图解DIY 1pA超微电流测试器
226486|787
 楼主| lymex 发表于 2011-8-11 23:30 | 显示全部楼层
第一点,Ib变化多端,一个是说不同的IC,尽管是同型号同批次的,Ib可能相差很大。另一个是,Ib随外界条件的变化(例如温度)变化会很大,比如下图是LMC6062的Ib随温度变化的曲线,60度的Ib是25度的10倍了!
其它的变化,例如不同共模电压时Ib变化也可能很大。静态偏置电流和运放的输入电流是一个东西,就是Ib。
“在开环下静态偏置电流决定运放差模输入信号的范围”,这句话是有误解的,因为运放本身不存在差模输入信号范围,因为+和-两个输入端可以认为总是相等,或者说是输出除上开环电压增益,是很小的(微伏级),而且这个输入与Ib没有关系。
MOS运放的开环放大倍数,与双极型的,都有很大倍数的,与Ib无关。
第2点,R5是提供外加测试电流的,如果要观察Ib,那么必须把R5开路。R5开路后,理想情况下输出是地电位;不理想的情况下,由于Ib流过反馈电阻,会产生压降,这个压降多大,输出就是多大(只差了一个Vos)。
鸟鸟 发表于 2011-8-12 00:16 | 显示全部楼层
我不相信楼主不是干计量的
lijianjiangsu 发表于 2011-8-12 09:28 | 显示全部楼层
电流1nA到20mA,用的模拟开关ADG409分四个量程(想换多点),后面AD是24位的AD7794,转换电阻都是高精密低温漂的,但是我们产品的Rin是客户接的,我们用电阻箱仿Rin,发现上电时就有40nA左右的跳动(默认100R档),其他档位调节时都有几十nA的跳动,电阻箱已接地,没有做软件平均。lymex能否不吝指导一下。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-12 12:34 | 显示全部楼层
楼上这个电路,从原理上没啥问题,至于出现几十nA的跳动,可以检查的,主要就是干扰。比如电阻箱的接地,要接到交流电的中性点,而这点要保证接地良好;测试仪要有金属外壳、接地良好;引线要屏蔽线,屏蔽接地良好;判断是否为外界干扰的最好的办法,就是把Rin先断开,把仪器的输入端的插座用金属盖住,看是否还有干扰信号。
如果是内部本身干扰,那么就要查一下模拟开关、运放、内部供电、采集端是否引入干扰、布线(AGND是否合理、是否单点)。
如果是外部干扰,除了最开始我说的几条措施外,还要查找一下主要干扰源,争取处理掉。国内很多电器不遵守EMC规范,向外辐射的干扰太大,电源上的干扰也非常厉害。
mtogz 发表于 2011-8-12 14:42 | 显示全部楼层
:victory:
jy1975jy1975 发表于 2011-8-12 17:15 | 显示全部楼层
呵呵,有错有这个劲头,年轻时就应多动手
anceyfang 发表于 2011-8-12 17:49 | 显示全部楼层
关注!
jy1975jy1975 发表于 2011-8-12 18:14 | 显示全部楼层
ffxb 发表于 2011-8-13 00:12 | 显示全部楼层
楼主好!
