谁用到过可以工作到125度的晶振
6403|32
PowerAnts 发表于 2011-6-15 10:59 | 显示全部楼层
软文嘛,肯定宣传是它的主要作用,就是一个广告而已。
不过硅振荡器的前景还是很好的,精度的提升也很快,我记得3年前查询硅振荡器精度时,介绍的进度都在1%左右,现在已经提高很多很多了 ...
yewuyi 发表于 2011-6-15 10:55
这个提高就是靠出厂校正得到的,但校正有个限度,像LC,那怎么校都只能停留在1000ppm/K量级
bdkonly 发表于 2011-6-15 11:09 | 显示全部楼层
发个漂移较小的硅振荡器
yewuyi 发表于 2011-6-15 11:19 | 显示全部楼层
发个漂移较小的硅振荡器65822
呵呵,我上次看到的软件好像就这家公司发的啦。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-6-15 11:29 | 显示全部楼层
的确够小,好买不?这个也很关键 23# bdkonly
 楼主| wzf3151 发表于 2011-6-15 11:30 | 显示全部楼层
大蚂蚁说的是哪家的晶振?具体什么型号?我比较比较
quanzou 发表于 2011-6-15 12:35 | 显示全部楼层
这么高的温度只是晶振能行其它元件也会挂了吧
jack_shine 发表于 2011-6-15 12:53 | 显示全部楼层
LZ这么高温度的振荡器用在什么场合呢?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-6-15 13:29 | 显示全部楼层
芯片都可以到100多度的,电阻电容也可以,所以100多度的电路挂不了。我用在油田
 楼主| wzf3151 发表于 2011-6-15 13:30 | 显示全部楼层
最高100度就够了,但是要留点余量比较好
salonydeny 发表于 2011-6-15 18:31 | 显示全部楼层
关于油田我回复下,呵呵,不会用到这么高的吧,我以前有幸给我们系主任他做的油井的温度传感器,里面就是用的PIC单片机,那都是10年前的东西了,不太可能达到125度的,那个电路板才1CM宽,不过很长很长,当时在学校,啥也不懂,就看了下内部结构
zjy.zz 发表于 2011-6-15 19:49 | 显示全部楼层
温度这么高要选ppm尽可以小点的,另外同等条件选择个头大点的,散热好点,在板子上留一个较大面积的接地焊盘焊上去,有利于散热。
zhenluyan 发表于 2012-2-20 16:12 | 显示全部楼层
楼主要的应该是经过真空回火炉老化过的晶振才可以,晶振工厂QQ185840951
