[ADI]
ADI [技术**精华]
27208|136
用迟滞控制器简化小型太阳能系统
10W 至 100W 范围、基于电池的太阳能供电系统常常使用开关稳压器控制电池充电。这种方式的优点是高效率,为峰值功率点跟踪提供了方便,但代价是要使用一个电感器、电路复杂且有噪声。线性控制是一种更简单的办法,可以替代开关稳压器,在约高达 20W 的应用中是可行的。尽管简单、没什么噪声,但是线性充电控制器产生热量,这些热量必须用散热器散出。散热器尺寸大、成本高、组装复杂,有点抵消了人们心目中线性充电控制器相比开关稳压器而言所具备的优点。
迟滞控制器可以按需连接或断开太阳能电池板以限制电池的充电状态,提供了一种出色的解决方案,没有电感器、复杂性、噪声和散热问题。
串联和并联迟滞开关拓扑都可以使用。当电池达到最高充电电压时,串联配置断开与太阳能电池板的连接,然后当电池电压降至较低的门限时,再重新连接太阳能电池板。串联配置的主要难题是驱动高压侧开关,这在采用 N 沟道 MOSFET 时需要一个充电泵,或者在采用 P 沟道 MOSFET 时需要一个高压、高侧栅极驱动电路。
点击阅读全文:
并联模式迟滞开关在小型太阳能系统中调节电池充电
并联模式迟滞稳压器。跳变点在 0°C 至 50°C 范围内是温度补偿的。
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-1-8 09:10 | 只看该作者
您现在能听见我说话了吗?——(无线充电解决方案)
背景信息
一般而言,助听器是一种小型可穿戴电子设备,放大声音以帮助听力受损的人。过去 20 到 30 年以来,助听技术一直在不断改进。例如,与相对便宜的较旧式模拟电路型助听器相比,更加精细复杂和较新型的数字助听器可通过编程以对某些频率的放大多于其他频率。此外,数字助听器可以调整以满足佩戴者个人的独特听力需求,可以适应某些听说环境,还能够设定为专注于来自特定方向的声音。这些功能使助听器比简单的声音放大解决方案复杂得多。
大约 15% 年龄在 18 岁及以上的美国成年人 (约 3750 万人) 表示有某种程度的听力问题 (数据来源:NIDCD)。过去,美国助听器销售总量每年平均增长 3% 到 4%,2014 年,美国助听器销量超过 300 万个 (数据来源:NIH)。两种最流行的类型是耳背式 (BTE) 助听器和耳道式 / 耳内式 (RIC/RITE) 助听器。
就 BTE 或 RIC/RITE 型助听器而言,如今最常见的供电解决方案包括使用小型非充电锌-空气 (Zn-Air) 主电池 (0.9V 至 1.25V)。这种电池的化学组成有极高的体积能量密度,因此可提供很长的运行时间,外形尺寸很小。不过,锌-空气电池不能充电,每隔 7 到 10 天,用户就得更换电池。对于手指不灵巧、上了年纪的退休人士而言,频繁更换放在很小的外壳中的小型电池尤其成问题。
相比之下,锂离子电池提供可以接受的运行时间,加上还可以充电,因此不需要频繁更换。不过,目前市场上没有单 IC 电池充电解决方案。典型的助听器电子电路直接用单节锌-空气电池运行,而锂离子电池的输出电压大约是锌-空气电池的 3 倍。因此基于锂离子电池的解决方案需要电池充电器和降压型稳压器来提供合适的电压,以给助听器 ASIC (专用集成电路) 芯片供电。这种多 IC 解决方案尺寸相对较大,并产生开关噪声 / EMI,这对敏感的音频电路而言可能是个问题。
点击阅读全文:
助听器电池比较
无线功率传输 (WPT)
用 LTC4123 实现无线功率传输
架构优势
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-1-12 09:38 | 只看该作者
调节电池充电器应用的充电电流
LTC4012 是一款非常流行和适合多种化学组成的电池充电器,已用在各种应用中。这款控制器为用户提供栅极驱动器、电流检测输入、温度合格的充电和多个信号输出。该器件的数据表还详细说明了一系列有用的功能,其中之一是,能够在正常工作时改变或调节充电电流。这一功能非常适合用于输入电流有限的系统。一个很好的例子是,由交流适配器供电的计算机系统,这时适配器提供功率和电流的能力是有限的。而这有限的功率和电流也许一大部分要提供给 CPU 和内存。显然,在这种情况下,降低电池充电电流以满足 CPU 的需求是个好主意。充电电流设定是通过以可变占空比的信号控制外部晶体管来实现 (参见图 1),图中电路采用了数据表 (注 1) 中所述 “设定 PWM 电流” (Programming PWM Current) 的电路。本文的目的是,建立充电电流随控制信号占空比呈线性变化的区域。
