图解DIY 1pA超微电流测试器
226525|787
imjacob 发表于 2011-8-30 19:12 | 显示全部楼层
biofilm 发表于 2011-8-30 20:25 | 显示全部楼层
回楼上,宽范围测试常见三种办法:
1、换档
2、PWM
3、对数法
lymex 发表于 2011-8-29 23:33
请教一下,这三种方法那种最好,还是各有千秋?
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-8-31 00:57 | 显示全部楼层
换档法最常用,而且有很多具体不同的换档方式,最灵活,效果也最好,但相对复杂。
PWM就是对小电流直通,对大电流只取一小部分,电路相对简单,但做不好有干扰。
对数法是采用专用芯片或自己做,电路不复杂,但主要问题是精度不高。当然,如果采用高精度芯片,有望做到5%,再配合数字补偿技术,甚至可以做到1%。
coolmat 发表于 2011-8-31 21:37 | 显示全部楼层
按照lymex大侠的方法做了一个1nA~10uA电流检测电路,用万能板搭的。
按照大侠的电路图,9V电池改用12V开关电源,HT7150用的7805代替。
分成两档,因为精度不高,所以这样设计。
反馈电阻10M,和100K,在电子市场买的红色的,
不同的电流通过调整分压值产生。
10M电阻挡测量1~100nA
100K点阻挡测量100nA~10uA
在100K挡时,用电压表测量100nA~1uA时电压差了几mV~十几mV,1uA~10uA大概最大20多个mV误差,但连上示波器,会发现电压那条横线上叠加了幅值比较大的干扰,我想应该是工频干扰吧,
是不是拿电压表测量时,电压值是将这些干扰滤除后的值,所以还算比较准呢?我想如果用AD采集,恐怕误差会非常大吧,应该怎么才能滤除这些干扰呢?
 楼主| lymex 发表于 2011-8-31 22:12 | 显示全部楼层
楼上运放用的是什么?零点(即输入没有电流、开路)时输出多大?
工频干扰很常见,除了寻找好的环境、查找干扰源外,需要工频电源三线接法并中点接地良好、电源滤波、变压器屏蔽、测试器和被测试物金属壳屏蔽、屏蔽电缆连接、测试器外壳接地。
万用表测试时,尤其是台表,一般是有工频抑制措施的,就是采样周期是交流电周波的整数倍。同样,自己做AD也要遵循这个原则。
coolmat 发表于 2011-8-31 22:20 | 显示全部楼层
手边有几个ICL7650,输出100K+0.1uF滤波,
明天再仔细看看干扰,好好研究一下,再请教lymex
coolmat 发表于 2011-9-1 14:13 | 显示全部楼层
继续请教lymex大侠
电源部分用开关电源,有+-12V输出,
1种方案:12V+LDO稳到5V给运放供电
-12V lm337输出-5V给运放(或者+5V用电荷泵到-5V)。
2种方案:跟lymex大侠方法一样,+12VLDO到10V,运放分压到+-5V,
运放射随接“虚地”
哪种方法好些呢,还是有其他方法,请大侠指教
farrtone 发表于 2011-9-2 09:19 | 显示全部楼层
太经典的DIY了
liuchenghua1987 发表于 2011-9-2 11:14 | 显示全部楼层
楼主的输出是否也是BNC头引出屏蔽盒?外接电源的话如何做好接入到屏蔽盒?测nA级别的是否应该屏蔽?保护电阻放反馈环内和环外有什么区别?谢谢楼主的上次解答~
流泪鲨鱼 发表于 2011-9-2 16:40 | 显示全部楼层
 楼主| lymex 发表于 2011-9-4 10:56 | 显示全部楼层
继续请教lymex大侠
电源部分用开关电源,有+-12V输出,
运 ...
第2种方法,适合用电池供电,或则被测试电路比较独立(例如光电二极管)的场合。
如果要通用,还是要第一种方法好。
 楼主| lymex 发表于 2011-9-4 11:03 | 显示全部楼层
楼主的输出是否也是BNC头引出屏蔽盒?外接电源的话如何做好接入到屏蔽盒?测nA级别的是否应该屏蔽?保护电阻放反馈环内和环外有什么区别?谢谢楼主的上次解答~ ...
输出是低阻大信号,在干扰不严重的情况下可以不用屏蔽,也不用BNC,例如吉时利好几款静电表的模拟输出都是分开的接线柱。不过,用BNC或类似屏蔽的接法也可以。
外接电源线最好也用屏蔽的,例如吉时利642的测试头,所有的线就是经过一个很粗的屏蔽缆接到表里的。
nA级别的,应该屏蔽。
保护电阻应该放在内部,这样可以使得正常情况下输入端为虚地,即输入阻抗非常低,并联电容效应可以大大减少。如果串联在输入上,性能就下降很多。
tuzihog 发表于 2011-9-15 11:58 | 显示全部楼层
Very Good!!
hensonman 发表于 2011-9-15 14:27 | 显示全部楼层
jacky-cheung 发表于 2011-9-15 21:46 | 显示全部楼层
楼主威武,定。
在38度论坛看来楼主的很多**,感觉楼主是个实干派,动手能力强,理论功夫也高,比21论坛里很多所谓的高人强多了。楼主的大部分资料都开源了,不像某些个从来不拿东西出来的高人只会嘴上干叫。
坚决向楼主学习。
zhudanfeng 发表于 2011-9-16 09:53 | 显示全部楼层
楼主太牛了,mark先,慢慢看
uniquehope 发表于 2011-9-16 10:46 | 显示全部楼层
好帖必须顶~!
xm419 发表于 2011-9-16 21:16 | 显示全部楼层
gg5460 发表于 2011-9-21 22:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主!楼主在一篇回复中说:“漏电途径可以认为有三个:
1、内部继电器间隙,这个可以忽略
2、玻璃管,这个没有办法,但玻璃绝缘很好,而且很长,问题不大
3、管壁表面与接触物漏电,这就是套上特氟龙管的作用,否则干簧管难免接触到线圈内壁,形成导电通路。
另外,特氟龙管的外部套上铜箔并接地,可以起到静电屏蔽和等电位屏蔽的双重作用。”
我查了些资料,说微弱信号需要双层屏蔽,最外层接地,中间层做屏蔽驱动,也就是让小信号经过电压跟随器跟随后接到内层屏蔽层上,这样使得信号线上和内层屏蔽层电位相等,排除了因内外层电压不等导致的寄生电容的影响,是杂散电流进入信号线,楼主说干黄管外套铜箔并接地,可以起到静电屏蔽和等电位屏蔽的双重作用,是不是意味着小信号引入线外面的屏蔽层就不需要用双层屏蔽了,直接用单层屏蔽接地就可以了?楼主可否告知铜箔套管接地实现等电位屏蔽的原理?
 楼主| lymex 发表于 2011-9-21 23:36 | 显示全部楼层
回楼上,双层屏蔽主要用在高阻电压,此时信号电压是变动的,同时电流微弱,所以要中间层跟随驱动,对应的电缆就是三同轴电缆。但这里是I/V转换法微电流测试,输入端是虚地,是低阻的,因此不必驱动了,直接单层屏蔽即可。
铜箔套管接地实现等电位屏蔽,一个是排除了外接电场干扰,另一个是与内部接触绝缘物的电位基本相等,再加上高度绝缘,因此漏电流就非常小。漏电=压差/楼电阻,等电位屏蔽就是尽量减少压差。
