水mm匠人请进,关于21IC华北、华南网友会的赞助礼品
7671|50
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 08:11 | 显示全部楼层
想问一下123姐姐,你的小车有哪些元器件?
jack_shine 发表于 2011-6-30 21:00
《自平衡两轮小车》元器件、金工零件、标准件 发货清单:   2011-06-28
Comment             Pattern     Quantity  Components
10n                 6-0805           3    C16, C17, C18                贴片电容
100n                6-0805           2    C4, C10                      贴片电容
22n                 RAD-0.2A         2    C2, C11                      独石电容
100n                RAD-0.2A        11    C1, C5, C22, C24, C25, C26   瓷片电容
                                           C28, C36, C37, C38, C39
100n                RAD-0.2A         3    C7, C20, C41                 独石电容
220n                RAD-0.2A         2    C3, C15                      独石电容
470n                RAD-0.2A         2    C29, C33                     独石电容
10u                 CAPR-0.1        13    C6, C9, C12, C13, C14, C19   电解电容
                                           C23,C30,C31,C32,C34,C35,C40
100u                CAPR-0.1         2    C8, C21                      电解电容
470u                CAPR-0.2         1    C27                          电解电容
220                 AXIAL-0.3        2    R27, R41                     电阻
2K2                 AXIAL-0.3        4    R9, R10, R22, R25            电阻
4K7                 AXIAL-0.3        2    R28, R34                     电阻
10K                 AXIAL-0.3       10    R1, R2, R3, R5, R6, R12, R16 电阻
                                           R19, R20, R21
20K                 AXIAL-0.3        6    R26, R29, R33, R35, R36, R40 电阻
33K                 AXIAL-0.3        2    R31, R38                     电阻
47K                 AXIAL-0.3        4    R7, R8, R23, R24             电阻
100K                AXIAL-0.3        4    R4, R11, R17, R18            电阻
120K                AXIAL-0.3        2    R32, R39                     电阻
240K                AXIAL-0.3        2    R30, R37                     电阻
10K                 VR5A             7    R13,R14,R15,R42,R43,R44,R45  微调电阻
10uH                AXIAL-0.4        2    L1, L2                       电感
H42B6               H42B6            2    D3, D4                       光电发射接收对管
4007                DO-41            1    D5                           1A 整流管
LED                 CAPR-0.1         1    D6                           红色 LED
2510-2插座          HDR1X2           3    P5, P6, P9                   接插件, 2-Pin
SIP-3               HDR1X3           1    P11               接插件, 3-Pin, 40-Pin 1根半
SIP-4               HDR1X4           1    P10               接插件, 4-Pin     /
SIP-5               HDR1X5           1    P4                接插件, 5-Pin     /
SIP-6               HDR1X6           2    P2, P3            接插件, 6-Pin     /
SIP-8               HDR1X8           3    P1, P7,P12       接插件, 8-Pin     /
PH3                 HDR1X2           1    P13               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
PH4                 HDR1X2           1    P14               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
ISP-TTL             HDR1X4           1    P15               接插件, 4-Pin(智能小车专用)
RS232               HDR1X3           1    P16               接插件, 3-Pin(智能小车专用)
SIP-10X2            HDR2X10          1    P8                       接插件, 双排2X10-Pin
LM1117-3V3          SOT223           1    D2                           三端稳压器, 贴片
78M05               TO-252           1    D1                           三端稳压器, 贴片
LM358N              626-05           1    U5                           IC, 直插
LM324N              DIP14            2    U1, U2                       IC, 直插
L293D               DIP-16           1    U4                           IC, 直插
SH88F2051           DIP-20           1    U6                           2051单片机, 直插
MMA7361             LGA-14           1    U3                           加速度传感器,贴片
ENC-03              ENC-03           1    X1                           陀螺仪, 贴片
ENC-03              ENC-03(选购件)    1    X2                           备用
SW-DPDT             DPDT-6           1    S1                           按钮开关
DIP-8               DIP-8            1    U5                           IC插座
DIP-14              DIP-14           2    U1, U2                       IC插座
DIP-16              DIP-16           1    U4                           IC插座
DIP-20              DIP-20           1    U6                           IC插座
PCB板               5拼板             1
减速电机            双出轴             2
标准车轮            直径65             2
编码盘              直径23             2
电池盒               8节5#电池         1
铜柱                79mm(带孔)        2
铜柱                79mm(带偏孔)      1                       和(14+6mm)铜柱组合使用
铜柱                14+6mm            1
螺钉                M3X6              4                       固定PCB底板专用
螺钉                M3X8              4                       固定电机,小球或万向轮专用
螺钉                M3X10             2                       固定电池专用
螺钉                M3X25             4                       固定电机专用
螺母                M3                2                       固定小球或万向轮专用
实心钢球            30mm              1
磁铁                6mm强磁           1
排线                16X200mm          1
2510-2插头          HDR1X2            3    P5, P6, P9         接电机、电源, 2-Pin
2510焊片                              6
杜邦插头(6P)       SIP-6             2
杜邦插头(5P)       SIP-5             1
杜邦插头(1P)       SIP-1             9
杜邦焊片                             26
短路插(2P)        SIP-2             6
铁质饮料罐                            1                                  自备
赠送下列备用实验件:
2n2                 RAD-0.2A         2
100n                RAD-0.2A         2
1u                  CAPR-0.1         2
2u2                 CAPR-0.1         2
4u7                 CAPR-0.1         2
22u                 CAPR-0.1         2
47u                 CAPR-0.1         2
2K2                 AXIAL-0.3        2
4K7                 AXIAL-0.3        2
10K                 AXIAL-0.3        2
20K                 AXIAL-0.3        2
33K                 AXIAL-0.3        2
47K                 AXIAL-0.3        2
100K                AXIAL-0.3        2
120K                AXIAL-0.3        2
240K                AXIAL-0.3        2
下面为 智能小车专用(选购件)
10u                 CAPR-0.1         1    C42                                电解电容
100n                RAD-0.2A         1    C43                                独石电容
220                 AXIAL-0.3        3    R46, R49, R51                      电阻
4K7                 AXIAL-0.3        7    R47, R48, R50, R52, R53, R54, R56  电阻
1K                  AXIAL-0.3        1    R55                                电阻
LED                 CAPR-0.1         4    D7, D9, D11, D13                   红外 LED
Photo               CAPR-0.1         4    D8, D10, D12, D14                  红外接收管
4148                DO-41            1    D15                                二极管
5401                TO-92_variant    1    D16                                PNP三极管
5551                TO-92_variant    1    D17                                NPN三极管
万向轮              高22mm           1
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 08:16 | 显示全部楼层
13# 123jj
我?我也是小菜啊,我怕我无法胜任啊
51小刚 发表于 2011-6-30 18:34
呵呵!
