二极管导通截止判断
18126|44
iC921 发表于 2011-6-12 13:02 | 显示全部楼层
本题中讲的导通,纯粹是一个概念。导通电流可以非常非常非常小,小到电阻上看不出有压降。
同时,也可以让导通电流很大很大,大到导通电压几乎集中到电阻上。
注意:二极管已声明是理想二极管,只需当其为电压方向启动的一个开关。
换言之,导通与否不与电阻的电流大小有关,只与二极管两侧电压大小有关。因此,不用计较电阻压降。
至于导通造成的压降变化是否影响继续导通的问题,我想是多余的。因为电阻本身会根据电压大小适应电流变化,不存在3楼说的刚导通就转向截止的疑惑问题。因为电阻电流大小不可能改变电压正负的方向。有些地方将电阻的“无源器件”性质翻译成“被动元件”也是有一定道理的。任何无源器件均不能改变源的任何特性,它只能接受这些源的驱动,好好地当牛做马去!!
HWM 发表于 2011-6-12 13:19 | 显示全部楼层
11# HWM
KVL不是对回路才适用吗?如果截止相当于断开,不是构不成回路吗
思宁 发表于 2011-6-12 10:08
KVL不是仅针对回路的,其对环路也适合。“环路”没那么讲究,画个圈便是。
tuzihog 发表于 2011-6-12 13:25 | 显示全部楼层
好贴
顶下楼主!
**下去就好了
好多人都毕业了还不是很清楚!
**下去吧!你肯定行的!
HWM 发表于 2011-6-12 13:27 | 显示全部楼层
11# HWM 真是越来越笨,学了一年电子,连二极管三极管都搞不明白,不知如何是好啊?学习也算认真了,书是看了一遍又一遍。前辈指导下学习方法。
思宁 发表于 2011-6-12 10:41
建议还是“认真”看书,所谓“认真”就是把其中的精髓学到,而不是形式和皮毛。知识需要从“根”开始积累,这如同一个树,无本之木只能是团浮云。
iC921 发表于 2011-6-12 13:39 | 显示全部楼层
务请注意这句:
tuzihog 发表于 2011-6-12 13:57 | 显示全部楼层
25的大叔这句话让我深思!不错,受教了!
谢谢921大叔!
cecwxf 发表于 2011-6-12 14:37 | 显示全部楼层
这个总结不错。
HWM老师总结的也很好。
 楼主| 思宁 发表于 2011-6-12 17:03 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大家的帮助。
jack_shine 发表于 2011-6-12 18:17 | 显示全部楼层
lz的疑问我当初也想过,还是数据说话比较好,比如二极管的导通电压为0.6V,那么Vi>6.6V
二极管才导通实际要比6.6V大一点,考虑电阻的压降,lz的疑问是Vi加了6.6V以后,考虑电阻的压降,最后落到二极管的压降会没有0.6V,其实Vi加的电压要大于6.6V的,二极管的电阻值是可变的,电路最终要平衡只能将0.6V分配到二极管上
wangchuanshu 发表于 2011-6-12 20:21 | 显示全部楼层
这里假设的二极管是压降等于0,可以这样理解,二极管就是一个理想电压源,电压是6V,当外加电压等于6V是,电路中是没有电流的,只有大于6V电路中才有电流,因此在理想开关状态,电源等于6V,只能说二极管趋向导通。而没有电流。这个答案只能在教学时讲,但不确切。
llp133 发表于 2011-6-12 21:13 | 显示全部楼层
串联的 已经考虑进去电阻本身的压降
tianyoujianke 发表于 2011-6-15 15:51 | 显示全部楼层
这样对不对:至于6V导通这个好理解,大于6V后有关系式(VI-VO)/R=(VO-6)/R所以有VI-VO=VO-6即有VO=(VI+6)/2
lsdn 发表于 2011-7-22 11:11 | 显示全部楼层
一般硅二极管的导通电压为0.6v,这个电压时二极管充分导通的最低电压。但小于0.6v时,二极管有微弱的导通,不在线性区域。小于0.4v时二极管基本截止,不导通。设vi=6.5v时,二极管有微弱的导通,电流很小,电阻上的压降很小不足使二极管截止。
xiaotann 发表于 2011-7-22 11:56 | 显示全部楼层
电工学基础知识
jy1975jy1975 发表于 2011-7-23 10:41 | 显示全部楼层
这是理想装态,理想就是认为次级没多大的负载,二级管压降很低,因此回路电流很小,也就不再考虑电阻的压降了。学理论别太纠结在一个点上,呵呵
zhikongadam 发表于 2011-7-24 20:28 | 显示全部楼层
二极管为理想状态正向压降为0V,只要正向稍大于0V,二极管导通;而二极管负极电势为6V,所以只有Vi>=6V,二极管才导通。
zc20060102 发表于 2011-7-25 16:25 | 显示全部楼层
KVL :VI = 2*V200 + Vd + 6 ,二极管导通压降0.6v 应该是回路电流蛮大了,小于0.6v时管子也还是能通电流的,只是小一些
xygyszb 发表于 2011-7-26 10:25 | 显示全部楼层
从宏观上考虑,不要一上来就专到牛角里了,先分析各点的电压,有压降二极管才会导通,有压降电阻上才会有电流,压降大,电流大,压降小,电流小!
a3050654 发表于 2011-7-26 11:17 | 显示全部楼层
其实不难发现,它所阐述的跟电阻和二极管的压降没有关系,以地为共同负极,V1(t)大于6V时二极管是反向电压
qizh 发表于 2011-7-28 10:29 | 显示全部楼层
21楼说的很好!!顶!
