[STM32F7]
否是内置电容为外置晶振进行匹配?
1275|12
Listate|  楼主 | 2018-1-21 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没看懂FLL_CTL0 |= XCAP11PF;这语句的意思,说是晶振的配置电容,这个电容是否是内置电容为外置晶振进行匹配?
Mozarts| | 2018-1-21 18:47 | 只看该作者
是个LFXT1的32768hz的配置电容,还是XT2高频晶振的外置电容?
_gege| | 2018-1-21 18:50 | 只看该作者
我觉得语句应该是为LFXT1进行配置的,因为XT2外部使用的陶瓷晶振都用了匹配电容
Edisons| | 2018-1-21 18:53 | 只看该作者
晶体是需要匹配电容的,不同型号的不一样,所以可能会有区别
laozhongyi| | 2018-1-21 18:59 | 只看该作者
如果是 外部电容,初学者我建议你不加,因为布线的杂散电容可能都会超过几pF,配合内部的就足够了。
wanglaojii| | 2018-1-21 19:02 | 只看该作者
有些加了额外的可能反而根本无法起振。。
bbapple| | 2018-1-21 19:04 | 只看该作者
电容是供32.768K晶体使用的,可以根据晶体的负载电容值选择
handleMessage| | 2018-1-21 19:08 | 只看该作者
通常12.5pF,外部高频晶体无效
zhouhuanの| | 2018-1-21 19:12 | 只看该作者
设置晶振的匹配电容为14pF左右试试。。
sourceInsight| | 2018-1-21 19:16 | 只看该作者
是电容的选择,配置晶振负载电容而已。
boy1990| | 2018-1-21 19:19 | 只看该作者
应该是通过芯片内部的Port mapping功能。
CallReceiver| | 2018-1-21 19:21 | 只看该作者
这个使用的选择外部电容吧。
hfdy01| | 2018-1-21 19:22 | 只看该作者
FLL_CTL0 |= XCAP11PF;                     // Configure load caps
