多颗MOS管的并联应用
17397|38
maomao603 发表于 2011-7-29 09:48 | 显示全部楼层
5# maomao603 不行的,你可以自己做实验试试,不可能每个MOS等功率的,总有一个最弱的MOS先烧掉,然后因为总的MOS少了,再接着烧下一个,最后可以知道,全部烧光光! ...
zdaly 发表于 2011-6-28 17:03
MOSFET电流的负温度系数决定了它具有自均流特性,正常设计的降额限制了最差一颗器件的工作参数,大功率器件必备的温度探测保护避免了这颗器件去献身。
就是何况还每个串一个小电阻,MOS管更加可以均流了
zhuyu800 发表于 2011-9-4 19:56 | 显示全部楼层
赞一个,值得学习,非常感谢楼主~~~
song-du 发表于 2011-9-4 20:28 | 显示全部楼层
加个小的均流电阻还是有必要滴~~~
heenson 发表于 2011-9-4 21:01 | 显示全部楼层
very good
yangjigood 发表于 2011-9-5 15:51 | 显示全部楼层
新手,飘过。:handshake
lymex 发表于 2011-9-5 16:40 | 显示全部楼层
好贴!
现在业界最低导通电阻的MOS管是多少?我几年前买过一些IRL3803,也并联过,6mR的。
补充,找到一款,TO220封装的,有1.5mR的:
http://www.infineon.com/dgdl/IPP015N04N_rev1.0.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113cee8763b02d7&fileId=db3a30431936bc4b01195223ea183b32&location=en.Products.Discretes.MOSFETs.Power_MOSFETs.N-Channel_MOSFETs__20V...300V_.DATASHEET.IPP015N04N_rev1.0.pdf
ycz9999 发表于 2011-9-5 17:44 | 显示全部楼层
不知道这帖子的可行性如何  这次就是因为这个原因吃亏了
一个MC34063的BUCK用MOS扩流  一个MOS发热量很大
后来就决定用2个MOS并联   但并联就出现了“环流”   其中一个MOS不工作了(没有了温升)
另一个MOS温度升的很快  而且最终也没有达到稳定
所以  就这么悲催了 。。。
sznuwa 发表于 2011-9-5 18:05 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2011-9-5 18:53 | 显示全部楼层
“大家知道,多个MOS管并联,漏极和源极的走线都需要通过多个MOS管的总电流,理论上计算,如果要达到单个MOS管的电流不偏移平均电流的10%,那么总线上的总阻抗一定要控制在所有MOS管并联后的内阻的10%以内。比如过50A的电流,由我们的RU75N08R
4颗并联, RU75N08典型是8mΩ,并联后就是2 mΩ,那么漏极或源极的走线电阻需要控制在2 mΩ*10%=0.2 mΩ以内才能保证10%的均流误差。如果PCB铜箔厚度和宽度有限,我们可以加焊铜线或通过散热片达到这个低的走线内阻。
个人感觉这段分析有问题。
yclccs 发表于 2011-9-5 20:05 | 显示全部楼层
大电流的场合可以用IGBT呀
qiuyq 发表于 2011-9-5 23:10 | 显示全部楼层
汗,吓我一跳,真没想到还有人这么用,这样的电路要是能长期稳定工作那我就更服了。。。
zhaohe2001 发表于 2011-9-6 19:23 | 显示全部楼层
31# qiuyq
这不新鲜,这技术很成熟了。
YJH眼睛 发表于 2011-9-9 16:18 | 显示全部楼层
:)学习了。。
vftom3 发表于 2011-9-14 21:27 | 显示全部楼层
hcl684 发表于 2012-4-24 16:40 | 显示全部楼层
学习了.....
airwill 发表于 2012-4-28 13:17 | 显示全部楼层
“大家知道,多个MOS管并联,漏极和源极的走线都需要通过多个MOS管的总电流,理论上计算,如果要达到单个MOS管的电流不偏移平均电流的10%,那么总线上的总阻抗一定要控制在所有MOS管并联后的内阻的10%以内。比如过50 ...
这段文字理论讲讲没有问题, 只是还有电路的寄生电感等因素没有考虑进去.
xilibubo2 发表于 2021-10-18 17:43 | 显示全部楼层
汗,吓我一跳,真没想到还有人这么用,这样的电路要是能长期稳定工作那我就更服了。。。 ...
电动车bms都是这样的啊,有啥大惊小怪的
15192499002 发表于 2021-10-20 11:10 | 显示全部楼层
时间长了容易烧管
15192499002 发表于 2021-10-20 14:56 | 显示全部楼层
每个管子单独控制
