曼切斯特码(有图)问题
3115|11
 楼主| zxp12345 发表于 2011-7-1 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
曼切斯特码有无起始码,如何定义的。哪位大侠知道么?
随便拿了一张银**,抓了码的数据。
 楼主| zxp12345 发表于 2011-7-1 12:47 | 显示全部楼层
怎么上不了图呢?:L:L
dqyubsh 发表于 2011-7-1 12:51 | 显示全部楼层
一个字20位:3个起始位,16位有效数据,1个校验位。
 楼主| zxp12345 发表于 2011-7-1 13:02 | 显示全部楼层
 楼主| zxp12345 发表于 2011-7-1 13:07 | 显示全部楼层
TO :dqyubsh
起始位: 3个是什么?1 还是0。
从几张卡看起来,前面类似,后面跟了10一样的周期信号。
 楼主| zxp12345 发表于 2011-7-1 13:13 | 显示全部楼层
再上一张图。
linbei1988 发表于 2011-7-1 13:29 | 显示全部楼层
:shutup:楼主要仿造银**
SeaSun 发表于 2011-7-2 11:22 | 显示全部楼层
前面是时钟同步信号,后面是...
NE5532 发表于 2011-7-2 11:26 | 显示全部楼层
磁卡前面有前导码区的,楼主去查磁卡标准有讲,另外楼主要仿造银**就仿造呗,反正磁卡也没有安全性可言,磁条上就是卡号和用户名罢了。
aihe 发表于 2011-7-4 13:57 | 显示全部楼层
呵呵,磁卡仿造很容易的
但是磁卡也是有标准的有不同磁道的
 楼主| zxp12345 发表于 2011-7-5 14:16 | 显示全部楼层
呵呵,磁卡都是明码,没什么仿的。真要仿买个现成的机器不省事。
项目中需要而已。
fskjhm 发表于 2011-7-5 23:43 | 显示全部楼层
64位,9 bits are used for the header, 10 row parity
bits (P0-P9), 4 column parity bits (PC0-PC3), 40 data bits
(D00-D93), and 1 stop bit set to logic 0
