图解DIY 1pA超微电流测试器
226522|787
 楼主| lymex 发表于 2011-8-26 00:23 | 显示全部楼层
我的LMC6062是以前申请的样品。
前段时间在淘宝买了一些LMC6042,价格是5元/只,这个的Ib的典型值还要小一些,但Vos大一些。
6062也有卖的,价格类似。
lisijun100 发表于 2011-8-26 00:33 | 显示全部楼层
楼主的装备精良
liuchenghua1987 发表于 2011-8-26 01:13 | 显示全部楼层
LZ你好:
非常 感谢lz的无私让我们学到很多微电测量的方法·我希望自己能先做到1nA电流的检测,DA1V对应1nA,目前实验室最大的精度电阻是10M,原计划是采用两级放大的I-V用10M,后级再放大100 倍。受楼主启发.可用1G反馈电阻直接实现。对于nA测量,两种方案如何选取?手头运放有FET型的OPA445:ib10pA,Vos5mV;      和OP07:ib3nA,Vos100uV;使用OPA445是否合适?反馈电容如何选取?如何计算?最近也在看远坂俊昭的测量电子一书,第四章的稳定负反馈看的很是费力,之前的模电书这块讲的也很费解,LZ有否这块内容的指引,推荐?谢谢LZ.....
liuchenghua1987 发表于 2011-8-26 01:32 | 显示全部楼层
LZ附件是仿做的屏蔽盒,小铁盒是从高压源里找出来的底座是开关电源的铝盒,按楼主的方法切割的BNC头,使内部的白色粉末丢失,是否会影响输入岛的绝缘性?还有就是I-V电路的输入电阻如何取值?LZ电路的输入电阻是否是R6:1M?仪表运放电路做微电检测是否可行?谢谢楼主
 楼主| lymex 发表于 2011-8-26 09:18 | 显示全部楼层
回楼上,测试1nA用1G反馈电阻没问题,也可以考虑用100M电阻后再放大10倍,或则干脆用10:1的T型网络。
运放用OPA445可以,但这个不是单电源运放,所以必须用正、负双电源了。
1G反馈电阻场合,反馈电容可以选择22pF到220pF之间,具体要决于你要测试的电流和响应时间。
书当然要慢慢看,但理论结合实践会有更深刻的体会。
切割BNC头后如果白色绝缘物丢失,还如何固定?不行的话重新切割一个。但若只测试1nA电流,分辨10pA的话,可以不用BNC插座做输入岛,直接在电路板上做个环状的隔离地就可以。
I-V的输入保护电阻的选择,一个是要足够大使得加上高压也不至于过流,另一个是流过Ib后不至于产生较大的电压,如果运放选OPA445,那么电阻可以继续用1M。
仪表运放由于Ib一般比较大,不适合做微电流测试。
biofilm 发表于 2011-8-26 12:45 | 显示全部楼层
请问lymex,将微弱电流转化为电压以多大为宜?比如,你这个就是1皮安对应100毫伏,十毫伏行不行?现在的数采卡都是很精确,比如可以测到零点几个毫伏甚至更低。
如果是这样的话,是不是用一个电阻,比如1M,就可以测量从纳安到微安电流了?
不知道这个想的对不对?
谢谢
nashjr 发表于 2011-8-26 13:18 | 显示全部楼层
感谢分享与探索。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-27 18:11 | 显示全部楼层
回275楼:
这个问题问的很好,我在前面真应该有一节来说明Rf如何选择。
总的说,Rf的选择要看电阻的容易获取性(是否能买到合适的)、最小测试电流和运放的特性有关。
1、首先,Rf不能选择太小,否则受理论噪音限制,详见我前面第2页29楼“13、超高阻的说明”。具体说,在常规带宽的要求下,
100G电阻可以测试到2fA,
10G电阻可以测试到7fA,
1G电阻可以测试到20fA,
100M电阻可以测试到0.2pA,
10M电阻可以测试到0.7pA,
1M电阻可以测试到2pA。
也就是说,加入你测试的分辨不超过1pA,那么10M电阻就够了。但若想分辨0.01pA,那必须用10G电阻。我用100G电阻,是用来分辨2fA的。同样,吉时利642分辨要亚fA,所以人家用了1T。
2、Rf不能选择太小,否则运放的Vos会影响结果
运放的Vos的大小,直接叠加在输出上的。如果选择的运放Vos为5mV,Rf选1M,那么1nA只有1mV的输出,就被淹没了。作为一个原则,满度输出电压应该远大于运放的Vos。
当然,可以采用零点调节,那样满度电压就可以更低一些,不过也不能太低,因为Vos是变化的(随温度、甚至随时间)
3、Rf选择的其它考虑
比如运放的Ib,将直接流过Rf,二者乘积后与Vos的影响类似。例如Ib=10pA,如果选择1G的Rf,那压降就是10mV了,很大,而且运放的Ib的变化比Vos的还要大,所以,Ib与Rf的乘积应比Vos小很多才好。
另外,Rf选择太大后,价格就贵了,难于买到,性能也不好,所以除非必需,否则应该尽量避免高阻。在设计的Rf为1G到100G之间的场合,如果买不到,可以考虑采用10:1的T型电路,把Rf降低到1/10。
biofilm 发表于 2011-8-27 20:21 | 显示全部楼层
谢谢lymex的解答。
看来要想测试范围宽就只能用多个Rf了。和一个朋友聊过,说可以自动切换Rf,不知道复不复杂。
还有,是不是商用仪器(比如吉时利)上Rf一般就用精密电阻了?精密电阻(是不是阻值太大就没有了)一般用在什么场合上?