请教一个电源问题,+/-12v电源稳压至5v,正电源采用7805,负电源采用7905。如果采用两组独立12v电源,都采用7805,然后将一组的“-”极与另一组的“+”连接做为零位。那么,这样连接的效果与采用负稳压方式的效果会有不同吗?如有不同还请指教,谢谢。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-13 09:45 | 显示全部楼层
回楼上,+/-12V电源最常见的做法是抽头双绕组+桥整流。
如果采用两个分别的+12V,那需要两个独立的绕组、两个桥整流,元件用的就多些。当然,两个接在一起,正常使用时效果一样,没啥影响。
当然,12V用三端降低到5V,效率不高,小电流下无所谓了,但电流一大的话功率不小,7805/7905要加散热片。
53789 发表于 2011-8-13 12:23 | 显示全部楼层
我在一个化学分析仪器论坛上看到一个电路,气相色谱仪上检测器的放大电路,可以测量到1pA以下,测量速率最大150Hz,请lymex老师帮我分析下这个电路的原理和特点。
下面是原贴作者的说明:
其实岛津气相色谱仪和安捷伦气相色谱仪的电路设计基本上一致,从上面电路可以推导出放大后的输出电压为
由此可以看出,Iin在大范围内变动时Vout不会大范围变动,AD不容易饱和,故这种设计就不需要换挡了,但确实Vout与输入信号Iin是不成线性关系的,所以安捷伦是将其计算输出显示为Iin,即以电流的方式显示;而岛津虽然最后显示的是电压信号,但肯定也是由嵌入进行过线性化处理的。
53789 发表于 2011-8-13 14:12 | 显示全部楼层
再发一个安捷伦6820气相色谱仪工作站的截图,FID(氢火焰离子化检测器)。可见此仪器的电路可测量到0.1pA以下。
biofilm 发表于 2011-8-13 14:32 | 显示全部楼层
因为外部和内部电磁干扰是微弱信号测量中的必需避免的。lymex能否详细谈一下电子测量过程中的屏蔽、接地的原理以及实际操作经验和心得,比如仪器屏蔽接地,引线屏蔽接地等。好像没有见过专门介绍的。
谢谢。
论坛也没有加分的功能,要是有给个五星支持。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-13 16:51 | 显示全部楼层
回楼上,有关屏蔽和抗干扰,内容很多的,可以参考:
《数字电表检测技术》,冯占岭,1996年12月第1版,pp417-422
简单说,屏蔽最好要两层,一层就是地,各自金属外壳接电源的中性点(有电源的都是这样接的),电缆都要屏蔽的外皮也接地;然后就是保护内壳,也是金属壳,叫Guard,高级的仪器都有这个东西,所有的Guard要接到一起,然后单点接地,在最敏感的测试端。有的要求高的电缆是三同轴的,中间还有一个屏蔽层,这种电缆前段时间我还买了一根,价格比较贵。最后,仪器内的布局、布线,也都有要求,这些都能找到相应的介绍的。如果你的仪器要求高,或者现场干扰严重,那么设计的时候也应该有Guard,相应的做法或技术叫Guarding。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-13 17:08 | 显示全部楼层
回240楼,
这个电路是一个带有模拟运算器的微电流放大器。
左下角的部分是对被测试电流取对数,这样动态范围一下子就被压下来,其中Q1A就是取对数三极管,利用了其电流-电压的对数特性。左上角是参考电压取对数的部分,最上面的管子没有画全,但肯定是Q1B,因为要与Q1A对称,是对管,才能有良好的匹配。然后二者相加,等价为二者相乘(因为取了对数)。最后,右下角的是反对数,这样就还原了。至于为什么动态范围变小、结果是开方的,那道理也简单,就是取反对数之前,信号通过两个管子串联被除2(减半),这样就等价为开方了。
至于用了Vref与Iin相乘,估计是换档用的,这样可以进一步增大测试范围,或者做微调。
有关对数微电流放大,是压缩动态范围的一个常用的方法,我也做过,动态范围超过7个数量级:
http://bbs.38hot.net/read.php?tid=9989
biofilm 发表于 2011-8-13 21:10 | 显示全部楼层
想到一个问题,用LZ DIY的这个仪器测试微弱电流的时候,输入的电流信号应该要屏蔽吧,因为皮安电流太小了。
老大的解释简单明了,深入浅出,或者说通俗易懂,说明老大对此领域领悟很深,当属资深人士,谢谢啦。
我先DIY一个学习一下,有问题继续请教。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-13 21:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我测试的时候的确是屏蔽的,电流发生器和测试器的外壳均接地,电缆也是屏蔽的。测试高阻的时候,我专门有个测试盒(吉时利6104),电阻装在盒子里,屏蔽引线接到仪器上。
另外,补充几本有关屏蔽、干扰的参考资料,可以找一下这三本书,都有电子版:
电子电路抗干扰实用技术 362页 7.0M
电子电路使用抗干扰技术 454页 12.4M
电子测量中的工频干扰及屏蔽 218页 6.3M
如果想快餐方式的,可以看我的帖子(xxxx干扰与防护):http://bbs.38hot.net/read.php?tid=434
hanzhenwei 发表于 2011-8-13 21:55 | 显示全部楼层
这个帖子的图怎么看不到呢? 是我的问题?
我看下面回复说是图文并茂
 楼主| lymex 发表于 2011-8-13 23:07 | 显示全部楼层
应该是没有登录的原因,我上载一个看看
molink 发表于 2011-8-14 00:16 | 显示全部楼层
