请教甲类功放
4559|21
151466528 发表于 2011-6-24 23:18 | 显示全部楼层
18楼:
功率放大器中根本不存在什么“功率因数”。
在电力系统中,在电压电流都是正弦时,功率因数是电流与电压的相位差。但在功率放大器中,即使测试条件要求正弦输入,频率也并不是固定的。而负载也不一定是线性的 ...
maychang 发表于 2011-6-24 21:32
比如输入输出均1倍满幅正弦波 这时功率管功率因数是180度 所以对功率管瞬态功率 一周期积分求平均得到的平均功率 和 功率管的视在功率*功率因数 得到的有功功率 不是一回事 这么理解对么?
maychang 发表于 2011-6-25 12:18 | 显示全部楼层
21楼:
“这时功率管功率因数是180度”
功率管两端电压与功率管中通过的电流确实相位差是180度(还需要一个条件:负载是纯电阻)。但这仅仅是对电压和电流的交流成份而言。功率管两端电压有直流成份,通过的电流也有直流成份。对直流成份,你怎么让相位差是180度?除非你有办法让电流倒着流,不过那样的话功率管就成了电源了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
151466528 + 1
查看全部评分
