图解DIY 1pA超微电流测试器
226485|787
 楼主| lymex 发表于 2011-8-8 19:52 | 显示全部楼层
我的产品时这样的,频谱分析仪出光->光信号进来到我的板子->电信号出来到频谱分析仪。
当加一个焊盘后,频谱的变化和加8~10pF的电容等效。
这能说明问题么? ...
linqing171 发表于 2011-8-8 17:51
也许是加了焊盘后又增加了别的,比如松香残留就能有很大的影响。另外,如果去掉了后电容减少了10pF,那样才形成闭合。
Tom2007 发表于 2011-8-8 22:54 | 显示全部楼层
见识了 这才是搞微电流测试的  多学习
ffxb 发表于 2011-8-9 10:39 | 显示全部楼层
楼主好!
最近拜读了您在38°发表的【[手持]MX6.5[自制手持6位半多用表]测试】和【自己制作手持高精度六位半数字多用表】**,觉得是很好的弱电压信号放大的DIY。文中量程切换采用了磁保持继电器,这种继电器是什么结构?用它做电流前置放大的量程切换可行吗?要注意什么问题?
另将【[手持]MX6.5[自制手持6位半多用表]测试】和【自己制作手持高精度六位半数字多用表】**制成PDF文本转过来可否?
IJK 发表于 2011-8-9 12:23 | 显示全部楼层
感谢LZ的分享,参考价值很高。
anceyfang 发表于 2011-8-9 15:18 | 显示全部楼层
楼主大师,您好。按照您的指点已经有些头绪了。不加信号源,vr3初调后,两个电阻用10g,输出端是50hz,+-200mv左右的正弦波,把电阻换成1g的,输出端是50hz,+-50mv左右的正弦波。难道这个就是噪音吗?还是因为没有精确调零呢。加上信号后,这个也被明显放大了,输出端成了一个近似正弦波的波形,最低处1.5v,最高处7.5v.  另外R1改成100k,是因为对于ib大的运放, 如果保护电阻太大,那电流大部分流过运放,剩下的就很少,而产生失真吗,因为我发现在不加信号时,这个电阻10m或者100k的效果是一样的。
雨下枫 发表于 2011-8-9 15:45 | 显示全部楼层
再次标记
原野之狼 发表于 2011-8-9 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| lymex 发表于 2011-8-9 17:39 | 显示全部楼层
楼主好!
最近拜读了您在38°发表的【[手持]MX6.5[自制手持6位半多用表]测试】和【自己制作手持高精度六位半数字多用表】**,觉得是很好的弱电压信号放大的DIY。文中量程切换采用了磁保持继电器,这种继电器是什么 ...
磁保持继电器的原理,就是瞬间翻转,然后靠磁力保持,再不需要功率了。具体照片看这里第5贴:http://bbs.38hot.net/read.php?tid=1016
用这种继电器做电流的前置转换,可以。前提是不能切换很微弱的电流,因为绝缘电阻不够高。1pA为下限。另外,继电器的输出脚和驱动绕组之间最好布上地电位的隔离环(双面)。
**转贴没问题,只要注明作者和出处,保持完整。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-9 17:53 | 显示全部楼层
楼主大师,您好。按照您的指点已经有些头绪了。不加信号源,vr3初调后,两个电阻用10g,输出端是50hz,+-200mv左右的正弦波,把电阻换成1g的,输出端是50hz,+-50mv左右的正弦波。难道这个就是噪音吗?还是因为没有精 ...
50Hz的输出,不是噪音,是工频干扰。这种干扰的来源一个是电源,解决的办法是电源滤波、隔离。
另一个原因是感应,解决的办法是加上金属外壳并接地(就是接到交流电的中心点,并确认这个中心点接地良好)。
有输入时50Hz的幅度增大,那就是输入带来的干扰,比如引线没有屏蔽。
一般来讲,您用10G电阻可以测试到2fA,而干扰环境大的话这几乎是不可能的。如果不要求2fA那么小,可以减少两个10G电阻,这样干扰也会减少。
保护电阻R1,应该串接到运放2脚,这样一方面有保护作用,另外也不使得外部有电流时产生压降。由于Ib直接流过R1,产生压降,这个压降与信号是区分不开的,形成附加误差。但我重新算了一下,选1M还是可以的。
龙紫枫 发表于 2011-8-10 09:35 | 显示全部楼层
强贴。
on_my_way 发表于 2011-8-10 09:51 | 显示全部楼层
dxgung 发表于 2011-8-10 10:57 | 显示全部楼层
真是强帖。
问个仿真的小问题。
Multisim中没有HT7150的仿真模型,大侠是自己建的模型还是从网上找的?
