请教图中的Q2为什么会坏,
10931|62
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:44 | 显示全部楼层
俺在这里要说的,在23楼已经总结,解决楼主问题的,只有这么一条。
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:47 | 显示全部楼层
你平和不平和不关俺的事。俺前几天还反对过maychang呢,按你的意思,俺是跟maychang过不去?
你有没有把网友挑错的内容记录下来?感谢网友?俺有干这事儿呢,哈哈
t.jm 发表于 2011-6-9 17:51 | 显示全部楼层
其实那个图大部分是与功率相关的,406与407的线大部分就是重合的,而耐压不一样。
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:55 | 显示全部楼层
SOA由Icm,Vcoe, PD三者决定
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:56 | 显示全部楼层
只有Vceo差50V,故而看起来就差那么一点点
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:57 | 显示全部楼层
收工,吃饭,上工地,哈哈
原野之狼 发表于 2011-6-9 18:34 | 显示全部楼层
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-9 19:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,原因找到了,明天上300V直流测试,另小电流时BU406的HFE有180。
t.jm 发表于 2011-6-10 08:34 | 显示全部楼层
这个电路可以完善一下,应该把R5移到Q2 E极下面,阻值改为几R~10R,做个小施密特,Q1、Q2 E极接在一起,这样状态的转换会干脆一点。
shen781219 发表于 2011-6-10 10:13 | 显示全部楼层
csq463276932 发表于 2011-6-10 13:02 | 显示全部楼层
[quote]由此贴可知,山**管的参数还有很多人没搞懂哦,都去补课吧!三极管的耐压有Vcbo,Vceo,前者是发射结短路时CE耐压,后者则是基极开路时CE耐压,楼主给基极串个几十K电阻,相当于开路了,Vcbo不适且了,要按Vceo这一项2 ...
PowerAnts 发表于 2011-6-9 16:33 [/quote
网上的资料好像不一样?
csq463276932 发表于 2011-6-10 13:04 | 显示全部楼层
还是说发射结短路时CE耐压,就是指E极开路时的集电结击穿电压?谢谢。
csq463276932 发表于 2011-6-10 13:05 | 显示全部楼层
likong520 发表于 2011-6-10 13:18 | 显示全部楼层
好难好难
鸟鸟 发表于 2011-6-11 19:20 | 显示全部楼层
yutian567 发表于 2011-6-12 09:27 | 显示全部楼层
真理就是讨论出的,羡慕你们
fangmin041 发表于 2011-6-12 10:17 | 显示全部楼层
看了蚂蚁的分析,终于知道怎么回事了,三极管有那么多参数,希望哪天有蚂蚁的境界。
Fairchild2440 发表于 2011-6-13 00:45 | 显示全部楼层
6# t.jm
请教下“(R2+R3)/R4=122/0.75=162.6”这个式子,看不大懂,望解答,谢谢。
q331513266 发表于 2011-6-14 17:25 | 显示全部楼层
Vcbo^^^^^^^^^
t.jm 发表于 2011-6-14 17:31 | 显示全部楼层
6# t.jm
这个是参考/借鉴变压器的次级阻抗折算到初级,便于分析问题。
(R2+R3)/R4是计算基极电阻与集电极电阻的倍率,再与三极管的β做比较,方便判断三极管是否能饱和。