LZ再给科普一下吧。
Tom2007 发表于 2011-8-27 23:33 | 显示全部楼层
请问楼主,对于弱电流的输入如果输入电缆很长,比如十几米,电缆的分布参数会对测试产生什么样的影响,应该如何解决?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-28 08:20 | 显示全部楼层
回楼上,微电流测试尽量避免长线缆,避免的方法可以吧仪器搬到现场,或者干脆在现场做个测试头,放大后再用长缆传输回来。
如果是在避免不了,那影响主要是并联的电容,还有因电缆造成的各种噪声。噪声没有太好的解决办法,可以换好的电缆、硬的电缆、电缆固定好、尽量排除干扰、振动。分布电容的影响,主要是会引起放大器振荡,因此要适当增大反馈电容,这样难免降低响应时间。
 楼主| lymex 发表于 2011-8-28 08:25 | 显示全部楼层
回278楼
自动换档,在另外一个帖子里有讨论:https://bbs.21ic.com/icview-256099-2-1.html
简单说,最好用单片机来控制,以前也有用简单的逻辑对比控制的,例如低于10%量程则换高灵敏度档,超120%量程换低灵敏度档,用可逆计数器。
吉时利的仪器,用了很多精密高阻,阻值越高就越难做精密,价格也越贵,一般到1G可以做到0.2%、10G做到1%不成问题,也有1T、1%的,最高的有100T的,但这种电阻很难驾驭,要先从较低的电阻做起。除了微电流测试、静电测试仪外,高阻还用在精密高压上,微电流发生器、微电流校准仪上。
ffxb 发表于 2011-8-28 10:06 | 显示全部楼层
楼主好!
在看了【DIY_高精度六位半数字多用表】**后,发现对GND的处理很讲究,前置放大和AD的REF都采用了不同GND,那么GND该如何划分?一点共地的概念是将分组GND通过一点连接 还是分组后的GND要统一接到一个点上?
谢谢!
流泪鲨鱼 发表于 2011-8-28 10:47 | 显示全部楼层
fenhanyunyuan 发表于 2011-8-28 10:54 | 显示全部楼层
Tom2007 发表于 2011-8-28 12:15 | 显示全部楼层
 楼主| lymex 发表于 2011-8-28 13:40 | 显示全部楼层
楼主好!
在看了【DIY_高精度六位半数字多用表】**后,发现对GND的处理很讲究,前置放大和AD的REF都采用了不同GND,那么GND该如何划分?一点共地的概念是将分组GND通过一点连接 还是分组后的GND要统一接到一个点上 ...
的确如此,一般模拟地比较敏感,要重点考虑,单点接地不是分组的,不同符号的地一般是引用方便而已,看个实例:
只有为什么要这样做,原因是所有的模拟地应该保持在一个电位,不让别的电流流过地路径而产生电压,也更不能让脉动的数字信号流过否则会产生干扰。单点接地就不给这样的干扰提供途径。当然,最后的数字地和模拟地要通过一条线连接到一起。
ffxb 发表于 2011-8-29 09:49 | 显示全部楼层
谢楼主!
ffxb 发表于 2011-8-29 15:16 | 显示全部楼层
楼主好。
出于好奇,一个反馈电阻,可以测量宽范围的电流,是不是用了开关电容的方式啊?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-29 23:33 | 显示全部楼层
回楼上,宽范围测试常见三种办法:
1、换档
2、PWM
3、对数法