rockzone 发表于 2011-8-10 13:08 | 显示全部楼层
anceyfang 发表于 2011-8-10 16:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心,继续请教楼主。我把恒压源换成由电池提供,157mv,如您图中r5,r7位置处的电阻分别取10M 100M 时,输出电压已经比较漂亮。但是电压值我觉得有问题,输出电压应该是接近157mv吧,但是结果:两个电阻取10M时,输出电压是75mv,两个电阻取100M时,输出电压是210mv. 这会是什么造成的呢,而想要继续放大更小的电流把两个电阻换成1G 和10G, 虽然信号源的工频干扰已经不存在,但是从供电电源过来的工频干扰,对输出造成的影响就很大了。还要继续努力
anceyfang 发表于 2011-8-10 16:29 | 显示全部楼层
另外:
保护电阻R1,应该串接到运放2脚,这样一方面有保护作用,保护电阻R1,应该串接到运放2脚,这样一方面有保护作用,另外也不使得外部有电流时产生压降。由于Ib直接流过R1,产生压降,这个压降与信号是区分不开的,形成附加误差。但我重新算了一下,选1M还是可以的。。但我重新算了一下,选1M还是可以的。
请问您:另外也不使得外部有电流时产生压降。由于Ib直接流过R1,产生压降,这个压降与信号是区分不开的,形成附加误差。
这句该怎么理解呢,恕我愚笨!
 楼主| lymex 发表于 2011-8-10 18:55 | 显示全部楼层
另外:
... 请问您:另外也不使得外部有电流时产生压降。由于Ib直接流过R1,产生压降,这个压降与信号是区分不开的,形成附加误差。
这句该怎么理解呢,恕我愚笨!
首先,Ib是直接流过R1的吧?有压降吧?
Ib是变化多端的,Ib一变化,这个压降就变化,而2脚是真正的虚地,可以认为不变,那么就必须是R1左边的会合点电压变化了,形成误差。
也可以这样理解:Ib的变化在R1上形成电压,这个电压与Vos是串联的,其副作用就像Vos变化一样。而Vos变化多少,就等于输出变化多少,形成误差。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-10 19:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心,继续请教楼主。我把恒压源换成由电池提供,157mv,如您图中r5,r7位置处的电阻分别取10M 100M 时,输出电压已经比较漂亮。但是电压值我觉得有问题,输出电压应该是接近157mv吧,但是结果:两个电阻取1 ...
这种差异,可能有两个原因:
1、运放或漏电。观察的方法是先把R5开路,看输出是否接近零。这其实就是测试零点,如果零点有偏差,首先要调零(调零方法上面已有)。调零好了后再测试零点,应该是不变的。如果仍然变化很大,换个运放看看。静电运放有可能比较脆弱。再一个,运放的2脚及相关电路是否悬空或者采取了等电位屏蔽措施?
2、干扰。尽管电源干扰排除,但可能来自空间感应,或者来自测试的表。可以测试一下输出的交流成分,或者用示波器看一下输出是否有交流成分。
lfjwfm 发表于 2011-8-10 22:55 | 显示全部楼层
anceyfang 发表于 2011-8-11 15:52 | 显示全部楼层
对于输出电压和恒压信号源不一致的问题,已经找到答案了,是电阻阻值偏差了。这样就基本上都没有问题了。只有在10g的时候,输出信号还有些工频干扰。我的这个放大器我算了下用1g的电阻能检测出100pa级别的电流.真的十分感谢前辈无私的奉献,我是最大受益人之一,呵呵!
anceyfang 发表于 2011-8-11 16:08 | 显示全部楼层
下面是我仍然困惑要请教的问题:
1:“Ib是变化多端的”,为什么我的印象里,Ib是不变的呢,Ib不是静态偏置电流吗,每个运放的静态偏置电 流不是固定的吗,静态偏置电流和运放的输入电流是否是一回事呢。我的理解是,在开环下静态偏置电流决定运放差模输入信号的范围,mos型的运放因为偏置比双极型的小,mos型运放输入范围也更加小,也就是说他的放大倍数相比双极型的也特别大。这样可以吗?
2:“观察的方法是先把R5开路,看输出是否接近零”,这里R5是开路还是短路,开路的话,输出应该是接近正电源或者负电源了吧
