第一次画的四层板,欢迎拍砖。。
12493|41
yinhong73 发表于 2011-6-10 18:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。朋友。
jack_shine 发表于 2011-6-10 22:08 | 显示全部楼层
14# zhengyibo2009 都可以放在电源层的
llp133 发表于 2011-6-11 00:09 | 显示全部楼层
电源层
cecwxf 发表于 2011-6-11 00:42 | 显示全部楼层
小小朱圣 发表于 2011-6-11 09:30 | 显示全部楼层
wangjun403 发表于 2011-6-11 10:08 | 显示全部楼层
我们老大说过孔要尽量打在元件焊盘上,不知道有没有道理
pa2792 发表于 2011-6-11 11:12 | 显示全部楼层
从理论上说,打在焊盘上,线可以最短,效果也最好,但现实需要考虑焊接问题,打在焊盘就会引起焊接过程中的漏锡,虚焊。除非你做的是实心过孔。
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-11 14:43 | 显示全部楼层
15# 一心爱你
我不太了解泪滴的加工,你知道可以说下,确定不增加成本吗?
平时都没加过泪滴。。
谢谢指点。。
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-11 14:47 | 显示全部楼层
17# jjjyufan
之前由于布线布不下了,就全部修改了丝印位号的大小和字体。
位置就偏移了,后来就没调整了。
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-11 14:51 | 显示全部楼层
22# jack_shine
空间上不允许了,那位置电源层上有大电流需要大面积的铺铜。。
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-11 14:52 | 显示全部楼层
23# llp133
有的,中间有一个电源层 和地层。。
24# cecwxf
同上,我也是在学习。。
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-11 14:56 | 显示全部楼层
27# pa2792
实心过孔 会增加成本吗?一般的PCB板商能做的吗
pa2792 发表于 2011-6-11 14:59 | 显示全部楼层
当然。
jackdauson 发表于 2011-6-11 21:57 | 显示全部楼层
1.信号线不要走直角
2.元件摆放太随意
3.你这个就叫元件摆放密度过大?
4.如果是小批量,过孔打在焊盘上,也说的过去;但是如果大批量,这样做会照成漏锡严重
4.最好重新布一下线,过孔太吓人了(参考厂家的工艺标准,不同厂家可能有所不同)
jackdauson 发表于 2011-6-11 21:59 | 显示全部楼层
最后记得补泪滴
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-13 10:40 | 显示全部楼层
35# jackdauson
1.都是低频信号,为什么都说不能走直角呢?有根据没
2.初次画板。以后会多多参考其它优秀板子
3.对我来说,元件密度蛮大,见笑了。
4.过孔吓人是什么意思?是说尺寸不符合嘛?
5.有选择性的补泪滴??
pa2792 发表于 2011-6-13 10:45 | 显示全部楼层
1.其实我认为低于1M的,都无所谓,但还是要养成一个好习惯。
2.这个必须的,多做,多看,多想。
3.还可以压缩。
4.过孔太大了,信号线的过孔一般做到0.5mm/0.9mm或者0.4mm/0.8mm就可以了。
5.对线进行泪痕可以增大附着力。
cardio 发表于 2011-6-13 12:26 | 显示全部楼层
很松快啊,用4层板有点浪费,哈哈
电源线、地线的过孔盘感觉有点小。
多个电源可以走到一个电源层上。
过孔大小不同意楼上几位意见,如果板位置足够的话,过孔适当大一点增加生产可靠性,对制版要求也没那么高。信号线过孔0.7以下,电源地线可以1一下。
 楼主| zhengyibo2009 发表于 2011-6-15 09:33 | 显示全部楼层
38# pa2792
受教了。。谢谢
