越错越勇,再开一贴谈看法
9712|54
123jj 发表于 2011-6-25 15:14 | 显示全部楼层
有争论就有进步~~~  :lol
欢迎~~~
林Ideal 发表于 2011-6-25 15:22 | 显示全部楼层
其实都可以用,能用出来达到想象的效果了就是王道,不管你用什么语言!
sneec 发表于 2011-6-25 17:01 | 显示全部楼层
1,单片机程序不用中断最稳定,准确地说应该是不用定时器最稳定(定时器最容易受干扰);
2,“C要想不用中断,很难”--用不用中断跟C、汇编没有关系吧? ...
ZRL700424 发表于 2011-6-25 10:10
同问第二点
291355171 发表于 2011-6-25 17:39 | 显示全部楼层
汇编的代码运行速度比C快,无可质疑,C比汇编的开发周期短,可移植性好,也是无可质疑。
但是对于初学者,最重要的是最短的时间内掌握一个开发语言。你说你选啥!
 楼主| token 发表于 2011-6-26 00:01 | 显示全部楼层
但是对于初学者,最重要的是最短的时间内掌握一个开发语言。你说你选啥! ...
呵呵,我的答案还不明确吗?
所谓的快,只是概念中的,有什么事情需要多么快?
曾经有个人跟我解释为什么要双处理器,对一个通断电机控制的机械设备,在其运动的15秒内和不运动的若干时间内,99%的处理开销是空转的。
在我接触的大多数应用,机械的或电气的传感执行部分,响应时间都在秒或ms级,以致于处理器近乎无事可做。
像电磁炉冰箱空调这些家电,手都拨弄的了,用个处理器还玩不过来?
好容易想起一个应用,大致以80khz做采样,处理计算,存储,也留出了几us的后台处理开销,足够应付很多慢速的事务
并不是所有任务都需要所谓的快,像按键、开关、人机交互这样的东西,可以视作静止
真要频繁处理us级的响应,还是交给硬件去做吧
在高手的眼里,这个世界应该如电影慢放一般
dfsa 发表于 2011-6-26 19:12 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉
 楼主| token 发表于 2011-6-26 19:38 | 显示全部楼层
1# token
这个可能我还是有点发言权的,我以前做51项目,很长时间都一直用汇编,最长代码会到64K,4年前,我开始转用C51,发现执行效率也差不多,但是很显然,C语言的编写效率是汇编无法比拟的,移植性也好。再 ...
ccontrol 发表于 2011-6-24 09:57
前面有点乱,请接收我迟到的致敬
不是因为你的支持,而是对你设计64k的汇编钦佩,可以想象,多少辛苦在其中:handshake
yewuyi 发表于 2011-6-27 08:40 | 显示全部楼层
我喜欢汇编,用过一段时间C又改回来了
主要是汇编容易控制,在干扰大要求可靠性高还是有用的
至少我开发的产品安装在车上年翻修率在千分之五以内
另外中断的使用,要用但是不要太相信
我一般在主程序安排一个循环来 ...
智能助驾 发表于 2011-6-24 23:59
如果另外一个工程师用C做出类似产品,年翻修率在千分之四之内,是否就能说明什么问题!?
呵呵,什么问题也说明不了,所以用此案例来推导ASM也是什么问题也说明不了。
无效论据。
xwj 发表于 2011-6-27 08:48 | 显示全部楼层
哎,无聊...
t.jm 发表于 2011-6-27 09:23 | 显示全部楼层
搞MCU编程的人有那点精力学汇编,还是省下那点力气吧,抽个空把模电看一下好过学汇编。
ZRL700424 发表于 2011-6-27 10:00 | 显示全部楼层
哎,我们工程师怎么总是喜欢走极端呢?
用汇编的人把C贬得一文不值;
用C的人总是觉得汇编一无是处。
用什么要根据实际情况选择:
比如有些公司主要做一些简单的家电控制器,像抽油烟机、消毒柜、饮水机、简单的燃气具等等,竞争对手都是用的几毛钱的芯片(这些芯片大多没有C编译器,资源也少得可怜),你要是用几块钱的芯片去做,估计老板连西北风都没得喝,这样的公司当然汇编用得多。
做工控产品的,成本压力小,而且程序动不动就上10K、8K的,用汇编也太累了。
ZRL700424 发表于 2011-6-27 10:02 | 显示全部楼层
从深圳去北京坐飞机肯定要好些,但从深圳去广州坐飞机就不太合适了。
yewuyi 发表于 2011-6-27 10:27 | 显示全部楼层
这个话题没什么可争执的,ASM\C都有自己的用武之地,只能是具体问题具体看待,用某个具体案例做论据根本说服不了别人,作为一个工程师,代码比较简单,资源比较紧张时,完全依靠个人维护,个人也特别熟练时,用用ASM也完全可以,代码比较繁琐,资源充分,维护升级频繁等用C也完全得当。
其实,做为一个工程师,都应该去熟悉,一辈子做一个职业正常,一辈子做一个行业较少,此时用C自然有着大大的好处。
linbei1988 发表于 2011-7-1 13:11 | 显示全部楼层
定时器计数,用查询方式,没什么不好。
CC2530 发表于 2011-6-24 15:18
定时器计数到了,程序还运行到这里:lol 这种情况有木有?
要不惜代价来保证程序每次运行一周的时间都是一致的?
趴趴熊 发表于 2011-7-1 14:25 | 显示全部楼层
实在无聊。