点击阅读全文:
电路说明和功能
计算设定充电电流电阻器的值
结论
LTC4012 是一款非常流行的电池充电器,用于很多工业和商业应用
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-1-18 09:50 | 只看该作者
低 EMI/EMC 辐射的开关转换器可减轻 ADAS 设计负担
ADAS 是“高级驾驶员辅助系统 (Advanced Driver Assistance Systems)”英文的首字母缩写词,在如今很多新型轿车和卡车中比较常见。这类系统通常更容易实现安全驾驶,而且如果系统检测到来自周围物体的风险,例如行为不当的行人、骑行者甚至其他行驶方向不安全的车辆等,还能够提醒驾驶员。此外,这类系统一般提供动态功能,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员犯困监视、自动刹车、牵引力控制和夜视。因此,对当前这个 10 年的后半段而言,消费者越来越关注安全问题、提高驾驶舒适度的需求以及政府安全监管的日益加强,是汽车中 ADAS 增长的主要驱动因素。
这种增长伴随着对业界的挑战而来,包括价格压力、通货膨胀以及这类系统的测试复杂性和难以测试。此外,欧洲汽车行业是最具创新性的汽车行业之一,因此,ADAS 大举进入欧洲市场、欧洲客户大量采用这类系统就不足为奇了。不过,美国和日本的汽车制造商也并未落后很多。汽车行业的终极目标是,提供无需人坐在方向盘后面的自主驾驶汽车!
点击阅读全文
系统挑战
具低 EMI 辐射的高压 DC/DC 转换器
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-1-23 09:01 | 只看该作者
面向高功率应用的高效率、高密度、开关电容器转换器
DC/DC 转换器的功率密度通常受限于体积庞大的磁性组件,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。虽然可通过提高开关频率来缩减电感器 / 变压器尺寸,但是由于存在与开关切换有关的损耗,所以这种做**降低转换器效率。更好的方法是采用无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 拓扑,可把磁性组件全部免除。与传统转换器相比,充电泵能够提高功率密度达 10 倍之多,且并未牺牲效率。用 “跨接电容器” 取代了电感器,以存储能量和把能量从输入传递至输出。尽管充电泵设计拥有优势,但是开关电容器转换器在传统上局限于低功率应用,这是因为在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临难题。
LTC®7820 是一款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器,可为高功率、非隔离式中间总线应用提供了具故障保护功能的小巧和成本效益型解决方案。LTC7820 的特点包括:
·外形扁平、高功率密度、能提供 500W+
·用于分压器 (2:1) 的 VIN 最大值:72V
·用于倍压器 (1:2) / 负输出转换器 (1:1) 的 VIN 最大值:36V
·宽的偏置 VCC 范围:6V 至 72V
·软开关:99% 峰值效率和低 EMI
·稳态操作的软启动
·输入电流检测和过流保护
·集成的栅极驱动器
·具可编程定时器和自动重试功能的输出短路 / 过压 (OV) / 欠压 (UV) 保护
·耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
点击阅读全文:
具 4000W/in3 功率密度的 48V 至 24V/20A 分压器
高效率
预平衡可避免产生浪涌电流
严紧的负载调节
保护功能
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-1-26 09:36 | 只看该作者
具 6.2μA 静态电流的双通道 42V、4A、单片式同步降压型 Silent Switcher 2