智能小车本身就是为小菜准备的,你看看那些大二大三的在校学生,将那个幼儿级别的智能小车玩的热火朝天,你有菜农大叔的鼎力支持,还怕啥?难道怕PK不了那些大二大三的在校学生?假如这也怕的话,你的梦想-------早日练成九阳神功!    一定是浮云! :lol
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 08:22 | 显示全部楼层
菜农有一句名言:“俺是菜农俺怕谁?”......... 确实,菜农够菜的啦,再菜下去还是菜,所以天不怕地不怕~~~ :lol
51小钢 是小菜,小菜好! 学学菜农的样!“俺是小菜俺怕谁?”.........  再菜下去还是菜~~~ :P
linbei1988 发表于 2011-7-1 08:50 | 显示全部楼层
21# 123jj
居然是红外遥控的呀
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 09:04 | 显示全部楼层
21# 123jj
居然是红外遥控的呀
不是红外遥控的!
本小车留有无线遥控接口,可外接简易无线遥控器,进行遥控操作小车。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 11:25 | 显示全部楼层
跟踪顺风,两件货物已全签收,俺的任务完成。
请水mm、匠人收到这两箱物品后,取一块PCB板放入小车套件包装袋中,再封口即可,辛苦两位了。
另外,小车的PCB板已全部发往北京,请水mm扣掉俺这20台小车PCB板,外加二姨的50台小车PCB板,共计70块PCB板,其余的请水mm帮忙返回,谢谢。
1.  PCB板的   顺风单号:577549243220
2.  小车套件  顺风单号:021949768266
goodboy3021 发表于 2011-7-1 12:12 | 显示全部楼层
请 水mm 上PP,大伙先睹为快!:D
51小刚 发表于 2011-7-1 12:27 | 显示全部楼层
26# 123jj
俺还是当个助手吧,二三把手就行:lol
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 12:47 | 显示全部楼层
26# 123jj
俺还是当个助手吧,二三把手就行:lol
那你坐店小二吧,别跟俺抢做小三即可~~~ :lol
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 12:54 | 显示全部楼层
为庆祝 菜农做老大,小刚坐店小二,俺当小三, 特赠送 小刚同志一套 智能小车 扩展配件,只要在原有两轮小车上,装上这些配件,就能当智能小车玩~~~
俺没啥本事,不过做做你俩的下手还能凑合,反正鞍前马后跑跑腿,一些你俩觉得太简单又太费劲的苦力活,俺做做正合适,哈哈,这叫做合理分配资源互补共享。 :lol
51小刚 发表于 2011-7-1 13:38 | 显示全部楼层
30# 123jj
123姐姐太谦虚了,您做店小二,我做小三:lol
huangqi412 发表于 2011-7-1 13:41 | 显示全部楼层
围观小二和小三。。。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 13:51 | 显示全部楼层
30# 123jj
这年头小三这么好做吗?小三做的再好,都是不上台面的,哪象正房那么风光,干啥都是伟光正。:lol
51小刚 发表于 2011-7-1 14:41 | 显示全部楼层
不争了,都是二把手还,只希望123姐姐在以后多多指教!复习考试去了
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-1 17:54 | 显示全部楼层
你们学校怎么考试还没考完?俺女儿学校早已考完,她和同学一起出去旅游玩了好几天,今晚回来~~~
goodboy3021 发表于 2011-7-1 18:16 | 显示全部楼层
35# 123jj
使用"SH88F2051 "单片机得需要用专用编程器吧? 能否兼容其它单片机呢?
51小刚 发表于 2011-7-1 18:22 | 显示全部楼层
35# 123jj
还有七门考试,哎
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-2 05:45 | 显示全部楼层
35# 123jj
可和 STC 或 笙泉单片机 一样,直接用串口下载,本小车免费赠送 RS232C接口板!!!
goodboy3021 发表于 2011-7-2 07:02 | 显示全部楼层
38# 123jj
哪我用STC11F01或STC12C4052AD(20脚)试试。:D 小车还没能呢!
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-2 07:44 | 显示全部楼层
每家厂商的51芯片,各有特色,某些引脚功能不一定兼容,请仔细查看相应技术手册后再更改~~~
