图解DIY 1pA超微电流测试器
226020|787
python_k 发表于 2011-10-14 17:09 | 显示全部楼层
另外,请教LYMEX老师,如果要做量程切换的话,干簧继电器的选型应该注意什么,另外位置应该如何放置。
 楼主| lymex 发表于 2011-10-14 18:18 | 显示全部楼层
我的仿真电路图,只有HT7135是自己做的,其余都是库里的。
干簧继电器要选绝缘好一些的,开关引线在轴向引出而不是在底部引出,布线要做等电位屏蔽,参考前面Keithley静电计的内部照片(27楼、50楼)。
biofilm 发表于 2011-10-17 19:51 | 显示全部楼层
就240楼和244楼问LZ一个问题:
测量5-6个数量级变化的小电流,使用干簧管切换量程好还是用对数运算放大器的方法好?感觉后者简单一些。
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-10-17 22:42 | 显示全部楼层
5-6个数量级用对数法没有任何难度,问题是精度差一些,能做到10%就相当不错了。
coolmat 发表于 2011-10-18 08:47 | 显示全部楼层
对数放大器实在是太贵了
yfb34 发表于 2011-10-18 09:11 | 显示全部楼层
biofilm 发表于 2011-10-19 16:31 | 显示全部楼层
LZ能否给个可以拆开的干簧管的链接?
有个问题,不是干簧管里面充满惰性气体吗?拆开气体不就跑光了吗?
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-10-19 17:03 | 显示全部楼层
没有见过有可以拆开的干簧管。
biofilm 发表于 2011-10-19 19:48 | 显示全部楼层
LZ 165楼中不是说“解决的办法是用干簧管可以拆开的那种,在干簧上套上特氟龙管子,这样绝缘就大大增强。”
是在干簧管外面套上聚四氟乙烯管子吗?
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-10-20 08:48 | 显示全部楼层
是说干簧管继电器可以拆开、干簧管可以抽出的那种,然后在干簧管上套上特氟龙管或生料带,见K6517的内部图(50楼)。
biofilm 发表于 2011-10-25 09:56 | 显示全部楼层
175# lymex
请问LZ,如果反馈电阻是10E5,6,7,并联的电容一般用多大?这个需要用软件模拟还是要用实际元件测试?
谢谢。
 楼主| lymex 发表于 2011-10-25 12:21 | 显示全部楼层
反馈电阻5、6、7次,感觉并联电容选0.01uF即可,再大没啥用了,如果有响应时间要求,还可以减少。
电容一般无需调整,除非输入部分比较特殊。
biofilm 发表于 2011-10-25 14:49 | 显示全部楼层
abel_liang 发表于 2011-10-25 16:38 | 显示全部楼层
好像是在另外一个论坛看到过!
biofilm 发表于 2011-10-25 16:42 | 显示全部楼层
LZ能不能给一个可拆卸的干簧管继电器的链接?找了半天不知道哪个可以拆开。
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-10-25 17:12 | 显示全部楼层
ffxb 发表于 2011-10-25 21:27 | 显示全部楼层
楼主好!
现调试时发现,有的芯片不能输出对称电压2.5v,但是可以使用。通常这些原因是由什么引起的?
谢谢。
 楼主| lymex 发表于 2011-10-25 21:30 | 显示全部楼层
电压不对称,一般是分压电阻引起的,用1%的或者挑选一下就可以很对称了。但另一方面,不对称,只要是不变,也没啥问题。
ffxb 发表于 2011-10-26 11:58 | 显示全部楼层
谢楼主!
同一个板子,换不同芯片,有的分压很好,有的就差点。稳定性都还可以,和芯片有关吗?
还有,电阻均采用1%金属膜的,不知分压电阻离芯片的距离有关系吗?
谢谢!
luyuchajing 发表于 2011-10-26 15:32 | 显示全部楼层
估计是IC的输入失调电压大造成的,一点点不对称没啥影响,听老大的没错。