LT®8650S 42V、双通道、4A、同步 Silent Switcher®2 稳压器具有 3V 至 42V 的宽输入电压范围,非常适合汽车、工业和其他降压型应用。其静态电流仅为 6.2μA (输出处于稳压状态),在始终保持接通的系统即使在车辆未行驶时也会消耗电池电量的汽车环境中,这是一个至关紧要的特性。如果在电路板布局过程中有所忽视,那么 EMI 会成为一个问题。当说到通过严格的汽车 EMI 标准认证时,LT8650S 的 Silent Switcher 2 设计能扭转局面,因为布局变得不像在其他设计中那么重要了。
7.5V/4A 和 3.3V/4A 输出具有快速瞬态响应
图 1 示出了一款专为优化瞬态响应而设计的双输出稳压器。虽然 LT8650S 包括内部补偿功能电路,但是这里使用的是外部补偿以最大限度缩短瞬态响应时间和减小输出电压偏移。开关频率为 2MHz,因而可提供较高的环路带宽和较快的瞬态响应。
图 1:7.5V/4A 和 3.3V/4A 输出具有快速瞬态响应
点击阅读全文:
并联输出从 24V 输入提供 9V/8A 输出,同时保持低温运行
3.3V/3A 和 1V/5A 运行在 2MHz 以适合片内系统 (SoC) 应用
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-1-29 08:57 | 只看该作者
低噪声的精准运放驱动高分辨率 SAR ADC
LT6018 是一款具超低失真 (在 1kHz 为 –115dB) 的超低噪声 (在 1kHz 为 1.2nV/√Hz) 运算放大器。该器件拥有 15MHz 的增益带宽积、50μV 的最大失调电压和 0.5μV/°C 的最大失调电压漂移。这种特性组合使之适合于驱动多种高分辨率模数转换器 (ADC)。当采用 LT6018 驱动高速 18 位和 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 时,怎样实现最佳的信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 呢? 本 “设计要点”给出了相应的电路和优化策略。
超线性 20 位 ADC
图 1 示出了 DC2135A 演示电路的一处修改,用 LT1068 (替换了 LT1468) 驱动 LTC2378-20 20 位 SAR ADC。LTC2378-20 因其无可比拟的 2ppm 线性性能而引人注目。在保持线性度的同时产生一个差分信号的最佳方法是在该演示板所使用的 LT5400 中采用精准的匹配电阻器。图 1 所示电路的详细工作原理请见 “设计要点 1032” (在该设计要点中是用 LT1468 驱动 LTC2377-20)。
图 1:DC2135A 演示板设置
点击阅读全文:
驱动一个高速 18 位 ADC
LT6018 驱动 LTC2387-18 的 SNR 和 THD 结果
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-2-8 09:35 | 只看该作者
面向 24 位 ADC 的抗混叠滤波器
对很多 ADC 应用而言,在缓冲器输入端放置一个简单的 RC 滤波器就可提供充分的抗混叠滤波。就需要更高阶滤波器的应用而言,常常使用有源滤波器。这种滤波器中的有源组件必须有足够的带宽、能够快速稳定、具低噪声和低失调,以在信号到达 ADC 之前不使信号产生讹误。LTC6363 是一款差分运算放大器,为驱动低功率 SAR ADC 而优化。LTC6363 提供 500MHz GBW、780ns 稳定至 4ppm、具 2.9nV/√Hz 和 100µV 最大失调电压。
图 1 显示了一个采用 LTC6363 的 30kHz 三阶滤波器,该器件为与 1.5Msps/2Msps 低功率 SAR ADC LTC2380-24 一起使用进行了优化,并具有集成的数字滤波器。LTC2380-24 可实时平均 1 至 65536 个转换结果,从而提高了信噪比 (SNR)。这个电路的两个输入都可在 ±2.5Vpp 的信号范围内以差分方式驱动,或者一个输入可以接地,另一个输入用高达 ±5Vpp的信号驱动。
点击阅读全文:
30kHz 三阶滤波器驱动 24 位 ADC LTC2380-24
滤波器和 ADC 合起来的频率响应
PScope 截屏图显示了图 1 所示电路在 N = 1 时的 FFT、SNR 和 THD
bioger2| | 2018-2-8 09:51 | 只看该作者
赞!
