MOS管恒流电路 尖峰干扰
16281|77
PowerAnts 发表于 2011-6-14 11:14 | 显示全部楼层
不怪你, 猜对问题了, 是俺的荣幸
pjy 发表于 2011-6-14 11:16 | 显示全部楼层
74楼,这种成熟的电路,还是奉行拿来主义吧,站在别人的肩膀上,你们看的更远的
t.jm 发表于 2011-6-14 11:21 | 显示全部楼层
98# t.jm
所以,在这里,我非常想把锂电池放在正电源和MOS管的漏端,然后源极接地。这样的话,闭环调整起来应该会减少尖峰吧?
yinsirjeff 发表于 2011-6-14 11:10
是的。
但是各有取舍,你也知道的这样接测电池电压方便、准确。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-14 11:37 | 显示全部楼层
102# pjy
恩,不过我理解的是您所说的这种成熟电路应该是我后来说的这种栅源电压直接控制的,电池放在漏极的接法对吧?
t.jm 发表于 2011-6-14 11:45 | 显示全部楼层
102# pjy
你现在的电路就很好,这个尖峰可以从其它地方想办法解决的。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-14 11:51 | 显示全部楼层
105# t.jm
好的,多谢提醒,这几天抓抓紧,解决问题,最主要的是在和你们讨论的过程中学到很多东西。
tuzihog 发表于 2011-6-14 12:01 | 显示全部楼层
好帖留名
123jj 发表于 2011-6-14 13:28 | 显示全部楼层
俺打酱油路过,念佛啊。。。。。。。。。。。。
jack_shine 发表于 2011-6-14 13:40 | 显示全部楼层
看完干架的全过程,俺认为吵架的两位不是谁基础不行,而是考虑问题的侧重点不一样,蚂蚁一直强调,如果给电池恒流充电有两个条件,1 VGS一定 2 温度不变,满足了这两个条件,电流才能恒定,(这是基础,我强烈赞同),但是XWJ却认为此图VGS不可能恒定,恒不了流,其实两人都对,只是从两个方面来阐述一个事实:如果仅仅从lz所给的不全的电路图来看,此电路不会是一个恒流充电电路。可能是两人没理解对方想要表达的本意,才有此战,不知俺分析的对否?
xilinxer 发表于 2011-6-14 16:26 | 显示全部楼层
这个恒流电路,有点牛!
ayb_ice 发表于 2011-6-15 10:35 | 显示全部楼层
这只是一个开头电路吧
zengtb888 发表于 2011-6-15 10:41 | 显示全部楼层
不是恒流电路
457878 发表于 2011-6-15 15:37 | 显示全部楼层
还是没看到结果,那个尖峰是闭环反馈算法导致的吧?
曾经用单片机PWM做一个DCDC升压电路,里面有类似的反馈过程,好痛苦!
457878 发表于 2011-6-15 15:38 | 显示全部楼层
LZ呢?
tc9148 发表于 2011-6-15 22:27 | 显示全部楼层
这是典型的栅极驱动波形,不要大惊小怪。
Fairchild2440 发表于 2011-6-16 00:24 | 显示全部楼层
不知道你们这些人是修炼了多少年的,都是牛
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-6-16 17:05 | 显示全部楼层
99# 457878
这里呢,目前也是在找这方面的原因呢,
shenquan 发表于 2011-6-22 14:14 | 显示全部楼层
太牛了,我啥时也能这样啊!
