图解DIY 1pA超微电流测试器
226304|787
bywm 发表于 2012-10-14 12:03 | 显示全部楼层
楼主威武,我想请教下,问下,楼主那个黄色的针是什么?我想在淘宝上买一些,可不知道怎么搜索,麻烦楼主告知
188585901 发表于 2012-10-14 13:24 | 显示全部楼层
看不懂= =、、、、、、、、
nngogogo 发表于 2012-11-11 22:22 | 显示全部楼层
宇宙射线的影响带有随机性 即使两个放一起也不太容易有相同的结果
nngogogo 发表于 2012-11-11 22:23 | 显示全部楼层
另外LYMEX老师有没有更多关于吉时利6517的图片?  好想开开眼界
 楼主| lymex 发表于 2012-11-11 23:23 | 显示全部楼层
114368
这是一个自发萤光硅光电池的图,图中使用单电源供电,请教下:u3那个回路有什么用处?
19840312 发表于 2012-7-5 10:38
很显然,U3接成一个跟随器,输出固定的50mV电压。但这电压到底起什么作用,我也说不好。也许是提高U1的工作偏压。
 楼主| lymex 发表于 2012-11-11 23:24 | 显示全部楼层
504# lymex
可编程运放的偏置电流一般多大?楼主是否接触过较好的可编程运算放大器?
谢谢啦
biofilm 发表于 2012-7-11 21:34
这个我还真不清楚,对可编程运放不太了解,只是没有看到静电用途的。
 楼主| lymex 发表于 2012-11-11 23:27 | 显示全部楼层
那个是从老式RS232的25芯插座里拆出的,8楼的图上有说明。
 楼主| lymex 发表于 2012-11-11 23:33 | 显示全部楼层
还有一些。
nngogogo 发表于 2012-11-17 20:22 | 显示全部楼层
516# lymex 6517的前置放大电路应该是在黄色标签那个盒子里的吧? 为什么在下面的图里没有看到高阻呢?
另外在请教LZ  我在测试高阻的时候,静电计读数后若干位不停的在一个数值氛围内不断波动,但是波动的周期略长,这个应该就是所谓的介质吸收效应了吧? 还有您提到的介质存储效应是什么概念呢?
nngogogo 发表于 2012-11-17 20:23 | 显示全部楼层
516# lymex R432和R431是不是高阻?
 楼主| lymex 发表于 2012-11-19 08:56 | 显示全部楼层
回楼上,前置放大器就是黄色标签的盒子,后面的图是盒子打开的照片,高阻就是R432和R431。
另外,测试高阻长周期波动,就是吸收效应,也就是介质存储效应,可以认为是一个概念,就是半绝缘体和高阻逐渐吸收电荷并存储起来,使得高阻表现有电容和驻极体的某些特性,在加上恒定电压后,阻抗从小逐渐变大、电流从大逐渐变小,甚至撤掉电压都能检测出电阻自身有电压存在。
如果测试高阻不是短路法,那么由于被测电阻太大,与分布电容、输入电容形成较长的时间常数,也会使得读数缓慢变化。
nngogogo 发表于 2012-11-19 20:45 | 显示全部楼层
519# lymex 我一直是用恒压法测量高阻的,一般都是先放他一小时,在记数,感觉时间成本很高,而且测量时极易受外界干扰,产生误差。
您提到的短路法,这个我不太懂,您能不能详细说说呢。
 楼主| lymex 发表于 2012-11-19 22:02 | 显示全部楼层
短路法,就是测试仪器是零内阻,零偏压,外边看起来是短路一样。本文介绍的这种I/V转换电路就是这种,是测电流的。
xm419 发表于 2012-11-30 11:41 | 显示全部楼层
请问一下LZ,你的这个电路的带宽是多大呢?这种IV转换电路的带宽是如何计算的呢?因为你现在测量的是直流,如果遇到一个变化的电流就需要这个参数了。希望LZ热心解答一下,谢谢!
xuxikfg 发表于 2012-12-2 12:20 | 显示全部楼层
精品帖子啊
rocket432 发表于 2012-12-3 13:43 | 显示全部楼层
电路图本身就-2.5v和电池地短路了吧
bloodwelkin 发表于 2012-12-14 11:33 | 显示全部楼层
顶一下大神
chentongxiong 发表于 2012-12-14 14:10 | 显示全部楼层
顶一下
zenglei421 发表于 2012-12-16 22:06 | 显示全部楼层
mamalihui 发表于 2012-12-17 12:45 | 显示全部楼层