21ic公开课| | 2018-2-12 13:06 | 只看该作者
您的运算放大器震荡吗?
我们模拟电路设计师在设计放大器时,为了使其稳定,真是煞费苦心,可是在真实世界中,总是有很多情况引起放大器振荡。不同类型的负载可能使放大器振鸣。设计不当的反馈网络可能引起不稳定性。电源旁路不够充分也可能引起问题。最后,输入和输出作为单端口系统还可能自振荡。本文探讨振荡的常见原因及其补救方法。
基础知识
图 1a 显示了一个非轨至轨放大器的方框图。输入控制 gm 方框,gm 方框驱动增益节点,并在输出端得到缓冲。补偿电容器 Cc 是主要的频率响应组件。Cc 的返回引脚应该接地,如果有这样一个引脚的话;但是运算放大器传统上不接地,电容器电流会返回一个或两个电源。图 1b 是最简单的轨至轨输出放大器的方框图。输入方框 gm 的输出电流通过“电流耦合器”发送,这将驱动电流分成两部分,提供给输出晶体管。频率响应由两个 Cc/2s 决定,二者实际上是并联的。以上两种拓扑代表了绝大多数使用外部反馈的运算放大器。图 1c 显示了我们的理想放大器的频率响应,尽管两个电路的电气原理不同,但行为表现却类似。由 gm 和 Cc 形成的单极点补偿提供 GBF = gm/(2πCc) 的单位增益带宽积频率。在 GBF/Avol 附近,这些放大器的相位滞后从 –180° 降至 –270°,其中 Avol 是放大器开环 DC 增益。当频率远高于这个低频率时,相位就一直停在 –270° 上。这就是为人熟知的“主极点补偿”,其中 Cc 极点主导频率响应,隐藏了有源电路的各种频率限制。
图 1a:典型非轨至轨运算放大器拓扑
点此了解更多
去补偿型放大器
反馈网络
负载问题
奇怪的阻抗
电源……
21ic小喇叭| | 2018-2-14 12:19 | 只看该作者
终结高速转换器带宽术语
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当使用什么带宽术语呢?
开始一个新设计时,需要决定的首要参数就是带宽。带宽为设计指明方向,引导设计人员开辟通往成功之路。本质上有三类前端可供选择:基带型、带通或超奈奎斯特型(有时也称为窄带或子采样型——基本上不会用到第1奈奎斯特区)以及宽带型,如图1所示。前端的选用取决于具体应用。
基带设计要求的带宽是从直流(或低kHz/MHz区)到转换器的奈奎斯特频率。用相对带宽表示的话,这意味着大约100 MHz或以下,假定采样速率为200 MSPS。这类设计可以采用放大器或变压器/巴伦。
带通设计意味着在高中频时只会使用转换器带宽的一小部分(即小于奈奎斯特频率)。例如,还是假定采样速率为200 MSPS,可能只需要20-60MHz带宽,以170 MHz为中心。不过,随着新一代GSPS转换器类型产品的发布,市场呈现出向更高中频发展的趋势。因此,上述示例中的数值可能会多填充一个0。本质上讲,设计人员只需利用转换器带宽的一小部分就能完成工作。这种设计通常使用变压器或巴伦。不过,如果较高频率下的动态性能足够并且需要增益,也可以使用放大器。
点击阅读全文:
关于带宽的说明
了解转换器带宽和精度
21ic小喇叭| | 2018-2-19 17:10 | 只看该作者
利用采样保持放大器和RF ADC从根本上扩展带宽以突破X波段频率
摘要
模拟带宽的重要性高于其他一切在越来越多的应用中得到体现。随着GSPS或RF ADC的出现,奈奎斯特域在短短几年内增长了10倍,达到多GHz范围。这帮助上述应用进一步拓宽了视野,但为了达到X波段(12 GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
简介
GSPS转换器是当下热门,其优势在于既能缩短RF信号链,又能在FPGA中创建更多资源结构以供使用,例如:减少前端的下变频以及后级的数字下变频器(DDC)。但相当多的应用仍然需要高频率的原始模拟带宽(BW),其远远超出了RF转换器所能实现的水平。在此类应用中,特别是在国防与仪器仪表行业(无线基础设施也一样),仍然有将带宽完全扩展到10 GHz或以上的需求,覆盖范围超出C波段,越来越多的应用需要覆盖到X波段。随着高速ADC技术的进步,人们对GHz区域内高速精确地分辨超高中频(IF)的需求也在提高,基带奈奎斯特域已超过1 GHz并迅速攀升。这一说法到本文发表的时候可能即已过时,因为这方面的发展非常迅猛。
这带来了两大挑战:一个是转换器设计本身,另一个是将信号耦合到转换器的前端设计,例如放大器、巴伦和PCB设计。转换器性能越出色,就对前端信号质量要求更高。越来越多的应用要求使用分辨率在8到14位的高速GSPS转换器,然而前端的信号质量成为了瓶颈-系统的短板决定了整个项目的指标。
