建议开个无线电专区。传统而神奇的电波
6504|35
chunyang 发表于 2008-2-4 15:07 | 显示全部楼层
常用短波业余频段均支持
    天线采用折合振子,增益比较低的时候一米都不到。几兆到低几十兆的天线种类是最丰富的。
maychang 发表于 2008-2-4 15:31 | 显示全部楼层
不过我还是有点想不通
20米波段,折合振子,那尺寸要多大?更别说波长更长的各波段了。
chunk 发表于 2008-2-4 15:43 | 显示全部楼层
俺曾经是中国无线电运动协会的会员
后一度未交会费,现已不具会员资格了。<br /><br />实际咱国家对短波段(HF)管理严格,对VHF/UHF段管理较松,四级的业余电台执照还是较容易拿的,四级只能使用VHF/UHF中的业余频段,以及HF中的“10米波段(29.600MHz)”,10米波段可采用调频,效率较高,在某些条件下可以长距离通信。<br /><br />三级以上执照才允许使用HF的其它业余频段,受欢迎的是40米波段(7MHz),其次是20米波段(14MHz),越洋通信较容易,受太阳活动影响小,就是天线尺寸让人烦恼。<br /><br />QRP是很具挑战性的,目的是以最小功率完成最远距离的通信,甚至有功率1W以下的发射机,通常使用摩尔斯电码。具说1W的功率在自然条件允许时足以连通南美州和南极洲,咱没玩过不知道。
tyw 发表于 2008-2-5 08:12 | 显示全部楼层
哈哈,俺女儿的阿公老头就是一个发烧级的"土豆土豆,我是地
上个星期我女儿还特地去香港扛了一部高级的电台,偷偷运回大陆,晕,2万多银子了,家里大大小小电台十多部了,一有空就土豆呼唤地瓜,哈哈
PowerAnts 发表于 2008-2-5 08:22 | 显示全部楼层
我要举报
间谍+走私,哈哈
tyw 发表于 2008-2-5 08:50 | 显示全部楼层
有证滴哦
土豆前先告知时间,频道,然后才能地瓜,哈哈
chunyang 发表于 2008-2-5 19:56 | 显示全部楼层
我见过20米波段的小型车载天线的照片和制作资料
类似伞状,高度不足一米,架于车顶。<br />“女儿的阿公老头”是指老t的亲家公吗?
wwkkk 发表于 2008-2-5 20:17 | 显示全部楼层
香港就有私人业余短波电台
电子老鹰 发表于 2008-2-5 21:05 | 显示全部楼层
23楼说的可能性有多大?
“1W的功率在自然条件允许时足以连通南美州和南极洲”。
chunyang 发表于 2008-2-5 21:13 | 显示全部楼层
完全可能
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然,要自然条件配合才行。短波越洋通讯完全依赖大气电离层的信号反射,但电离层不稳定,非常好的条件不易碰到,但常试的话总会碰到。
PowerAnts 发表于 2008-2-5 22:49 | 显示全部楼层
《现代通讯》90年代初介绍过流星余迹通讯
由于与大气磨擦的作用,流星在大气中划过的轨迹上,部份空气被电离,对短波信号有很强的反射作用,虽然这种电离作用时间很短,但实际上在我们的头顶上方,随时都有流星闯入大气层,流星的电离余迹经常出现,非常适合数字压缩保密通讯(因为发射机与接收机的高指向性天线需要同时对准流星余迹,才能建立通讯,加上信号持续时间短到数十mS级,为敌方获取信息制造了不小难度)。<br /><br />据说只需百W级的发射功率,就能实现跨洋流星余迹保密通讯。流星余迹是一条细长的电离反射面,这个功率级就能实现高数据流量的通讯,可见利用大气电离层的语音通讯,就更容易实现了。
chunyang 发表于 2008-2-5 23:04 | 显示全部楼层
国外有些“火腿”专玩流星余迹
不过军方并未投入实用,主要是卫星通讯的发展。
phoenixmy 发表于 2008-2-5 23:14 | 显示全部楼层
哈哈有意思,土豆土豆呼叫地瓜
<br /><br />一直觉得无线这块很神秘<br /><br />不过版上好像没有人diy过手机吧?<br />还一直奇怪手机的内部架构是个什么样子<br /><br />知道的给科普一下吧<br />
 楼主| 光头 发表于 2008-2-18 17:14 | 显示全部楼层
我搞反了吧
通信技术是不是分分无线和有线的啊。<br />抛砖引玉。呵呵,谢谢各位!
PowerAnts 发表于 2008-2-18 17:43 | 显示全部楼层
光头钻牛角尖了
无线电是实现通讯的重要途径,你手中的GSM手要,最难搞的就是RF部份了,RF以后的信号处理技术确实很重要,但你不能丢开信号传输吧,这是实现通讯的基本过程...
 楼主| 光头 发表于 2008-2-19 00:03 | 显示全部楼层
光头钻牛角尖了
哈哈,你看我这么一说,还是很多人有兴趣的。无线电这玩艺就是神奇。。。手机不好玩,一打就要花钱,除非打110,打完了花钱更多。。。。。。。。。
