一直连接不上芯片
5353|34
 楼主| pengf 发表于 2011-6-28 18:19 | 显示全部楼层
是啊,看看连线之间是否电容过大?
chuxh 发表于 2011-6-28 08:48
没有
llljh 发表于 2011-6-28 18:40 | 显示全部楼层
那检查keil里面的项目设置是否选对芯片型号
 楼主| pengf 发表于 2011-6-28 18:56 | 显示全部楼层
还没个结果,哎,先结贴吧
bananarer 发表于 2011-6-29 11:34 | 显示全部楼层
79F168M,其中的M指的是封装形式,选择79F168即可。79F168有一个需要注意的地方,它的RST pin也是JTAG4根线中的一根,需要将RST线上的104电容拿掉。
 楼主| pengf 发表于 2011-6-29 13:33 | 显示全部楼层
豁然开朗,多谢版主
mcu5i51 发表于 2011-7-12 10:54 | 显示全部楼层
我的也连不上,Jet51一直没连上过;芯片试过2051,085,165;可以看到连接数据灯闪,目标版电源灯会闪一下(编程器供电,最小系统),郁闷
bananarer 发表于 2011-7-12 11:54 | 显示全部楼层
26# mcu5i51
你的板子应该是线没有连接好。报什么错误?
mcu5i51 发表于 2011-7-12 15:22 | 显示全部楼层
芯片未准备好
bananarer 发表于 2011-7-12 15:28 | 显示全部楼层
如果选择自动扫描还是不能下载,应该是线没有接好或者通讯线上面有大电容。我想你的最小系统板上面应该不会有大功耗的东西吧
mcu5i51 发表于 2011-7-12 16:04 | 显示全部楼层
板子上只有基本的东西,连个大电容都没有,用ISP可以下载并正常使用,JET51一直没有连上过,线路连接应该没问题,在一个产品上(085)引了调试线并复用IO通讯,同样不能连接,ISP后可以正常使用
bananarer 发表于 2011-7-13 08:39 | 显示全部楼层
JTAG的四根线连接得对不对?TCK, TDI, TMS, TDO,UART的TXD, RXD不要连接。 实在是没有道理啊
dj105 发表于 2011-8-5 14:10 | 显示全部楼层
选择好型号就可以了
在看一下电容是多少
其他就没啥问题了
tian111 发表于 2011-8-5 18:06 | 显示全部楼层
有道理