本文定义的宽带是指使用大于数百MHz的信号带宽,其频率范围为DC附近至5 GHz-10 GHz区域。本文将讨论宽带THA或有源采样网络的使用,目的是实现直至无穷大的带宽(抱歉,现在还没有玩具总动员表情符号可用),并着重介绍其背景理论,该理论支持扩展RF ADC的带宽,而RF ADC单凭自身可能没有此能力。最后,本文将说明一些考虑因素和优化技术,以帮助设计人员实现超宽带应用切实可行的宽带解决方案。
点击阅读全文:
打好基础
THA特性及概述
延迟映射THA和ADC
21ic公开课| | 2018-2-22 11:05 | 只看该作者
信号和电源隔离 RS-485 现场总线的高速或低功耗解决方案
简介
ADI 公司的 iCoupler® 数字隔离器和 RS-485 收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。
对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的 RS-485 收发器封装和 IEC 61000-4-2 ESD 保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps 收发器采用节省空间的 10 引脚 LFCSP 封装,可提供 ±12 kV (接触)和 ±12 kV (空气)的 IEC 61000-4-2 ESD保 护功能,为 EnDat 编码器提供了一套可靠的解决方案(请参考 AN-1397 应用笔记了解更多信息)。此外,在 ADM3065E/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以通过 isoPower®ADuM6401 或 isoPower ADuM6000 及 iCoupler ADuM241D 来实现,如本应用笔记中所述。
在电池供电系统、井下应用(例如,采矿)以及在 4 mA 至 20 mA 环路中工作的过程控制系统中,往往对低功耗工作模式具有较高需求。ADI 公司生产的微功耗数字隔离器 ADuM1441 在关断模式下的静态功耗低于 23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485 收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅 2nA。
图 1 所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式 RS-485 解决方案。ADM3483 和 ADuM1441 共用可提供一条通往远程地下测量节点的可靠低功耗链路。系统接口卡包括 ARM® Cortex® 微控制器单元 (MCU)、ADuCM3027 和集成模拟前端 (AFE)AD7124-4,用于远程温度和压力测量。系统接口卡的固件更新通过远距离 RS-485 电缆提供,更新后能够在最长 1 km 的远距离内实现低数据速率传输(例如,9.6 kbps)。
图 1 .适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式 RS-485 解决方案
点此阅读更多
了解
隔离式高速 RS-485
隔离式低功耗 RS-485
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-2-26 09:23 | 只看该作者
电子测试与测量 (ETM) 设备制造商如何准备迎接 5G 时代的到来并从中获益
5G 时代即将来临对许多人来说,这个简短的消息既是希望的灯塔,也是恐惧之源。而对于测试设备制造商来说,情况尤为如此。尽管 5G 提供了健康发展的机会,但有几个因素将导致从这一代无线宽带技术中获益要比从以前的技术中获益更具挑战性。
让我们从电子测试与测量 (ETM) 设备制造商的现状开始说起吧。新型手机层出不穷、手机年出货量不断增长以及推动新型基础设施设备发展的无线技术进步是无线 ETM 业务增长的原因。手机出货量增长速度已有所减缓,因为年出货量开始超过了 10 亿台。同时,无线基础设施行业的并购减少了该领域的客户数量。最后,ETM 制造商还一直在应对在主要市场中部署 LTE-Advanced 载波聚合过程中发生的延迟情况。因而在业界等待技术过渡到 5G 期间,LTE 研发和生产测试设备市场的增长缓慢
点击阅读全文:
5G 时代即将到来,同时也带来了挑战
