唉,开贴讨论吧:啥叫恒流电路,啥叫恒压电路?
19045|114
smy096 发表于 2011-6-13 18:29 | 显示全部楼层
饿,看完了帖子发现讨论的问题变成了那个mos给电池充电的问题了,忍不住插句话,单看那个电路,在VGS没达到完全导通时,电流会缓慢下降的,如果从ms或是us的角度看,电流不杂变化,应该算恒流源,如果从s级以上看,就不应该叫恒流源了,当然这个电路受温度影响比较大~~
123jj 发表于 2011-6-13 18:55 | 显示全部楼层
老X出的哪门子高科技题目?
这个神马不是经典的线性放大器?怎么忽悠成恒流源啦~~~ :P
沈老 发表于 2011-6-13 19:01 | 显示全部楼层
啥叫恒流电路,内阻无穷大。
啥叫恒压电路,内阻无穷小(=0)。
zjp8683463 发表于 2011-6-13 19:35 | 显示全部楼层
我也没看出这个是恒流电路.一个类似的射随电路,怎么会是恒流?
只是在特定的几个条件下,输出电流接近.
普遍应用应该是个恒压
VIP4会员 发表于 2011-6-13 20:16 | 显示全部楼层
电路肯定是电压,因为MOS管只开关,也只能开关,9V直接加到电池上。
VIP4会员 发表于 2011-6-13 20:20 | 显示全部楼层
XWJ似乎想表达什么不满似的。
这个电路不是恒流源,但是在一定时间内可以认为是恒流源。
我说的条件够详细的,不必装不懂吧!
gx_huang 发表于 2011-6-13 17:30
这样说就不存在开关电路,三极管都是恒流的,门电路也是恒流的,没开关的。
gx_huang用量子眼光看的。
maychang 发表于 2011-6-13 20:23 | 显示全部楼层
xwj这是怎么了?喝高了还是吃错了?讨论起这样的问题来了?
论坛游客 发表于 2011-6-13 20:36 | 显示全部楼层
被盗号了
iC921 发表于 2011-6-13 20:43 | 显示全部楼层
扯不清了,特发帖请教大家:
啥叫恒流电路,
啥叫恒压电路。
比如恒流电路,要达到什么要求或者特性才能叫恒流电路、或者归类为恒流电路?
这个是不是和负载有关啊? ...
xwj 发表于 2011-6-13 14:32
回楼主:
恒流的意思就是象尿尿一样,尿个没完;
恒压的意思就象憋住尿尿一样,一直憋着不排出来……;P
叶鹏 发表于 2011-6-13 20:51 | 显示全部楼层
Q1:上面是漏极D、下面是源极S、中间是栅极G.
33# sytu_chyq
jack_shine 发表于 2011-6-13 20:56 | 显示全部楼层
10# xwj 10楼,你不是lz吗?
nongfuxu 发表于 2011-6-13 21:07 | 显示全部楼层
理想恒流源定义: 负载怎么变,流过它的电流不变.
实际恒流源都有一个最大输出电压限制.
jack_shine 发表于 2011-6-13 21:11 | 显示全部楼层
35# xwj LZ你不是在31楼的图上标了G,S极吗?
jack_shine 发表于 2011-6-13 21:13 | 显示全部楼层
通过53楼,55楼的疑问分析看来,LZ怪怪的,难道愚人节到了:lol
叶鹏 发表于 2011-6-13 21:21 | 显示全部楼层
1# xwj
楼主,你好。关于这个恒流恒压电路,把我以前的一个迷惑也给激起来了,和你的这个主题也有点相似。
问题是:咱们手机电池上的容量(比如3.7V/1400mA)中,那个1400mA是怎么计算得来滴啊?是什么意思咯,有些资料上说的又是什么毫安时(mA.h)?
或者:蓄电池中的标称容量(例如汽车电瓶24V/3A,不知道是不是这么标的),他们是怎么定义的。
他们的标称容量中,电压都好理解(因为咱们学习过程中,都是以电压为主,而不是反过来以电流为主),但是电流是怎么定义的?是不是把负载固定下来,经过几个小时的测试,得出一个平均电流值咯?换句话说:负载是固定的。比方说:诺基亚N5233中的电池容量是1320mA/3.7V,那么,它标出的电流值(1320mA)是不是说,只针对诺基亚N5233的手机而言是这个电流值,其他诺基亚的手机就不一定是这个标称值啊?
谢谢。
jack_shine 发表于 2011-6-13 21:25 | 显示全部楼层
57# 叶鹏 1400mA应该是最大电流
jack_shine 发表于 2011-6-13 21:27 | 显示全部楼层
用电压源给手机电池充电的时候要限流,限流值不能超过电池上标的电流值
llp133 发表于 2011-6-13 22:53 | 显示全部楼层
问题讨论很深, 据大家的定义  横流和恒压有这么几个疑点
有从 负载  最大电流过数  三级管的特性 等等
邪恶猛男 发表于 2011-6-13 23:06 | 显示全部楼层
回57 Q=It 你懂的 mA*h难道也不是等于Q?只是单位不是标准 的而是比较通用的
bbyeah 发表于 2011-6-14 00:21 | 显示全部楼层
XWJ发烧了么肿么问出这种问题了
