怎样才能测到不透明药瓶里的药品的颗粒数,请高人赐教!
16298|92
micropower 发表于 2011-6-23 12:47 | 显示全部楼层
一般只有断层扫描、核磁共振、无核密度检测仪器(海关专用的那种)。这种外界对内直接扫描,然后形成扫描图像后图像处理算出个数来。
或者你可以先研究研究这药片是否含有重金属什么的,用盖革计数器就能检测出其辐射量。比如是碘131之类的,可以检测其辐射量来计算,但用塑料瓶装的不可能是这种东西。
idterminator 发表于 2011-6-23 13:01 | 显示全部楼层
有个非常简单的方法,猜!
xwj 发表于 2011-6-23 13:11 | 显示全部楼层
如果是生产线上检验有无,不是要精确定量的话,当然也可以学那个香皂盒的故事用“吹”,
但问题是这个是药品耶,肯定是要求定量的。既然这样,你的装瓶机没有计数的?
还是对它的计数不放心?
总之,LZ如果真的是想解决实际问题的话,发帖前就得先说明情况,为什么会碰到、问出这个问题,
否则别人谁知道你是要脑筋急转弯还是智力竞赛啊?还是纯粹为了找抽?
eydj2008 发表于 2011-6-23 13:25 | 显示全部楼层
我知道了 我上次在威客网 看到有人 要隔手猜物的电子设备
LZ 不会是想做这个 让大家给他支招. 估计这个和赌博有关.
 楼主| zztkdpj 发表于 2011-6-23 15:15 | 显示全部楼层
谢谢各位高人的赐教。
1,光学相干断层扫描
2,X射线断层扫描
3,正电子断层扫描
断层扫描可能是唯一的办法了。
johnlin519 发表于 2011-6-23 15:41 | 显示全部楼层
我觉得楼主可能是想做比按时吃药提醒的智能药瓶更好的产品吧,这么小型的系统里做这个难啊。。
如果是在生产线,好像没必要这么做,工艺控制好就可以咯。。
johnlin519 发表于 2011-6-23 15:43 | 显示全部楼层
如果是上面那个产品的话,智能药瓶设置好总数,从结构上控制药片出口,在出口进行计数应该可行的
kami03372 发表于 2011-6-23 16:25 | 显示全部楼层
无聊的问题
shgxx015 发表于 2011-6-23 16:30 | 显示全部楼层
哥哥,等你做出来了,发个回复给我,我学习一下
yjf1979yjf 发表于 2011-6-23 17:16 | 显示全部楼层
简单么 拿个风机吹 什么时候吹跑了  就知道多少了
huangqi412 发表于 2011-6-23 17:30 | 显示全部楼层
有点无聊
救火车 发表于 2011-6-23 17:40 | 显示全部楼层
这个问题提得好。比传说中的“检测是否有人打架”还难。
hxy6951 发表于 2011-6-23 18:15 | 显示全部楼层
有办法,就是在改造一下装药的瓶子。用透明的。
NE5532 发表于 2011-6-23 20:41 | 显示全部楼层
这个问题确实有自虐嫌疑,当美国人在画几百万研究太空圆珠笔的时候,苏联人拿了根铅笔就上太空了。
maychang 发表于 2011-6-24 10:30 | 显示全部楼层
铅笔问题,同意xwj。
sherwin 发表于 2011-6-24 10:44 | 显示全部楼层
LS那个啥“苏联人拿了根铅笔就上太空了”是杜撰的,作为论坛的资深还老扯就该打PP了。
xwj 发表于 2011-6-24 10:07
嗯,是该打PP,呵呵   :P
cubasa 发表于 2011-6-24 11:10 | 显示全部楼层
题目已知条件中,将药品的尺寸写得很详细,这是突破口吗?
还有规定不能接触药瓶,直接接触不行,间接接触可以吗?用射线接触算不算接触呢?
这题出得……
楼主这个问题是从何而来的呢?可能是药品制造加工企业在后道为了检测封装好的每个药瓶有多少颗药,又希望在流水线上自动完成,所以有了这个问题吧。是有点难度呢。
怪不得现在的药多是一板一板的了。
t.jm 发表于 2011-6-24 11:20 | 显示全部楼层
我随手拿了个圆珠笔测试:
1)正常笔尖朝下写没问题;
2)水平写且笔尖略微朝上写也没问题;
3)笔尖朝上写,很快就没墨水出来;
太空应该与2)接近,没有重力,我估计美国人也是吹牛的,墨水还可靠浸润分子力流出。
tianyoujianke 发表于 2011-6-24 11:52 | 显示全部楼层
我想知道楼主搞这个是干嘛用的。。。
eydj2008 发表于 2011-6-24 12:05 | 显示全部楼层
同意此观点 呵呵
