艾默生笔试题-PCB布局
7956|29
雪山飞狐D 发表于 2011-6-17 17:34 | 显示全部楼层
正确的顺序应该 是: BJT - C -R
邪恶猛男 发表于 2011-6-17 17:45 | 显示全部楼层
终于判到大侠来了
 楼主| wangzeyue 发表于 2011-6-17 17:46 | 显示全部楼层
贴一下我自己的回答
1.BJT,理由热稳定性较好。(先汗一个:L)
2.金属电阻,理由:总比放个电解电容好
3.电解电容,理由:温度高容易失效,甚至炸裂。
雪山飞狐D 发表于 2011-6-17 17:54 | 显示全部楼层
电容还需要考虑是风热环境还是静热
linqing171 发表于 2011-6-17 20:45 | 显示全部楼层
寿命第一,精度第二。
对于BJT和金属电阻的作用,要看了作用才能决定谁最近。
如果BJT和金属电阻,都是有指标精度的,那么加温漂抵消元件。
mmax 发表于 2011-6-17 21:29 | 显示全部楼层
12# jack_shine
器件首先要能使用,并保证可靠的工作年限。
要满足一定降额:热降额、电应力降额(I稳态区,II暂态区)、功率降额等 每种器件都有很多降额核查点的。
依稀记得三极管可以在120~130度下正常工作。
而金膜电阻和电解电容不行。
高温对三极管的影响,可以通过设计上来解决,所以不是问题。
wzr200408 发表于 2011-6-18 09:56 | 显示全部楼层
双极晶体管有-2.5MV/度的温漂,传说中的热击穿就是由于这种温漂导致的,温度越高温漂越大
如果题目给的是碳膜电阻的话,我肯定是把晶体管放在热源
金属膜我个人觉得稳定性比较好,所以我会把电阻放在热源旁
我玩过的电子负载取样电阻也是很烫
wzr200408 发表于 2011-6-18 09:58 | 显示全部楼层
上次我把放大电路中的用于吸收温漂导致的电压漂移电阻拆掉,然后吃个早餐回来后,晶体管差点烧了
文风 发表于 2011-6-20 21:10 | 显示全部楼层
这道题应该不会考很复杂的情况。
简单来说,因为金属膜电阻温度系数小,所以靠近热源影响最小,三极管对温度很敏感,但是耐热还可以所以其次,电解电容由于内部电解液不耐热,工作温度也低,所以不适合靠近热源。
Wxy8030 发表于 2011-6-21 08:41 | 显示全部楼层
半吊子题目!
也可能出题者只是想考个大概,兄弟们想复杂了
