大家看看是怎么扩电流的,我lt1490那不明白!
5195|28
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-27 16:36 | 显示全部楼层
21# xwj
晕,后面的式子是我加的,只是针对第二个的输出电压,r1和r2并不是图中的!
xwj 发表于 2011-6-27 17:00 | 显示全部楼层
我知道啊,你先搞清楚我的意思啊
hjs1618 发表于 2011-6-27 18:47 | 显示全部楼层
(注意运放对直流是开环),。。。那输入本来就是直流,因此反馈支路不存在,那为什么还能说R1和R2的电压差(注意不是R1或R2上的电压)经运放放大后控制LT1763-ADJ?
我的意思是,反馈支路都不存在了,运放工作在非线性状态,怎么还能放大R1和R2的电压差?
maychang 发表于 2011-6-27 18:51 | 显示全部楼层
25楼:
运放是开环,加上LT1763-ADJ之后就不是开环了。
这正是xwj所说。
hjs1618 发表于 2011-6-27 20:27 | 显示全部楼层
明白!
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-28 13:46 | 显示全部楼层
下图是我用ltspice仿真的图!
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-28 14:10 | 显示全部楼层
下面是R1和R2的电流,证明maychange前面的分析是正确的!虽然我不了解adj到底是如何影响到R2。
