图解DIY 1pA超微电流测试器
226037|787
 楼主| lymex 发表于 2011-10-26 15:59 | 显示全部楼层
分压电压如果差别大,那真有点不可思议,能影响分压输出结果的,一个是IC的输入失调,但那最多也就mV级的,再一个就是漏电,包括IC的Ib,因此除非选择了Ib很大的运放,或者买到了假货。
与IC和电阻的距离没有什么关系,除非电路振荡了。
ffxb 发表于 2011-10-27 10:22 | 显示全部楼层
谢楼主!
芯片均为LMC6042AIN,换了三片,结果分别是:(+2.0v/-2.9v)、(+2.3v/-2.6v)、(+2.49、2.5v)
反馈电阻100M,输出只要1v。我现在只有4位半表,尾数2个字变化,不影响使用。
我估计是芯片问题了,谢谢楼主。
另谢350楼,弱信号放大我是入门级,是想搞清一些问题产生的原因。
beiwei23du 发表于 2011-10-29 10:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,mark
scsi 发表于 2011-10-30 18:24 | 显示全部楼层
rising time是多少?
scsi 发表于 2011-10-30 19:04 | 显示全部楼层
现在在用Keithly的KI-428,   主要是他的响应时间比较短,可以做到2μs的上升时间,  增益高达10e11 V/A
而很多LCA只能到几十甚至几百毫秒,   请问是我的概念理解错误,还是确实在有这么大的差距?
biofilm 发表于 2011-11-1 16:59 | 显示全部楼层
LZ为什么不选用1V而是100mV?如果选用1V的话测试电流的范围不是就多一个数量级了吗?例如可以测1V,100mV,10mV,假设1mV就测不准了(会和VOS混合)。
谢谢
 楼主| lymex 发表于 2011-11-1 23:45 | 显示全部楼层
而很多LCA只能到几十甚至几百毫秒,   请问是我的概念理解错误,还是确实在有这么大的差距? ...
2μs的上升时间,  增益高达10e11 V/A,这两个条件不是同时达到的。
 楼主| lymex 发表于 2011-11-1 23:48 | 显示全部楼层
谢谢
选1V也可以。但此时是扩大了高端的测试范围和动态范围,对微电流没有意义。
选10mV的确是扩大了低端的测试范围,但噪声也上去了,也没有什么意义。
hustrabbit 发表于 2011-11-5 14:56 | 显示全部楼层
楼主,我现在在做一个电化学仪表,目前做到采样这边有些问题。。我需要采集的是1uA到10uA的电流,我用的IV转换电路贴上来了。第一级IV转换,出来在50mv~500mv之间,然后第二级放大10倍,再接一个二阶有源低通滤波器,给AD输出。
遇到的问题有:
  1.是选更大的反馈电阻比如500K直接IV转换加滤波,还是选用我这种二级放大好些?
  2.输入电阻我还是不大懂如何选取,我这里选的是100K但不知道对不对
  3.R3和C2,R7和C3都是构成的RC校正网络,用来滤除高频干扰,我查的资料说满足参数值(R3+r)*C2=R2*C1,这样来选取R3和C2的值,是这样吗?
  4.能否帮我看下我这电路还需要改进些什么么?因为老师急着催我画板子,但我电路还是不敢定下来。。。
5.我用的是线性电源,我现在不知道线性电源和检测板是否该放在一个板子上,如果一个板子上供电会更稳定些,但是分开分别屏蔽的话又会降低干扰,请指导!
  这个是总的图
  这个是细节的IV转换+放大
这个是二阶有源低通滤波
hustrabbit 发表于 2011-11-5 15:02 | 显示全部楼层
我的采样信号是5HZ,所以滤波器截止我选的是10HZ
 楼主| lymex 发表于 2011-11-5 16:41 | 显示全部楼层
1. 还是选2级好一些
2. 1uA对应50mV的话,那反馈电阻就是50mV/1uA=50k
3. 滤波的事情我不太懂
4. 看不太明白,也看不清楚
5. 电源分开会更好
hustrabbit 发表于 2011-11-5 19:25 | 显示全部楼层
感谢楼主帮我分析!这个是我的IV转换+放大的电路图。 还有几个问题想问下:
1.输入电阻R1和R4怎么选取??
2.我说的RC网络滤高频的是R3和C2,这两个怎么选取啊??
3.画PCB的时候,输入端加保护环屏蔽环这些需要么??
谢谢啦!!
hustrabbit 发表于 2011-11-5 19:26 | 显示全部楼层
第二问滤波那个我自己查吧 你刚刚说滤波的你不是很清楚 我搞忘记了 嘿嘿  不好意思~~
hustrabbit 发表于 2011-11-5 19:42 | 显示全部楼层
R4那个是我自己画错了 它和R5一起构成放大。。。 我就问下输入电阻R1是怎么选取的。。 我看你做的是选反馈电阻100G,输入电阻1M  我这里反馈电阻50K,输入电阻不知道选多少。。
hustrabbit 发表于 2011-11-5 20:38 | 显示全部楼层
还有楼主,按照你回复175楼“以下表格选自“OP放大电路设计”,冈村迪夫著:” 这个表格里的算法来算的话 我反馈电阻选50K算出来的反馈电容是20uF, 但是肯定不能选这么大的电容啊 请问这个电容该选多少啊??
十分感谢!
 楼主| lymex 发表于 2011-11-5 22:32 | 显示全部楼层
输入保护电阻选100k可以,但第2级应该采用常规的电压放大方式,不能再用I/V转换的方式了。
反馈电容,选0.01uF就可以,如果没有什么特别的要求的话。
hustrabbit 发表于 2011-11-5 23:38 | 显示全部楼层
十分感谢!!
lijianjiangsu 发表于 2011-11-9 10:23 | 显示全部楼层
最近看了一点KEITHLEY的资料,对于飞安级的建议用电量计测量,有低电流噪声、速度快等好处,但是没有写它的弊端,lymex能否给我们讲讲电量计方面的知识?
 楼主| lymex 发表于 2011-11-9 23:25 | 显示全部楼层
楼上能否说得准确一些,“电量计”到底是什么意思?Keithley的什么型号的设备?
如果电量计就是指“Electrometers”的意思的话,那这个帖子讲的内容就是。
Keithley目前最高档的Electrometers就是6517A,性能最好的是6430,在本贴里都有提及,其测试飞安电流的原理就是这里讲的I/V转换法。
lijianjiangsu 发表于 2011-11-10 09:57 | 显示全部楼层
就是用积分法测电流
