关于I2C总线读指定地址内容的一个问题
2662|5
moyinggong|  楼主 | 2011-6-30 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main()
P0=0x00;
delay();
P3=0x7f;
delay();
init();
write_add(25,0x55);
delay1(100);
read_add(25);
P0=b;
while(1);
这是我的主函数,问题是:在读指定地址的内容时,当完成第一个stop();开始第二个start();之间因为硬件反应需要时间,所以在两者间应当加一个延时函数【即上面的delay1(100);】。小弟想知道的是,这个延时多长是最优的呢?太长了会不会影响运行的速度,太短了硬件会反应不过来这是肯定的。
NE5532| | 2011-6-30 22:22 | 只看该作者
看器件的数据手册,里面有讲。
moyinggong|  楼主 | 2011-7-1 09:34 | 只看该作者
2# NE5532
是的呢,怎么给忘记了数据手册呢?嘿嘿,谢谢哈。
moyinggong|  楼主 | 2011-7-2 10:33 | 只看该作者
2# NE5532
报告大虾,我查了数据手册,里面没有关于这个的说明。我仔细看了关于这一段的描述,也没有关于这两个时间间隔的要求以及说明。
后来我上课,得知了不同的芯片他的运行速度是不一样的,估计这也就不好给出最短时间了,大虾,你说我说的对么?:loveliness:
xiaotann| | 2011-7-3 10:06 | 只看该作者
太长了
lyjian| | 2011-7-4 16:42 | 只看该作者
没有这两个时间间隔的要求那就按I2C规范要求做呗
