为啥我把20000 改成别的 效果都是一样的啊
1341|20
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430g2553.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void Delay(uint t)
        uint x,y;
        for(x=t; x>0; x--)
                for(y=1000; y>0; y--);
void main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        P1DIR |= BIT0;
        P1OUT |= BIT0;
        while(1)
                Delay(20000);
                Delay(20000);
                P1OUT ^= BIT0;
zhanghqi 发表于 2018-1-7 14:01 | 显示全部楼层
延时程序本身时间就很短   小小的时间延时  一般看不出效果
jlyuan 发表于 2018-1-7 14:02 | 显示全部楼层
嗯,   另外一定要防止数值溢出
yszong 发表于 2018-1-7 14:05 | 显示全部楼层
你加上一个nop()  试一试
dengdc 发表于 2018-1-7 14:07 | 显示全部楼层
在xmega遇到这个问题的,加上nop就管用了
heweibig 发表于 2018-1-7 14:11 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理
需要看看编译器的优化选项,一个不做任何事情的FOR循环,是很有可能被编译器优化掉的
jiahy 发表于 2018-1-7 14:13 | 显示全部楼层
用C代码来控制延迟,很不可靠,而且程序不可移植,换个优化选项进行编译,也许定时结果就不一样了,要谨慎使用
lizye 发表于 2018-1-7 14:15 | 显示全部楼层
建议楼主用示波器测量一下, Delay(100)或Delay(10)的实际延时周期,以此为参考来,建立延时函数。
shimx 发表于 2018-1-7 14:17 | 显示全部楼层
软件延时,通常Delay(1)和Delay(10) 差别比较大,如果你测算好了,实现毫秒级延时就能看出明显效果了
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 14:19 | 显示全部楼层
什么优化选项啊
jiaxw 发表于 2018-1-7 14:22 | 显示全部楼层
编译器提供不同的优化选项
比如不优化,编译器就不会对你的代码做任何优化,即使发现无用的代码,比如一个不做任何事情的FOR循环,或者给一个不使用的变量赋值,编译器都会照常编译。这些代码都会生成在你的项目中。
spark周 发表于 2018-1-7 14:24 | 显示全部楼层
如果选择较低优化等级,可能会把无用代码都去掉,因为给一个不使用的变量赋值,会占用CPU资源,而不产生任何价值。所以你最终生成的代码将不包含这些无用的程序,你的FOR循环根本没有被编译进最终程序,当然也就不会有时延。
liliang9554 发表于 2018-1-7 14:26 | 显示全部楼层
如果选择较高等级,除了做较低优化等级的事情外,还会多做很多事情。比如把很多同样跳转的IF判断语句编译到一起,或者合并同类项之类的。
作为一个软件工程师,还是很有必要搞懂这些的。
spark周 发表于 2018-1-7 14:29 | 显示全部楼层
很有可能是FOR循环编译器优化掉了
午夜粪车 发表于 2018-1-7 14:32 | 显示全部楼层
换个优化选项进行编译试试
jiajs 发表于 2018-1-7 14:35 | 显示全部楼层
空的FOR循环,可能被编译器优化掉了
 楼主| zhenykun 发表于 2018-1-7 14:36 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
uiint 发表于 2018-1-7 15:30 | 显示全部楼层
延时吗?
uptown 发表于 2018-1-7 15:30 | 显示全部楼层
这个是什么编译器
uiint 发表于 2018-1-7 15:31 | 显示全部楼层
使用NOP__试试
