没人说我是自动布线了吧??
9684|44
shen781219 发表于 2011-6-21 08:24 | 显示全部楼层
布得不错80分
dan.lin 发表于 2011-6-21 09:04 | 显示全部楼层
感觉线有点问题。第一眼看不出电源线在哪。
tengzhihua163 发表于 2011-6-21 09:04 | 显示全部楼层
看着有点纠结 有些规则太过于追求 反而做的不自然
hzvivid 发表于 2011-6-21 11:04 | 显示全部楼层
元件布局还有很大空间调整,尤其是小元件。调整方向等可以布线更好看,图中需改进地方还是不少。
poplarzhang 发表于 2011-6-21 11:44 | 显示全部楼层
我也来凑热闹哈
[img][/img]
zjp8683463 发表于 2011-6-21 11:55 | 显示全部楼层
多层板就不要比了,比双层肯定要好看多了
sczhangyl 发表于 2011-6-21 17:09 | 显示全部楼层
单从布线规整,还是一般!可以得10分!要分析电气特性,这个不好给份!
hall 发表于 2011-6-21 17:41 | 显示全部楼层
元件为嘛都是横着放咧~
cubasa 发表于 2011-6-21 18:03 | 显示全部楼层
虽然不是自动布线,但觉得你在模仿自动布线。
最简单的例子,最右上的一条导线。纯属多此一举。过孔数还要+2。
yd123x 发表于 2011-6-21 19:32 | 显示全部楼层
元件布的一般般,线就布的不行了,在练练。
pa2792 发表于 2011-6-21 19:39 | 显示全部楼层
交叉无序,建议还是重新布局,安装原理图的电路功能,模块化布局,尽量做到预拉线最短,最优化,未必需要像教科书上说的上横下竖。
viatuzi 发表于 2011-6-22 08:47 | 显示全部楼层
4# 相信哥咯
你那些电容电阻啥的,虽然摆放很整齐,但是并没有照顾到信号的走向,这样的布局肯定会增加布线的难度和信号的质量。比较典型的不合理布局导致不合理走线。
做PCB设计,最重要的是功能,然后在保证功能的情况下,尽量让元器件摆放整齐,美观。我认为这是最根本的原则。
老鱼探戈 发表于 2011-6-22 16:53 | 显示全部楼层
布局有问题,导致过孔太多
huanan_ 发表于 2011-6-27 08:59 | 显示全部楼层
电路中,放了RJ45的链接头,但是显然不是以太网(线序对不上)。如果是低速板的话,我认为还可以,但是需要加粗电源线和地线(地线一般可以通过覆铜保证)。
xwj 发表于 2011-6-27 09:16 | 显示全部楼层
LZ,你说没有自动布线就没有?
LUOSSSH 发表于 2011-6-27 09:44 | 显示全部楼层
布得不错,学习学习。
DYCN 发表于 2011-6-27 10:19 | 显示全部楼层
a3050654 发表于 2011-7-15 16:55 | 显示全部楼层
全部弄直线就满分了:lol
xufucg 发表于 2014-5-17 08:00 | 显示全部楼层
看起来很整齐,一个好线路关键是看性能,放置的过孔多少,要看该线条的工作特性,高频?脉冲?模拟?过孔的分布电容要考虑进去。如果是地线上正反面过孔连接就无所谓了,益大于弊。
风之牧 发表于 2014-5-17 08:20 | 显示全部楼层
怎么感觉所有的线宽都一样呢?