幕后一瞥
在标准制定之前开发所面临的挑战
集成
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-2-28 09:53 | 只看该作者
Linear Regulators with negative Voltages 负电压线性稳压器
什么是负电压?说到电压,一切都是相对的。不同的电导体之间有不同的电位。这意味着一个电压可以高于另一个电压。这种情况下一般不会使用“负电压”的描述。我们所说的负电压是指一个电压低于系统的地电位。图 1 是一个 3.3V 电源电压和 0V 系统地电位的示例。在这个系统中,需要测量和记录传感器的信号。这些信号可能在 +2.5V 和 –2.5V 之间。
为了检测这些信号,我们采用 +3.3V 的正电源电压和 –3.3V 的负电源电压的运算放大器。且系统中已经提供 +3.3V 正电压。对于所需的 –3.3V 负电压,可以利用系统的 –5V 来产生。该电压轨可能来自基于变压器的电源,通常该电压是没有经过精确调节的。为了精准生成 –3.3V,我们需要使用线性稳压器。
市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?
点击阅读全文:
产生负电压的正线性稳压器
产生负电压的负线性稳压器
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-3-2 10:19 | 只看该作者
接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放大器
无线基站曾经封装在采用气候控制技术的大型空间中,但现在却可以装在任意地方。随着无线网络服务提供商试图实现全域信号覆盖,基站组件提供商面临压力,需要在更小的封装中提供更多的功能。
来自 ADI 公司的一对集成电路 (IC) 提供了一种解决方案,重新界定了接收器前端混频器的意义。实际上,该 IC 在混频器 IC 内部集成了曾经附加于接收器内混频器的许多组件,比如,本振 (LO) 和中频 (IF) 放大器。利用这些 IC,可以大幅减少蜂窝基站的大小,同时还能带来软件定义无线电 (SDR) 的灵活性,从而应对多种不同的无线标准。
这里涉及的 IC 的型号是 ADRF6612 和 ADRF6614,根据设计二者支持的 RF 范围为 700 Mhz 至 3000 MHz,LO 范围为 200 Mhz 至 2700 MHz,IF 范围为 40 Mhz 至 500 MHz。它们支持低端或高端 LO 注入,包括一个板载锁相环 (PLL) 和多个低噪声电压控制振荡器 (VCO),全部封装在 7 mm × 7 mm 48 引脚的 LFCSP 外壳中。超高的集成度和组件密度,加上多样性和可编程能力,可以支持多种不同的无线标准,完全满足现代微蜂窝的小批量生产需求。
点击阅读全文:
2010 左右时的典型蜂窝基站
该 VCO 电路配置可实现倍频程带宽
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-3-5 09:20 | 只看该作者
副边同步整流
问:
如何提高隔离式电源的效率?
答:
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
图 1.正激转换器的自驱动同步整流。
驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。一种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。如图1所示。本例中,输入电压范围可能不是非常宽。使用最小输入电压时,SR1 和 SR2 的栅极需要有足够的电压,以便开关能够可靠地导通。为确保 MOSFET SR1 和 MOSFET SR2 的栅极电压不超过其最大额定电压,最大输入电压不能过高。
在所有带同步整流的电源中,电路中可能会产生负电流。例如,若电路输出端电容在电路通电之前便已预充电,则电流可能会从输出侧流向输入侧。负电流可能会提高 MOSFET SR1 和 MOSFET SR2 的电压,致使其受损。务必小心保护开关,避免受此类事件影响。
点击阅读全文:
带专用驱动器IC的正激转换器的同步整流
通过与 ADP1074 完全集成实现正激拓扑的同步整流
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-3-8 10:02 | 只看该作者
为什么我的处理器漏电?
