问懂得电力系统无功补偿的朋友们一个弱弱的问题
6976|35
尤新亮 发表于 2007-7-31 09:32 | 显示全部楼层
无功功率只是个概念
通常认为它由负载产生。<br />它并不是非要消耗在哪里(的能量),不过是两个数的乘积(V*A)而已。<br />但是,这个无功电流却可在回路电阻上按焦耳定律发热耗能。
iC921 发表于 2007-7-31 09:33 | 显示全部楼层
还有的去哪了呢?
这些应当是总无功功率的主要部分吧?
iC921 发表于 2007-7-31 09:38 | 显示全部楼层
如果不没有地方消耗掉,它变成什么东西了?
想过另有储能元件暂时保存的问题。但消耗应当是主要的,不然就不存在发电效率(或发电机作用效率)的问题了。<br /><br />另外,书上说的那个“必须”的无功功率,一直不理解为什么是必须的。<br />-----<br /><br />尤新亮&nbsp;发表于&nbsp;2007-7-31&nbsp;09:32&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />21楼:&nbsp;无功功率只是个概念&nbsp;<br /><br />通常认为它由负载产生。<br />它并不是非要消耗在哪里(的能量),不过是两个数的乘积(V*A)而已。<br />但是,这个无功电流却可在回路电阻上按焦耳定律发热耗能。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
jianhua522 发表于 2007-7-31 09:43 | 显示全部楼层
问maychang
“欧洲很注意谐波对线路的影响,所以常用的桥式整流加电容滤波的电路,别想卖到欧盟”。那么欧盟的整流滤波都用什么电路啊?
monitor 发表于 2007-7-31 09:46 | 显示全部楼层
是整个电力系统的效率问题
提高用电设备的功率因数,是为了提高供电系统的效率。无功功率没有被消耗,但必须存在。打个不确切的比方:银行需要大量的钱来支付活期存款的存取,这部分钱不能够做为其他投资,但银行必须具备这种能力才能正常运行。供电系统视在功率一定的情况下,无功功率降低,有功功率就会提高,电源的利用率就得到提高,效率也就提高了。
maychang 发表于 2007-7-31 09:51 | 显示全部楼层
回 jianhua522
现在一般就叫PFC电路。<br />通常是个特殊设计的开关电源,使得输入电流近似与输入电压成正比,也就是近似电阻负载的电压电流波形。各大芯片公司都有专用于PFC的芯片。
jianhua522 发表于 2007-7-31 09:52 | 显示全部楼层
我的提问到哪里去了,怎么看不到自己的发言了?
好多次都这样。
maychang 发表于 2007-7-31 09:57 | 显示全部楼层
jianhua522 不知道分页吗?
jianhua522 发表于 2007-7-31 10:00 | 显示全部楼层
看到了,谢谢!以为是电脑慢呢。
尤新亮 发表于 2007-7-31 11:26 | 显示全部楼层
回monitor
无功功率“必须存在”是什么意思?
liudewei 发表于 2007-7-31 12:07 | 显示全部楼层
无功功率“必须存在”在有些电器上确实存在的
比如异步电机,因为异步电机必须有滑差才能产生相对切割磁场的运动,这个滑差就会产生无功功率的需求。<br />另外线路的损耗的是由于电流流过引起的,它也并非是无功损耗,而是总电流引起的有功损耗,只不过无功功率的存在会加大它而已。
 楼主| 小研究 发表于 2007-7-31 17:32 | 显示全部楼层
的确,我记得曾经在哪看过有些设备必须有无功才能运行的
的确,我记得曾经在哪看过有些设备必须有无功才能运行的,而且这样的设备还不在少数,好象日光灯就是这样的吧。<br />另外,架空线路对地是容性的(所以才有对地电容),而大部分负载又是感性的,这样从发电方看,这负载还真够复杂的,不知道各位怎么看待负载的感性和容性?<br />我不是电力专业的,只是混口饭吃,有说错的地方还望大牛们纠正。
尤新亮 发表于 2007-7-31 18:15 | 显示全部楼层
电力负载的复杂性不在于传统日光灯或对地电容
而是在于负载的非线性!这恐怕是你现在工作所面临的真正问题。
独占一江秋 发表于 2007-8-1 18:49 | 显示全部楼层
给lz一个通俗的解释
妇孺皆知的《乌鸦喝水的故事》就是典型的无功补偿。如果满瓶水,乌鸦肯定很容易喝到水,但是瓶里绝大部分水是为了“垫高”乌鸦实际消耗的水,这些水就相当于“无功”,乌鸦喝掉的是“有功”。有功消耗虽然少,但水被装进一个瓶子,其它瓶子就没水了,影响其它乌鸦喝水。投石子就是补偿,这样有限的水可以分装好多瓶子,大家都有水喝。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无功功率虽然不消耗(实际有损耗),但它占用功率,因此要设法减小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shizaigaole + 1
查看全部评分
ztb 发表于 2007-8-2 17:31 | 显示全部楼层
独占一江秋 讲的太好了!形象生动,建议写入教科书.
maychang 发表于 2007-8-2 17:59 | 显示全部楼层
独占一江秋 这个比喻只说了问题的一半
&nbsp;尤新亮&nbsp;特别指出的“无功电流却可在回路电阻上按焦耳定律发热耗能”没有说。<br />而且不应该说无功功率“占用功率”,而应该说占用(发电机和变压器的)容量。
