PMOS做电子开关的问题
2861|5
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-6-29 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PMOS管IRF9530做电子开关,由于MOS管导通时有一定的电阻,系统的电流又比较大,因此上面有一定的压降,但是供电电压是固定的,这样就导致负载上的电压降低,不能带动负载,请问大家有没有什么好的办法来解决这个问题?
nirvanaauto 发表于 2011-7-6 13:52 | 显示全部楼层
继电器
lyjian 发表于 2011-7-6 14:05 | 显示全部楼层
换个MOS
woshixinshou 发表于 2011-7-6 14:30 | 显示全部楼层
更换Ron更低的开关管,或则多个相同的IRF9530并联使用。
ssy250 发表于 2011-7-6 14:47 | 显示全部楼层
换继电器,或者换低导通MOS,或者并联MOS~~
zkkov2000 发表于 2011-7-6 15:24 | 显示全部楼层
换个低压降的管子
个人签名:细节打败一切
