女人难道都是这样吗?
8072|54
lxyppc 发表于 2011-6-13 12:07 | 显示全部楼层
想知道楼主和这个女人的关系。
只要还没扯证,神马都是浮云
Wxy8030 发表于 2011-6-13 12:19 | 显示全部楼层
扯证也是浮云!
电子write_cai 发表于 2011-6-13 15:43 | 显示全部楼层
xiaoaihua 发表于 2011-6-13 16:39 | 显示全部楼层
有问题,两人相对需要坦白~~~,除非对方是同性,要是异性,那你就真的小心了~
RGB123 发表于 2011-6-13 17:41 | 显示全部楼层
用人不疑,疑人不用
liuyu305 发表于 2011-6-13 18:27 | 显示全部楼层
看这么删除,如果是删除到黑名单,那么聊天记录还是存在的 ,如果是删除PC的文件,那么可以用软件恢复
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-13 21:42 | 显示全部楼层
怎么恢复?
黑名单是空的
我问她:那个QQ好友怎么不见了?
她说:不知道啊? 你问这好像是我删了似的啊? 我没动过你的QQ....
mcuisp 发表于 2011-6-14 00:52 | 显示全部楼层
在没分手之前,勤加利用。;P
她没当自己是楼主的,楼主也不必当是自己的,呵呵。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lelee007 + 1
查看全部评分
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-14 06:03 | 显示全部楼层
29# mcuisp
说是这样说,但还不能这么做....
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-14 06:04 | 显示全部楼层
26# RGB123
本来不疑,使用过程中使人产生了怀疑...
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-14 06:27 | 显示全部楼层
RE: 女人难道是这样的吗?
扯证也是浮云!
扯证很像浮云...
hqgboy 发表于 2011-6-14 11:58 | 显示全部楼层
LOVE 的程度不深。
:lol
tx27 发表于 2011-6-14 15:38 | 显示全部楼层
回复 27 楼:
只能说明LZ对QQ这款软件还不够熟悉;
如果在删除好友(或者加入黑名单)之前没有手动删除聊天记录的话;聊天记录还是保存在电脑上的。可以通过消息管理器来查看,具体方法是:点击QQ软件面板最下面那个喇叭的图标打开消息管理器,在消息管理器的左边的 消息分组 中 展开 黑名单/已删除联系人 选中其中的某一个人就可以查看与此人的聊天记录了。
如果删除了QQ安装目录中Users文件夹下 以QQ号码命名的文件夹,此方法失效!
gurong60 发表于 2011-6-14 21:48 | 显示全部楼层
ls很高明,建议楼主安装个键盘记录器,实在不行搞个木马,来远程实时监控
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-14 22:10 | 显示全部楼层
34# tx27
多谢提醒...
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-14 22:23 | 显示全部楼层
34# tx27
多谢提醒...
 楼主| ningling_21 发表于 2011-6-14 22:30 | 显示全部楼层
35# gurong60
那天她最后说:以后我聊天了,你就坐旁边看着...
结果从那天以后,她再也不在我在的时候聊天了....
mohanwei 发表于 2011-6-14 23:18 | 显示全部楼层
看小说看到的方法,未经验证,后果自负:
准备一箱方便面,把自己关进屋里,先疯狂想她、念她、把她想象成完美的仙女,酝酿出没了她你将一分钟也活不下去的氛围……几天后,不经意回忆起她的龃龉事,你就视她如粪土了
只是你不懂 发表于 2011-6-16 13:01 | 显示全部楼层
女人多半都是要哄的,是要彼此给空间的,只要她的心在你身上,小事而已
lelee007 发表于 2011-6-16 22:17 | 显示全部楼层
LZ遇到高手啦;P
要么让她玩,要么远离她
个人觉得还是应该珍惜自己的命:lol
