关于0^0
5669|31
jack_shine 发表于 2011-6-9 17:33 | 显示全部楼层
20# 123jj 恩,等俺再过几年,功力深厚了,也申请个H开头的ID号,应该倍儿有面子:lol
123jj 发表于 2011-6-12 05:55 | 显示全部楼层
祝LS的盆友,早日梦想成真~~~  :lol
nethopper 发表于 2017-6-23 18:53 | 显示全部楼层
为了数学上的一致性和方便性,近期的观点是最好令0^0=1
zhuyemm 发表于 2017-6-23 20:01 | 显示全部楼层
这倒是有点那个——忽悠了
nethopper 发表于 2017-6-23 20:10 | 显示全部楼层
看看这两个计算器是怎么忽悠滴:
nethopper 发表于 2017-6-23 20:52 | 显示全部楼层
Google计算器、WINDOWS计算器,还有很多其他计算器Casio什么的,都显示0^0=1,而0/0=Error或者"Result is undefined"(如图)。这似乎说明0^0=1已经被普遍接受了而非忽悠。
nethopper 发表于 2017-6-26 20:03 | 显示全部楼层
下面看看Donald Knuth大神怎么忽悠说0^0应该等于1的。
Donald Knuth得过图灵奖,写过The Art of Computer Programming,斯坦福教授,有个中文名叫高德纳,据说是姚储枫教授邀请他访问中国前给取的。在1990年代的某年某月的某一天,Donald Knuth随手写了篇小**叫做Two notes on notation。大概就是介绍两个数学符号的使用问题。里面提到了0^0的争论。大意是:
Guillaume Libri在1833年发表的一篇**在数学界激起了涟漪,因为它掀起了0^0是否有确定值的争论。虽然绝大多数的数学家同意0^0=1, 但是大牛Augustin-Louis Cauchy在其1821年出版的书中却将0^0与其它诸如0/0,∞-∞等乱七八糟的东西归类为不定式。Guillaume Libri对0^0=1的证明完全不能让人信服,于是Libri的证明在1834年遭到了一个署名为大“S”()的匿名人士的攻击。(顺便插一句,这位Libri老兄曾干过一大票买卖。虽然贵为意大利伯爵(Count, 可见要封侯的话,必须要会算术),不差钱,却从法国图书馆带走数万册珍贵的书籍和手抄本,然后投奔英国,话又说回来,窃书不能算偷,更何况拿走的还是学术类书呢。
1834年,August Mobius(就是那个把裤腰带的一端扭转180度再连上就把腰带变为无内外两面之分的莫比巫师带的那位),首先用其老板的说法为Libri辩护,基本上就是说当x从正向趋近于0的时候,x^x趋近于1。这倒是没错,可这老兄又进一步胡乱发挥,企图证明当x从正向趋近于0的时候,如果此时f(x)和g(x)都趋近于0, 则f(x)^g(x)趋近于1。唉,这个凭直觉就觉得条件放得太宽松。果不其然,前述那个匿名的大“S”在1834年的后面一期杂志上狠狠地酸了一下Mobius,“你有没有听说过诸如f(x)=e^(-1/x)和g(x)=x这样的函数?!”。最后,被打了脸的Mobius只好在其所发表的论文集中偷偷地撤下了那篇挺Libri的**。这样围绕这个问题的争论就停在那儿了,很明显,结论是0^0的值不定。
但是,非也、非也、非也......,重要的事情说一万遍!任何希望二项式展开定理对于非负的整数n成立的人都必须相信0^0=1,因为当我们将x=0和y=1带入上式时,左边为1,而右边为0^0。
再说,空对空的映射个数就是0^0,也只能是1啊。
另一方面,当f(x)和g(x)独立地逼近0时,我们并不能预知0^0的极限值,从这个意思上Cauchy将0^0当作极值未定也有道理,它与0+0=0比,当然显得较为不确定。Cauchy和Libri都算对吧,但是Libri和挺他的人比如Mobius等并不明白为什么真理其实站在他们一边。
为了完成Mobius没有完成的任务,1977年,Rotando和Korn证明了,如果f(x)和g(x)是在x=0处解析的实函数,就是能展开为泰劳级数(注意:无限可微还不够充分),则当x从正向趋近于0的时候,则f(x)^g(x)趋近于1。
下面是原文摘录:
附原文:
 楼主| HWM 发表于 2017-6-27 09:43 | 显示全部楼层
Donald Knuth得过图灵奖,写过The Art of Computer  ...
给个帖子算是回复:
https://bbs.21ic.com/icview-1847160-1-1.html
lyp913812686 发表于 2017-6-28 09:27 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-6-9 13:38
那当然,依次类推,凡是论坛上ID号以L打头的,都是数字电路中的低电平0, 电平已到低位极限,水平当然也 ...
我竟无言以对。。。
lyp913812686 发表于 2017-6-28 09:28 | 显示全部楼层
我竟无言以对...
我竟无言以对...
lyp913812686 发表于 2017-6-28 09:29 | 显示全部楼层
