图解DIY 1pA超微电流测试器
226021|787
wuzhenwang 发表于 2012-5-8 16:33 | 显示全部楼层
wuzhenwang 发表于 2012-5-8 16:34 | 显示全部楼层
wangxingwu-jlu 发表于 2012-5-11 16:16 | 显示全部楼层
yanhaiyuyu 发表于 2012-5-16 17:51 | 显示全部楼层
牛人!!!
ghostxh 发表于 2012-5-30 17:01 | 显示全部楼层
看了之后受益匪浅
我有个地方比较迷茫,就是那个输入岛和隔离岛的作用是什么,如果不用会有什么影响
fuchouzhe 发表于 2012-6-6 18:29 | 显示全部楼层
做的不错
biofilm 发表于 2012-6-6 21:11 | 显示全部楼层
请问楼主,请问反馈电路中的运算放大器用可编程运算放大器替代是不是可以使测试电流范围扩大?
谢谢
lqzang 发表于 2012-6-25 16:58 | 显示全部楼层
NICKY99 发表于 2012-6-26 09:32 | 显示全部楼层
学习了
lqzang 发表于 2012-6-27 09:03 | 显示全部楼层
每日一学
firewolf火狼 发表于 2012-6-28 09:55 | 显示全部楼层
mark一下
ssy250 发表于 2012-6-28 11:10 | 显示全部楼层
提到除湿器,可以考虑化学方法,盒子里面放荡化学试剂,可以吸收好几年的水汽
 楼主| lymex 发表于 2012-6-28 20:19 | 显示全部楼层
看了之后受益匪浅
隔离岛的作用就是加强绝缘、减少漏电。
岛与芯的电位尽量保持一致,比如10mV,而漏阻如果是10T的话,那么漏电流就是10mV/10T=1fA。
但若没有岛,芯直接通过漏阻与外部较高电压相接,比如5V,那么漏电流就是5V/10T=500fA,大了500倍。
 楼主| lymex 发表于 2012-6-28 20:21 | 显示全部楼层
谢谢
可以,如果运放的偏置电流在你允许的范围之内。不过,可编程运算放大器替没见有专门静电的,因此漏电流一般比较大
hawksabre 发表于 2012-6-30 19:44 | 显示全部楼层
学习了  高手啊
19840312 发表于 2012-7-5 10:38 | 显示全部楼层
这是一个自发萤光硅光电池的图,图中使用单电源供电,请教下:u3那个回路有什么用处?
biofilm 发表于 2012-7-11 21:34 | 显示全部楼层
504# lymex
可编程运放的偏置电流一般多大?楼主是否接触过较好的可编程运算放大器?
谢谢啦
1109 发表于 2012-7-11 23:30 | 显示全部楼层
logger 发表于 2012-7-11 23:52 | 显示全部楼层
马克一个,慢慢来学习
Kitty99 发表于 2012-7-14 15:58 | 显示全部楼层
MARK, 比较经典的
