图解DIY 1pA超微电流测试器
226516|787
ydw1991 发表于 2011-8-14 00:17 | 显示全部楼层
53789 发表于 2011-8-14 15:49 | 显示全部楼层
感谢lymex老师244楼的指点,又学到新知识了。
lj9010 发表于 2011-8-15 13:12 | 显示全部楼层
好贴!
ffxb 发表于 2011-8-16 08:05 | 显示全部楼层
请教楼主。240楼电路中 R2 的作用是什么呢?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-16 09:14 | 显示全部楼层
回楼上,R2是国半典型对数放大器所具有的,但也可以没有,其作用我理解就是增大运放的输出幅度,使得反馈电容更起作用。参见AN-311:
http://www.national.com/an/AN/AN-311.pdf
240楼的R4与R2类似。
biofilm 发表于 2011-8-16 20:43 | 显示全部楼层
05、制作输入隔离岛
此处为关键部位,隔离岛需要高度绝缘。
采用优质BNC插座,确认绝缘部分是特富龙材料,这是常见的最好的绝缘材料,电阻率可以超过10的15次方欧姆-厘米。
不仅如此,BNC插座的外皮,要强制在地电位 ...
lymex 发表于 2011-6-30 20:04
请教如何确认绝缘部分是特氟龙材料?买的时候也看不出来啊?
另外,买了5pF的陶瓷电容,不知道行不行?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-16 21:45 | 显示全部楼层
陶瓷电容,如果最小量程是2pA、分辨0.1pA,问题不大,对应反馈电阻200M到1G之间。如果要求再高,那就必须用特氟龙材料的电容了。
特氟龙材料,不是很硬,比指甲还软,因此可以用指甲试,可以压出痕迹。另外,特氟龙比较滑腻,轻微半透明。我这些棒、条、管,都是特氟龙:
biofilm 发表于 2011-8-16 22:40 | 显示全部楼层
LZ我说的是BNC插座的绝缘部分的判断。我买的和你实验用的外形一样。
看来买BNC插座得碰运气了,我买的时候问了,他们都不知道是不是特氟龙,而且插座不大,无法判断是不是特氟龙。
还有,远坂昭雄那本书中说的聚四氟乙烯制端子是自己加工的吗?看着像。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-17 00:53 | 显示全部楼层
插座的底部,会有绝缘物突出露出来的,不过大部分插座的绝缘材料用的就是特氟龙。
远坂昭雄那本书中说的聚四氟乙烯制端子,国外肯定有卖的,因为很多表里都在用。国内也有特氟龙支架,但看到的样品照片都是比较比较高一些的,也需要定做。
特氟龙=聚四氟乙烯
biofilm 发表于 2011-8-17 07:50 | 显示全部楼层
谢谢回复
老大早上几点起啊,这么晚还不睡:lol
biofilm 发表于 2011-8-17 23:12 | 显示全部楼层
刚刚发现,LZ DIY时为什么不直接焊上,而是插上,是想重复用元件吗?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-17 23:57 | 显示全部楼层
是因为要试验不同的反馈电阻和反馈电容,而且测试电流通过选用不同的R5接到不同的内部电压上,达到改变测试电流的目的。当然,如果做单一量程用,可以焊上。
biofilm 发表于 2011-8-20 19:28 | 显示全部楼层
线路图上有两个运放,但是照片上只用了一个运放,为什么?
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-8-20 23:18 | 显示全部楼层
照片上是LMC6062,是双运放。
biofilm 发表于 2011-8-21 06:03 | 显示全部楼层
:L:L thx (从零学起,专业跨度较大:L )
顺便再多问一句,同一个机体上,最多可以同时集成多少个运放?和单个运放相比,这种多个集成的运放有何好处?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-21 08:34 | 显示全部楼层
同一个集成块上常见最多集成4个运放,比如LMC6064就是4运放。集成在一起的最大好处是省空间(也节省成本),比如电源脚是公用的,4运放只用14脚就够了。如果单运放的话至少要5个脚,一般也要用8脚封装,其余的3脚可以有另外的功能(例如调零)。多个运放集成在一起有个隔离度的问题,要求非常高的场合下还需用独立的运放。
另外,也常见8个相同功能的驱动器等封装在18脚或20脚的集成块。
hncxu 发表于 2011-8-21 10:03 | 显示全部楼层
挺好的~~
729144646 发表于 2011-8-22 00:52 | 显示全部楼层
chy117 发表于 2011-8-22 10:08 | 显示全部楼层
xujin22011512 发表于 2011-8-25 16:49 | 显示全部楼层
LMC6062多少钱一PC