问:为什么我的处理器功耗大于数据手册给出的值?
答:在我的上一篇**中,我谈到了一个功耗过小的器件——是的,的确有这种情况——带来麻烦的事情。但这种情况很罕见。我处理的更常见情况是客户抱怨器件功耗大于数据手册所宣称的值。
记得有一次,客户拿着处理器板走进我的办公室,说它的功耗太大,耗尽了电池电量。由于我们曾骄傲地宣称该处理器属于超低功耗器件,因此举证责任在我们这边。我准备按照惯例,一个一个地切断电路板上不同器件的电源,直至找到真正肇事者,这时我想起不久之前的一个类似案例,那个案例的“元凶”是一个独自挂在供电轨和地之间的 LED,没有限流电阻与之为伍。LED 最终失效是因为过流,还是纯粹因为它觉得无聊了,我不能完全肯定,不过这是题外话,我们暂且不谈。从经验出发,我做的第一件事是检查电路板上有无闪闪发光的 LED。但遗憾的是,这次没有类似的、昭示问题的希望曙光。另外,我发现处理器是板上的唯一器件,没有其他器件可以让我归咎责任。客户接下来抛出的一条信息让我的心情更加低落:通过实验室测试,他发现功耗和电池寿命处于预期水平,但把系统部署到现场之后,电池电量快速耗尽。此类问题是最难解决的问题,因为这些问题非常难以再现“第一案发现场”。这就给数字世界的问题增加了模拟性的无法预测性和挑战,而数字世界通常只是可预测的、简单的 1 和 0 的世界。
点击阅读全文:
典型 CMOS 输入电路(左)和 CMOS 电平逻辑
PMOS 和 NMOS 均部分导通,在电源和地之间产生一个泄漏路径
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-3-9 09:46 | 只看该作者
温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
问题:
我的消费级加速度计理论上可以测量小于 1° 的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?
答案:
答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在 MEMS 传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗 MEMS 加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。
可以观察到 0 g 偏置精度、焊接引起的 0 g 偏置漂移、PCB 外壳对准引起的 0 g 偏置漂移、0 g 偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴灵敏度等误差,并且可以通过装配后校准流程减少这些误差。滞后、使用寿命期间的 0 g 偏置漂移、使用寿命期间的灵敏度漂移、潮湿引起的 0 g 漂移以及温度随时间变化引起的 PCB 弯曲和扭转等等,这些误差项无法通过校准或其他方法解决,需要通过一定程度的原位维修才能减少。在这一比较中,假设横轴灵敏度、非线性度和灵敏度得到补偿,因为相比温度系数失调漂移和振动校正,尽量减少这些误差所需的工作量要少得多。
点击阅读全文:
消费级 ADXL345 加速度计理想性能规格及相应倾斜误差的估算值
适用于 ADXL355 的同一标准
振动校正误差 (VRE) 是加速度计暴露于宽带振动时引入的失调误差
21ic子站宣传员|  楼主 | 2018-3-14 09:06 | 只看该作者
采用 LTC2983 测量 18 个两线式 RTD
单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18 个两线式 RTD 探头 (如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在 RSENSE 和 RTD 探头 RTDx 两端所产生的两个电压。对每个电压进行差分检测,而且鉴于 LTC2983 拥有高共模抑制比,因此堆栈中 RTD 的数量并不会对个别测量产生不利影响。
图 1:LTC2983 可支持 18 个 RTD 传感器
RTD 探头的选择取决于系统准确度和灵敏度要求。例如,假设使用的是两线式探头,则可以证明在存在配线寄生电阻的情况下 PT-1000 更加坚固。
点击阅读全文:
CH2 至 CH20 RTD 通道分配字
检测电阻器通道配置字
RTD 堆栈稳定时间
RTD 堆栈的仿真稳定时间
个人签名:深自缄默,如云漂泊。
20
