图解DIY 1pA超微电流测试器
226044|787
 楼主| lymex 发表于 2012-3-10 11:52 | 显示全部楼层
>>表头用5位半显示:1.00000v,用1G反馈电阻,输入5pA,应该显示:0.00500v,最低位分辨率0.01pA。降档后,应该分别显示:0.00050v和0.00005v。这个概念对吗
这个概念对的。
现在将反馈电阻换成10M,输入5pA表头显示:0.00005v。此时如果将反馈电阻换成1M,表头应该显示:0.00000v,但是表头仍然显示:0.00005v,这是什么原因?
换1M反馈电阻,仍然显示0.00005V(50uV),原因可能有几个:
1、运放的Vos没有调节好,或者漂移。50uV对于静电运放来讲算比较小了。
2、热电动势的贡献,1M和10M或相关电路有差异
3、5位半表的零点不准,毕竟高位表的最后一位都不太准,也不太稳,仅供参考。你可以把这5位半表的表笔短路,或者测试别的电位差为零的不同导体,看显示是否稳定、显示是否为0。
ffxb 发表于 2012-3-10 17:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
三个换挡共用一个零位补偿,估计换接后电路差异所至。
另,楼主提到了热点动势,通常会有多大影响呢?
 楼主| lymex 发表于 2012-3-10 23:18 | 显示全部楼层
热电动势一般是几微伏,如果有放大那就更大了。有些玻璃封装的管脚是可伐的,那样热电动势更大。
ffxb 发表于 2012-3-11 20:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复。
碧云天书 发表于 2012-3-14 23:58 | 显示全部楼层
已经很久不膜拜别人了。看了楼主的**,终于重温了已经深埋于**中的叹服的感觉。
ihep 发表于 2012-3-15 11:08 | 显示全部楼层
牛B老大,顶礼膜拜!!!
Sheldon_hanyu 发表于 2012-3-16 17:41 | 显示全部楼层
楼主请问下如果上电后读数上升很缓慢,大概要半小时才稳定在输入的数值,这是什么原因造成的呢?反馈电阻是10G 反馈电容是47p
lcptw 发表于 2012-3-16 18:35 | 显示全部楼层
mark经典贴
 楼主| lymex 发表于 2012-3-16 18:59 | 显示全部楼层
可能原因1,10G电阻不好,这个我也经历过,前面帖子里有说明。可能原因2,有漏电的地方,比如47p的电容或者板子,换个不同类型的电容试试,或者干脆先省去电容。可能原因3:输入的电流源就是这样。
Sheldon_hanyu 发表于 2012-3-16 20:14 | 显示全部楼层
恩 谢谢楼主解答。。。去掉电容上升速度是快了一点不过还是要挺久 应该是电阻问题了。。
ledatou 发表于 2012-3-17 13:09 | 显示全部楼层
不懂。学习一下
ffxb 发表于 2012-3-29 22:07 | 显示全部楼层
楼主好!
重新规整了电路,新电路板在不外接硅二极管的时候,稳定在20uv。当接入硅二极管后,出现40mv左右的值,三档情况基本相同,接入前期的电路,均小于3mV。这是什么原因引起的呢?谢谢。
 楼主| lymex 发表于 2012-3-29 22:17 | 显示全部楼层
没明白楼上的意思,外接硅二极管做什么用?
ffxb 发表于 2012-3-29 22:32 | 显示全部楼层
原来电路调试时接入硅光电二极管也就1-3mv左右的值,重新做线路板后,电路没变。不接光电二极管,零点稳定在20uv。当接入硅光电二极管后,既有40-60mv,调零不起作用。这是什么原因呢?
 楼主| lymex 发表于 2012-3-29 23:18 | 显示全部楼层
哦,原来是硅光电二极管,那首先看是否环境无光或者已经把光电二极管遮挡,如果还不解决问题,那就是硅光电二极管不好,或则因为硅光电二极管的电容产生振荡,此时要加大反馈电容。
ffxb 发表于 2012-3-29 23:30 | 显示全部楼层
谢楼主回复
测量时,光完全遮挡。反馈电容用的是470p。但是用同样的硅光电二极管接前、后制作的两个线路板,前面的就很好,后面的产生这么大差,是不是线路板布线有问题呢,但是零点又很稳定。硅光电二极管应该没有问题。
会不会有匹配的原因呢?
ff8zgs 发表于 2012-3-30 13:06 | 显示全部楼层
大大 我有看到你的diy了
ffxb 发表于 2012-3-30 16:41 | 显示全部楼层
楼主好
调试电路时,用同一个光电二极管,测量暗电流。有的就很好在2mv左右,有的在60mv左右比较稳定,还有的出现在-60mv到-80mv之间跳动,放大器用的是7721,将电容加到0.01u,直接显示负满量程,不知道什么原因,是不是运放的问题啊?(不接入光电二极管,零点度很好也稳定。)谢谢!
 楼主| lymex 发表于 2012-3-30 19:32 | 显示全部楼层
回楼上,不接光电二极管就很好,接了表现不正常,那只能怀疑是光电二极管的问题了。
理想的光电二极管,只提供电流,其余什么都不提供,但不理想的,可能并联的电容太大,或者并联电阻太小。
反馈电容用0.01uF似乎太大了,用22pF到220pF之间的试试。
ffxb 发表于 2012-3-30 23:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主
