图解DIY 1pA超微电流测试器
226055|787
 楼主| lymex 发表于 2011-11-11 19:30 | 显示全部楼层
回楼上,电荷测试也是很常见的一种测试方法,可以细分为:
1、上升率法,就是上面的i=dQ/dt,可以连续测试,我在本帖5页、82楼也有介绍。
这种方法的缺点,一个是不直接,需要把电压的变化率再转换成常规的电压信号。另一个问题是需要不断的重置,否则电容上的电压积累到一定程度后就饱和了,而电子的重置电路是不可想象的,因为没有那么低漏电的电子开关,所以必须借助于机械开关,并且国半也是碰到一些问题才解决好的。
2、累积法,也就是让微弱电流流入电容,累积,达到一定时间t后,再通过公式C×V=I×t来求出I。这种方法的弱点,除了也需要重置外,更主要是不连续的,测试的是平均电流,因此也更谈不上快速。原文是说“快的建立时间而已”,不是测试速度快。
liangjianky 发表于 2011-11-15 17:11 | 显示全部楼层
xiaoxiaox 发表于 2011-11-15 22:46 | 显示全部楼层
misalone 发表于 2011-11-21 16:25 | 显示全部楼层
楼主,您好! 太感谢您的分享了!!!
最近在还原一个电流放大器,想从中学习,还原的大致情况如附件所示,
不知道该如何选择运放的型号,电路中电阻的阻值都确定,其他的型号大小都不确定。
按这个原理图做好PCB板后,调试总是出问题,
没有接入输入信号,只给了直流电压检测,UA输入端有0.3V的电压,UB输出也饱和了,是不是应该调零....,该怎么调,
另外UA运放的1,8管脚问什么要连接在一起,我看过OPA129的这么连,可是这个电路中能确定用的不是129....
这个放大器的数据手册我也附到附件里了,
您有时间的时候,可以看看,给我些建议么...现在自己没有人讨论,经验少得可怜...很纠结....
 楼主| lymex 发表于 2011-11-21 18:14 | 显示全部楼层
回楼上,我感觉电路设计不合理。多级运放电路,每一级独立为好,因为运放本身的倍数足够大,无需联合使用。图上第2级为同向1000倍放大器,太大了,I/V转换用不着。另外,R3也没有给出阻值。
另外,运放的1、8脚是调节失调的,不用的话要悬空。
最后,如果按照LCA-4K-1G的功能指标,运放选择OP07很不合适。其中5 nV/√Hz (@ 1 kHz)的电压噪音指标很强大,同时还要满足Ib=2pA,只有LMP7721和OP827A能够接近。
misalone 发表于 2011-11-22 08:32 | 显示全部楼层
376# lymex
谢谢楼主,这么快就回复了...还想再谢谢你!!!
嗯,因为是还原这个LCA的放大器,电路的设计确实是前面两个运放联合使用的,我也不太明白为什么,R3阻值原板子上没有标出来,我们实验的时候是用500M的。运放的选择确实不太对哈,我这两天看了好多运放,都没有合适的,嗯,谢谢你给了我建议哈,要是我自己不知道还要找多久.....
有问题可能还要麻烦您....
担心画PCB的时候有问题,我想像您这样自己先在万能板上一部分一部分搭建,比如电源部分搭建在一个小板上,二极管稳压那部分一个小板,这样再把有连接的部分用导线连起来,可以么?
misalone 发表于 2011-11-22 09:01 | 显示全部楼层
楼主您说的OP827A是OPA827么,因为放大器电路拆开板上的运放管脚4,7分别是V-和V+,管脚2,3是输入,6管脚是输出,好像只有OPA827了...
klchang 发表于 2011-11-22 17:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!LZ讲解的很到位,确实是个高手!
