图解DIY 1pA超微电流测试器
226538|787
gg5460 发表于 2011-9-22 08:34 | 显示全部楼层
非常感谢前辈!
lord_fan 发表于 2011-9-22 09:30 | 显示全部楼层
这绝对是人才。
170015754 发表于 2011-9-22 10:32 | 显示全部楼层
rockzone 发表于 2011-9-22 13:52 | 显示全部楼层
310# lymex
“但这里是I/V转换法微电流测试,输入端是虚地,是低阻的,因此不必驱动了,直接单层屏蔽即可。”
烦劳,怎么理解这句话呢?
 楼主| lymex 发表于 2011-9-22 17:24 | 显示全部楼层
虚地就是反向放大运放的输入端,电位与地几乎是相等的,而且不变,所以是低阻抗的。由于地阻抗并与地电位几乎相等,因此与电缆外皮地的电位差就非常小,而且一直保持非常小,等价为已经有驱动了,所以只要单层屏蔽即可。
liuchenghua1987 发表于 2011-9-22 23:44 | 显示全部楼层
楼主 你好·按楼主的方法反馈电阻用20M,102CBB电容,1M的保护电阻,运放采用OPA445,实验电源供+-15V;静态的失调电压达到了180mV;减小RF或者减小保护电阻失调电压都将减小;这个失调电压是怎么影响的呢?是Ib影响的吗?Ib*BF?测试的时候,用实验电源+大电阻的方式测小电流测得结果和计算值还是符合的,但测MOS管得DS漏电时,Vds还没加到100v,运放输出就饱和了,(典型值是Vds=600V;Idss=100nA;Vgs=0V)测IGBT漏电也是一样的情况。测MOS的Igss,时候输出一直是静态的失调电压(典型值是Vgs=30V;Igss=10nA;Vds=0V)。楼主的电路是不是可以直接移植过来测MOS或者是IGBT的漏电呢?测这些功率管得漏电要注意些什么呢·?楼主有没有自动测量功率管参数方面的参考网站?静态动态的都可以,呵呵 ·我都觉得我有点过分哈··:)主要想参考引线屏蔽方面呵呵·
 楼主| lymex 发表于 2011-9-23 18:58 | 显示全部楼层
OPA445的Ib不小,常温下最大100fA,但在20M电阻上的压降也就2mV,不会是输出端出现180mV零点的主要原因,可以先检查为什么零点偏,看是否是有别的漏电途径,不行换个运放再看。
测试MOS管的漏电,要求动态范围大,一般要换档才好,或者用对数转换。无论如何,用OPA445不是一个很好的选择,最好就是选择Ib<1pA的才好,这样零点好,可以减少反馈电阻,单档动态范围就可以增大。测试这类功率管的漏电,要注意保护,否则接错了或者漏电大,容易引起放大器问题。自动测试漏电,吉时利做的不错,可以看他们的网站。要求高的引线屏蔽,前面提到的三同轴方式可以采用。
zouxp 发表于 2011-9-25 11:01 | 显示全部楼层
大家可以看看TI的电容积分数字输出DDC216,DDC232这些芯片。就是用来测量极少电流的。
用高阻放大有个很大的问题就是噪声控制,电容积分相对来说要优良得多。而且直接数字输出,使用也方便呀。
biofilm 发表于 2011-10-11 10:14 | 显示全部楼层
做了2个,一个电压是91毫伏,另一个是75毫伏,感觉第二个电路焊接的不是很卫生,不知道是这个原因还是元器件有问题。
另外,如果把R7换用10M 或100M的电阻,用多少精度的电阻比较合适?
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-10-11 14:09 | 显示全部楼层
91mV的不错了,有偏差主要应该是电阻的问题。
10M电阻很容易买到1%的,比如Dale CMF55,温漂也很小。
100M的也有1%的,我也买过,质量还行,比如这个1.5元/只的:http://item.taobao.com/item.htm?id=8274142396
淘宝100M 1%的还不少,但更高精度的价格就比较贵了。
biofilm 发表于 2011-10-11 21:27 | 显示全部楼层
谢谢LZ。
不知道为什么这个帖子要设置7点之前不能回复,我早上7点10分了还不能回复。
biofilm 发表于 2011-10-12 16:01 | 显示全部楼层
为什么测试大一点的电流,如纳安级的,输出总是显示2.5伏?是不是这个皮安电流监测装置有测试的上限?
谢谢
rockzone 发表于 2011-10-12 19:23 | 显示全部楼层
谢谢
很显然,运放饱和了,看你的供电电压。
biofilm 发表于 2011-10-12 19:34 | 显示全部楼层
谢谢,搞明白了。
biofilm 发表于 2011-10-12 20:27 | 显示全部楼层
淘 ...
在淘宝上找到很多Dale 电阻,但是CMF55没有找到,LZ能否给个你买10M电阻网站的链接?
还有就是实验中的哪些个电容需要用质量好的?R7阻值变了,并联电容应该也变,但有人说那个电容不用变。电容除了对测试时间有影响外,对测试精度影响大吗?
谢谢
lijianjiangsu 发表于 2011-10-13 16:51 | 显示全部楼层
lymex能否告知一下10T,100T这样的大电阻那里能买到,网上不好找啊!
 楼主| lymex 发表于 2011-10-13 17:15 | 显示全部楼层
除非有足够的理由,否则不要考虑10T、100T。我看见别人买100T就问人家做什么,结果大概是由于保密的原因,我现在也不清楚。
100T的高阻,我只知道有两家生产,一个是英国的TT,另一个是德国的SRT,可以到他们的网站查一下代理,然后去邮件。
http://www.welwyn-tt.com/
http://www.srt-restech.de/
 楼主| lymex 发表于 2011-10-13 17:23 | 显示全部楼层
还有就是实验中的哪些个电容需要用质量好的?R7阻值变了,并联电容应该也变,但有人说那个电容不用变。电容除了对测试时间有影 ...
我一下子找不到了,大概是如下两个连接之一:
http://item.taobao.com/item.htm?id=106285162
http://item.taobao.com/item.htm?id=12510829318
反正肯定是广西玉林的,大概是我买的数量较多(1200只),现在10M的已经断货,但有10M周围的。
至于电容,那个反馈电容必须用低漏电的,否则是与R7并联的,直接影响测试结果。
js.lz 发表于 2011-10-14 13:19 | 显示全部楼层
怎看不到电路
python_k 发表于 2011-10-14 17:04 | 显示全部楼层
lymex老师,你multisim中的仿真图中的器件是自己做的封装库吧。
