派3自带无线功能,可以来试试。通过之前的图形环境,可以直接看到附近的无线,选择无线进去
输入密码后就连接成功了,过程很简单,顺便记下IP
现在就可以断开网线了,打开PuTTy,输入刚才的无线IP
输入用户名和密码,连接成功
当然,如果没有访问远程桌面,或者没有显示器,也可以不进入图形环境,直接ssh配置无线
输入命令
iwlist scanning
扫描出附近的无线环境,记住要连接的无线SSID,再打开配置文件
sudo vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
报错,好吧,安装下vim环境
sudo apt-get install vim
然后就可以顺利打开了,i插入,SSID、PSK、加密类型
也可以添加多个,我直接把家里的无线也该添加上了,这样添加完,回去就可以不用进SSH配置了,上电后,树莓派可以直接连接
:wq 退出保存
ifconfig查看下IP
至此,树莓派的访问,算是全部弄好了
巧克力娃娃| | 2018-1-2 14:22 | 只看该作者
顶起来顶起来~
joketinnle| | 2018-1-5 14:07 | 只看该作者
通過進入router配置頁面來獲取 Raspberry Pi 的IP。用SSH 登錄,這樣就很方便哦。因為IP可能會變的
数码小叶|  楼主 | 2018-1-6 11:34 | 只看该作者
joketinnle 发表于 2018-1-5 14:07
通過進入router配置頁面來獲取 Raspberry Pi 的IP。用SSH 登錄,這樣就很方便哦。因為IP可能會變的 ...
谢谢提醒,不过因为在公司,是不可能进路由界面的,后来发现更简单的方式了,可以直接用软件扫描出IP的