 楼主| lymex 发表于 2011-11-22 19:37 | 显示全部楼层
我的确是说OPA827,开始漏掉了。
由于LMP7721是新近的,因此这个LCA-4K-1G若为成熟产品,那只有OPA827能够胜任了。
至于R3的选择,按照LCA-4K-1G,是 1 x 109 V/A,也就是1G,所以用500M也差不多。不过,这属于很高的电阻了,对泄露、屏蔽都有要求。
不过我实在搞不懂两个运放级联的做法,除了问题都不好查。不妨先用一个运放试验一下。
 楼主| lymex 发表于 2011-11-22 19:43 | 显示全部楼层
用两个小板,再用导线连接,没问题,就是要注意干扰。
misalone 发表于 2011-11-22 23:14 | 显示全部楼层
嗯,准备开始用万能板实验哈,您帖子中很多东西都可以借鉴和学习哈。恩,先用一个运放试试。
拆开的板子里电容大小没有标识,电源滤波那部分三端稳压器也不太清楚型号..上面隐约看到有F735M,F850M等(是贴片的,735数字是竖着的写在F,M中间)字样,楼主对电容取值和稳压器有什么好的建议么.....
嗯...电源滤波那块,看书上都是RC多级滤波,这里面稳压器后面并3个电容是什么原理哈....
超感谢您每次的回复...
 楼主| lymex 发表于 2011-11-23 08:31 | 显示全部楼层
前面的电容即R3并联的电容是起稳定作用的,取决于输入电容,可以由小到大试验。
RC电容取决于你所需要的带宽或频响。
稳压器并联的电容,主要是减少高频噪音的,也许是在电路板的不同地方,进行高频或脉冲信号的退耦。
三端稳压其实没有太多的要求,有现成的、电压合适即可。
hustrabbit 发表于 2011-11-24 20:05 | 显示全部楼层
我想问下PCB布线需要注意些什么问题吗???
anceyfang 发表于 2011-11-26 16:36 | 显示全部楼层
一直关注您的这个帖子,楼主不关注了吗,还是有问题要请教,如图这个电路之前您给过我这方面的指点,但是最近发现,没有输入信号的时候,(理论上应该接近0v的输出),输出部分有电压, 有20几mv的,有200mv左右的,您能帮我分析分析吗
anceyfang 发表于 2011-11-26 16:42 | 显示全部楼层
楼主,这是电路
luyuchajing 发表于 2011-11-27 10:17 | 显示全部楼层
1.没调0。看你的电路有调零的,这个原因有点离奇。
2.制作上工艺卫生不好,有漏电。便宜的BNC插座绝缘材料不是特氟龙,也不知道是啥塑料,反正烙铁一烫就化,特氟龙如论如何是烫不化的。
3.乱飘的话考虑干扰。我用LMC6062和100G电阻做的,不放到屏蔽盒子里就没稳当过,两米外有人活动都能蹦几十个字。装屏蔽盒子里后可以稳定归零,末尾偶尔蹦一下。外接约1米长得特氟龙50-3电缆会有5-6个字读数。
luyuchajing 发表于 2011-11-27 10:21 | 显示全部楼层
还有,你的47pF电容用的啥玩意,可千万别用瓷片电容。我当初用10G电阻实验时用的是3个470pF薄膜电容串联,透明的小圆柱,像聚苯乙烯,不敢确定。
 楼主| lymex 发表于 2011-11-27 22:59 | 显示全部楼层
常规的就可以,但输入岛部分要做成等电位屏蔽。
 楼主| lymex 发表于 2011-11-27 23:04 | 显示全部楼层
一直关注您的这个帖子,楼主不关注了吗,还是有问题要请教,如图这个电路之前您给过我这方面的指点,但是最近发现,没有输入信号的时候,(理论上应该接近0v的输出),输出部分有电压, 有20几mv的,有200mv左右的, ...
同意386楼的说法,可能是干扰,或者用的材料问题。
另外,也要看是否AD515的漏电流Ib大了些,换一个试试。
anceyfang 发表于 2011-11-28 08:27 | 显示全部楼层
感谢热心的楼主和luyuchajing的建议!
电路有调零,但是调零的范围是很小的,上下浮动根本只有几个mv,bnc 插座也没接的,干扰也排除,因为输出电压很稳定,外面有个屏蔽罩。电容也是透明圆柱形的,应该是叫聚苯乙烯电容吧。只能是怀疑ad515的问题了, 可是ad515又是能够放大信号的, 楼主,ad515漏电流大,会造成这样的现象吗?
