一个三极管放大的问题
8775|46
yuanchsh 发表于 2011-7-5 18:20 | 显示全部楼层
39# 尕飞508
但如果加上R2并R1的接法改变了,Ib的值取的大了20倍,那么Vbe不能取0.35V,具体取多少,要实际测量一下。(估计应该在0.55V-0.6V之间吧)
做大做强 发表于 2011-7-5 22:22 | 显示全部楼层
你们为什么这么算啊,电流放大系数是200,那么IB=10uA,如楼上猛男说的,Vbr还是取0.35V; 那么VB还是1.85v; 这1.85就是R1和R2分压Vcc来的。那么R1:R2=7.1:1,直接取7.1K和1K,则R1,R2这条支路的电流是1850uA>>10uA;看起来R1和R2还可以取大些,这个没有关系。
yuanchsh 发表于 2011-7-6 00:18 | 显示全部楼层
42# 做大做强
由于按照LZ的电路采用基极电阻分压做偏置的话,那么Ib要取值大一些。否则,三极管并不是工作在线性放大区。这样,在输入信号过小时,就会产生失真。
 楼主| 尕飞508 发表于 2011-7-6 09:34 | 显示全部楼层
非常谢谢各位的回贴,让我整明白了,到底我真的整明白没有,还得等我试验一下就知道了,但分还是需要散给大伙的,呵呵.......我想如果刚学电子的同学看到这个贴子,对三极管应该会更深一层的理解.....
 楼主| 尕飞508 发表于 2011-7-6 09:57 | 显示全部楼层
怎么个结贴并且想把分数给能帮助我理解的回贴呢???,搞了半天没搞定这事:L....有谁给告诉一下呀...
ahgao 发表于 2011-7-6 20:40 | 显示全部楼层
非常谢谢各位的回贴,让我整明白了,到底我真的整明白没有,还得等我试验一下就知道了,但分还是需要散给大伙的,呵呵.......我想如果刚学电子的同学看到这个贴子,对三极管应该会更深一层的理解..... ...
呵呵,我来当一把坏人,楼主你肯定没有真的明白。如果你肯好好的把三极管微变等效电路和反馈好好学习一下,你肯定可以真的知道自己知道不知道。
you21250619 发表于 2011-7-9 21:52 | 显示全部楼层
答其非所问。 有些人不要瞎谈琴,你这样瞎弹琴会出问题的。
