AD7705工作一段时间数据就读0XFFFF
7290|14
 楼主| liuf 发表于 2011-6-26 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7705差分输入,输入0,读数32768,运行几分钟、十几分钟数据就保持65535了。增加判断保持65535时复位AD7705,复位后读数仍然65535,必须断电重启才能正常。单片机3V,AD是5V,单片机3V的复位输出应该可以使5V的AD复位的吧。手册上说复位后寄存器全部是上电默认值,可复位了怎么读数还不对呢.
zjp8683463 发表于 2011-6-26 09:33 | 显示全部楼层
mCU在读取符号位的时候不对吧.
 楼主| liuf 发表于 2011-6-26 09:37 | 显示全部楼层
没有符号位,读的数就是0-65535。开始还是对的,过一段时间就0XFFFF了,应该是接口迷失,但RESET脚复位后还是0XFFFF,必须断电才正常。3V电压对5V的电平来说应该是高了吧,复位了,AD寄存器都复位了,按说该能正常了啊
zjp8683463 发表于 2011-6-26 11:55 | 显示全部楼层
你MCU的没有复位,问题出在MCU这里,是不是总线配置或时序有问题.
zch_genius 发表于 2011-6-26 12:17 | 显示全部楼层
用示波器查查看,没这条件可以拿个镊子强拉复位。
有问题先定位准再问,别光想着求助,关键时候还得靠自己啊
 楼主| liuf 发表于 2011-6-26 12:42 | 显示全部楼层
我只有个万用表,MCU运行正常的,我是上位机通讯观察的数据(跟单步调试看到的AD数据一样),单步调MCU给AD的复位信号是有的。
dqyubsh 发表于 2011-6-26 13:29 | 显示全部楼层
复位7705要时间的,看看手册,不能小于那个时间。
 楼主| liuf 发表于 2011-6-26 13:51 | 显示全部楼层
复位保持时间还真没找到,4M的时钟,给10us复位应该足够了,我再加大。
baiyunfei.k.f 发表于 2011-6-26 21:11 | 显示全部楼层
AD7705的接口迷失的处理
The serial interface can be reset by exercising the RESET input
on the part. It can also be reset by writing a series of 1s on the
DIN input. If a Logic 1 is written to the AD7705/AD7706 DIN
line for at least 32 serial clock cycles the serial interface is reset.
This ensures that in three-wire systems, if the interface gets lost
either via a software error or by some glitch in the system, it can
be reset back to a known state. This state returns the interface
to where the AD7705/AD7706 is expecting a write operation to
its Communications Register. This operation in itself does not
reset the contents of any registers but since the interface was
lost, the information written to any of the registers is unknown
and it is advisable to set up all registers again.
 楼主| liuf 发表于 2011-6-26 22:52 | 显示全部楼层
PGA=7时保持65535,PGA=0时大概在40000左右(应该是32768),估计是校准寄存器的值乱了。RESET脚复位,不行;>32个DIN高电平复位然后写CLOCK REGISTER、SETUP REGISTER(自校准),也不行。
wrh105105 发表于 2011-6-27 09:16 | 显示全部楼层
校准不对,值就不对,另外配置完后读出的第一个值是错的,我也不知道原因。
 楼主| liuf 发表于 2011-6-27 09:22 | 显示全部楼层
关键是出错后RESET脚复位,接口迷失复位重写CLOCK REGISTER、SETUP REGISTER(自校准),都不能解决问题。
 楼主| liuf 发表于 2011-6-27 23:24 | 显示全部楼层
复位后读取OFFSET 和 FULL 寄存器观察是上电默认的值,但读到的AD值还是保持错误。很郁闷啊,必须重新上电才能正常。
zhangkai0215 发表于 2013-4-3 15:27 | 显示全部楼层
我也遇到过输出一直是0xffff和0的情况,我解决的步骤是每次读数据都进行adc复位,也进行clock register 和setup register重新设置!
G_QQQQQQQQ 发表于 2017-1-9 10:10 | 显示全部楼层
我也遇到过输出一直是0xffff和0的情况,我解决的步骤是每次读数据都进行adc复位,也进行clock register 和s ...
你好,我现在也遇到这种问题了,能告诉我具体怎么做吗
