[FPGA] FPGA PCIe高性能加速平台 FPGA阵列 SRIO RapidIO 集成CPCIe/VPX系统
38558|174
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-3 11:10 | 显示全部楼层
cuianbin 发表于 2018-6-23 20:20
楼主的PCIE卡结构有参考CEM规范吗?感觉四四方方的,不是标准PCIE卡。另外DDR2真的有点赶不上时代潮流了。 ...
现在主要用XILINX的
天师猫神 发表于 2018-10-3 13:47 | 显示全部楼层
你真聪明,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-7 10:30 | 显示全部楼层
好累啊
drentsi 发表于 2018-10-7 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
12块K420t的板子呢
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-7 14:37 | 显示全部楼层
12块K420t的板子呢
图已经画好了,还没有去做,这几天没钱。估计下周就能出板。
IC烧录机 发表于 2018-10-7 15:04 | 显示全部楼层
feihufuture 发表于 2018-10-8 09:07 | 显示全部楼层
你这么烧钱的乐趣,你老婆知道吗?
drentsi 发表于 2018-10-8 15:27 | 显示全部楼层
你这么烧钱的乐趣,你老婆知道吗?
他可能用FPGA挖矿,一块板子一天几十块钱,有十块板子就比上班强很多了
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-9 14:07 | 显示全部楼层
你这么烧钱的乐趣,你老婆知道吗?
perry_peng 发表于 2018-10-9 22:07 | 显示全部楼层
厉害,
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-14 13:03 | 显示全部楼层
drentsi 发表于 2018-10-14 13:33 | 显示全部楼层
K420T这供电不足啊,我的K410T降压到0.9V都能消耗50A
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-14 16:02 | 显示全部楼层
你这个50A是哪个50A? 我做的子卡主要是用内部逻辑 其他的不用。我VCCINT 用的是24A的电流。 已经投板的K420功能板总电流是80A
drentsi 发表于 2018-10-15 21:53 | 显示全部楼层
你这个50A是哪个50A? 我做的子卡主要是用内部逻辑 其他的不用。我VCCINT 用的是24A的电流。 已经投板的K4 ...
一个K410T,VCCINT在0.9V时消耗50A
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-16 18:17 | 显示全部楼层
你板子设计的有问题吧。 官方的V7的板子  芯片容量是K420的两倍。也才用40A的电流。
drentsi 发表于 2018-10-16 20:19 | 显示全部楼层
你板子设计的有问题吧。 官方的V7的板子  芯片容量是K420的两倍。也才用40A的电流。 ...
大部分资源跑400MHz,报告功耗59瓦多,实际比这多,降压到0.9V
1.1 On-Chip Components
| On-Chip                  | Power (W) | Used     | Available | Utilization (%) |
| Clocks                   |     3.851 |        6 |       --- |             --- |
| Slice Logic              |    14.446 |   697176 |       --- |             --- |
|   LUT as Logic           |    11.075 |   218767 |    254200 |           86.06 |
|   Register               |     1.416 |   388644 |    508400 |           76.44 |
|   LUT as Shift Register  |     1.396 |    23817 |     90600 |           26.29 |
|   CARRY4                 |     0.560 |    17309 |     63550 |           27.24 |
|   F7/F8 Muxes            |    <0.001 |     1667 |    254200 |            0.66 |
|   LUT as Distributed RAM |    <0.001 |      616 |     90600 |            0.68 |
|   Others                 |     0.000 |     1426 |       --- |             --- |
| Signals                  |    26.083 |   494854 |       --- |             --- |
| Block RAM                |     9.868 |      792 |       795 |           99.62 |
| PLL                      |     0.104 |        1 |        10 |           10.00 |
| I/O                      |    <0.001 |        4 |       500 |            0.80 |
| Static Power             |     5.116 |          |           |                 |
| Total                    |    59.469 |          |           |                 |
1.2 Power Supply Summary
| Source    | Voltage (V) | Total (A) | Dynamic (A) | Static (A) |
| Vccint    |       1.000 |    58.231 |      53.991 |      4.240 |
| Vccaux    |       1.800 |     0.307 |       0.057 |      0.250 |
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-16 20:46 | 显示全部楼层
那就搞不懂了。你去看看官方的板子,V7 VU KU的片子 比K7的资源多多了,也没有用这么大的电流。不过我设计板子的时候 都是有预留的。就怕电流这个问题。我在VCCINT 上面做了两个电源模块。大不了用两个25A的
drentsi 发表于 2018-10-16 20:56 | 显示全部楼层
那就搞不懂了。你去看看官方的板子,V7 VU KU的片子 比K7的资源多多了,也没有用这么大的电流。不过我设 ...
VU的电流更恐怖,来看看VU3P的
| Clocks         |     8.694 |        4 |       --- |             --- |
| CLB Logic      |    55.239 |  1217413 |       --- |             --- |
|   LUT as Logic |    50.822 |   380673 |    394080 |           96.60 |
|   Register     |     4.414 |   580498 |    788160 |           73.65 |
|   CARRY8       |     0.002 |      157 |     49260 |            0.32 |
|   BUFG         |    <0.001 |        2 |        80 |            2.50 |
|   Others       |     0.000 |      416 |       --- |             --- |
|   F7/F8 Muxes  |     0.000 |      171 |    394080 |            0.04 |
| Signals        |    45.448 |   639534 |       --- |             --- |
| MMCM           |     0.100 |        0 |       --- |             --- |
| I/O            |    <0.001 |        4 |       520 |            0.77 |
| SYSMON         |     0.005 |        1 |       --- |             --- |
| Static Power   |     7.255 |          |           |                 |
| Total          |   116.742 |          |           |                 |
| Vccint     |       0.850 |   135.544 |     128.690 |      6.853 |
| Vccint_io  |       0.850 |     0.255 |       0.000 |      0.254 |
| Vccbram    |       0.850 |     0.131 |       0.000 |      0.131 |
| Vccaux     |       1.800 |     0.597 |       0.055 |      0.542 |
drentsi 发表于 2018-10-16 20:57 | 显示全部楼层
KU060的
| Clocks                   |     4.303 |        5 |       --- |             --- |
| CLB Logic                |    20.375 |   860054 |       --- |             --- |
|   LUT as Logic           |    11.396 |   268183 |    331680 |           80.86 |
|   LUT as Shift Register  |     6.557 |    30373 |    146880 |           20.68 |
|   Register               |     2.257 |   480676 |    663360 |           72.46 |
|   CARRY8                 |     0.164 |    10767 |     41460 |           25.97 |
|   LUT as Distributed RAM |    <0.001 |       32 |    146880 |            0.02 |
|   F7/F8 Muxes            |    <0.001 |     1539 |    331680 |            0.46 |
|   Others                 |     0.000 |     2111 |       --- |             --- |
| Signals                  |    29.774 |   602031 |       --- |             --- |
| Block RAM                |    20.023 |      990 |      1080 |           91.67 |
| MMCM                     |     0.107 |        1 |        12 |            8.33 |
| Static Power             |     5.690 |          |           |                 |
| Total                    |    80.277 |          |           |                 |
| Vccint     |       0.950 |    82.456 |      77.940 |      4.516 |
| Vccaux     |       1.800 |     0.428 |       0.059 |      0.368 |
| Vccaux_io  |       1.800 |     0.088 |       0.000 |      0.088 |
| Vccint_io  |       0.950 |     0.274 |       0.000 |      0.274 |
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-10-16 21:22 | 显示全部楼层
KU060的
这就搞不懂了。官网的板子 最大也就是40A我看过几个。还是官网的有说服力。软件编译的只是一个参考。
