请教STC的PCA捕获问题
17489|21
coody 发表于 2014-5-22 16:04 | 显示全部楼层
晶振是24M,单片机用的STC12LE5A60S,计数源选的是系统时钟,下降沿捕捉,则捕捉的最长脉冲周期是65536/24=2730.667us,对应366.21HZ.
一般PCA中断优先级为高,则最短可以捕捉5us左右的周期(要留点时间运行别的程序),对应为200KHZ,这是最高的频率。
myselfzhangji 发表于 2015-11-2 15:02 | 显示全部楼层
目测 10#coody是STC公司的人员,我联系过STC的技术支持,说法和coody的说法完全一样。
按照我对他的看法,他并未通过实际程序区测试验证,而是通过自己的经验或理解来解释了这个问题。为什么这么说,因为我最近也是利用PCA模块软件定时,同时该模块只用到了PCA0一个模块,但是在中断中将CH、CL清零后,发生了很诡异的现象,到现在还没能解决。所以在21ic上发帖求大神解决了,https://bbs.21ic.com/icview-1195144-1-1.html,希望知道原因的朋友能够回复一下,良辰在此谢谢了!
