请教各位,RC正弦波振荡电路应该如何解题?
5013|28
efen 发表于 2011-6-27 09:49 | 显示全部楼层
LS算错了。。。
Uo/Ui = (wjRC-1)/(wjRC+1)
是对的。。
efen 发表于 2011-6-27 09:51 | 显示全部楼层
倒。延时问题。搞错了LS.
Uo/Ui = (wjRC-1)/(wjRC+1),
shakaleo
是对的。。
ShakaLeo 发表于 2011-6-27 10:05 | 显示全部楼层
楼上从根上就错了,“u-=Ui/(1+jwRC)”,怎么得出的?
ShakaLeo 发表于 2011-6-27 10:13 | 显示全部楼层
呵呵,理解。
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-6-27 10:15 | 显示全部楼层
是是是,不好意思,哈哈,是我算错了:)
但是按照wRC=1的话,每一级的相移是-90°哦
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-6-27 10:23 | 显示全部楼层
40楼:
360+180=540,怎么会是360的整数倍。。。??
不一定要360的正整数倍吧?相移0°也满足条件吧?
ShakaLeo 发表于 2011-6-27 10:26 | 显示全部楼层
A1构成的移相电路的输入输出相位差是180-2arctan|wjRC|,当w=1/RC时,相移是90°,两级就是180°,加上后面A3的-180°,是0°。
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-6-27 11:59 | 显示全部楼层
uo1/ui=(jωRC-1)/(jωRC+1)=(jωRC-1)^2/[1-(ωRC)^2]=[1-(ωRC)^2-2jωRC]/[1-(ωRC)^2]
如果要使arctg(uo1/ui)=90°,则上式实部等于0,虚部大于0,则可得wRC=-1;
如果要使arctg(uo1/ui)=-90°,则上式实部等于0,虚部小于0,则可得wRC=1。
